На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Чудеса с Alan 48 exel
BAHbKA8
Дата: 20 Апр 2008 21:14:13 #
Ничего не понимаю, может кто сталкивался.
Ситуация следующая:
Есть две р/с Alan 48 exel купленные несколько месяцев назад, назовем их "старыми".
Сейчас купили еще две "новые", но они оказались несколько другими, а именно:
Изменилась индикация на дисплее, например, частота отображается 27,135 - где пятерка маленькой буквой.
В правом верхнем углу отображается код, по типу кода страны, который можно изменять, если при включении радиостанции зажать кнопку N.K., затем крутилкой каналов перещелкиваются разные коды (RU, PL, EU, D, D1, I, UK и др.) и чтобы зафиксировать нажимаем lock.
Все не пробовал, но например, при включении UK частота отображалась как 27,131, при включении модуляции AM (в сетке UK) - внизу дисплее загорается надписать LOW.
При чем, только в RU доступны 400 каналов, во всех остальных всего по 40 каналов и на дисплее не указывается "буква сетки", хотя по частотам это сетка "Д".
Но это все мелочи, проблема в следующем:
"старые" и "новые" радиостанции в модуляции ФМ слышат друг-дуга отлично, а в АМ с шумами и не разборчиво, если на "новой" станции передавать в АМ-е, то на "старой" довольно разборчиво принимается сигнал в ФМе.
К тому же, на "новых" станциях, в ФМе повер-метр показывает 10 Ватт, а в АМе около 3-4, но когда начинаешь кричать в микрофон - стрелка повер-метра дергается где-то до 8-ми ватт.
Кстати, "новые" по субъективным ощущениям разговаривают гораздо тише "старых".
свч
Геленджик
Дата: 20 Апр 2008 21:25:35 #
Это "мульти"
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 20 Апр 2008 21:43:59 · Поправил: юра1 #
Точно это Alan 48 exel multi ,а я думал их уже не продают.
Года два назад пару экземпляров держал в руках (и паспорт со схемой оставил себе для коллекции)
посмотрите может ам заперемычена так иногда делают чтобы поднять мощность в фм.
BAHbKA8
Дата: 20 Апр 2008 21:50:49 #
гм... спасибо, посмотрим
кстати, про мульти ни где не написано, и вложенная инструкция от обычной станции, т.к. даже индикация дисплея в инструкции обычная, где все цифры частоты большие.
BAHbKA8
Дата: 20 Апр 2008 21:54:04 #
Кстати, в этой "мульти" порадовала энергонезависимая память, все каналы помнит, на каком канале выключил - на том и включается. Чего нет в обычной :/
BAHbKA8
Дата: 21 Апр 2008 17:44:54 #
2юра1
А где конкретней посмотреть эту перемычку?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 21 Апр 2008 19:56:28 #
Перемычка ставится из + питания на дросель выходного транзистора, диод на питание АМ выпаивается.
BAHbKA8
Дата: 21 Апр 2008 20:13:12 #
спасиб, будем разбираться
BAHbKA8
Дата: 22 Апр 2008 11:25:36 #
2юра1
А у Вас случаем нет схемы exel multi?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Апр 2008 13:18:52 #
Надо поискать вроде есть.
BAHbKA8
Дата: 22 Апр 2008 13:22:31 #
В инете нашел только для обычного 48 exel, без мульти.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Апр 2008 13:28:05 #
BAHbKA8
схемы exel multi?
если нужно вечером отсканирую и выложу
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Апр 2008 14:30:51 #
схема здесь
http://www.radioscanner.ru/files/manuals/file5704/
печатки и блок схему выкладывать не стал ,трафик не резиновый :-(
BAHbKA8
Дата: 22 Апр 2008 22:17:19 #
Спасибо большое!
Связывался с тех.поддержкой алана, говорят что переделок там внутри быть никаких не может, т.к. все делается в заводских условиях.
Говорят это не мульти, а сейчас новые эксели идут именно с таким процем, про проблему с АМ они ничего мне не подсказали, но в целом, сами же говорят, что АМ в этих (новых) радиостанциях значительно тише.
Кстати, хоть на дисплее и есть переключатель сеток, в реальности он не работает.
Как объяснили, чтобы перейти в нули, нужно выбрать "страну" - PX и дальше перемычками на плате переключить в нули (видимо как на мульти).
По мощности, эти станции идут 12-15 Ватт.
Вот такие чудеса.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 23 Апр 2008 13:47:42 #
BAHbKA8
передняя панель такая?
BAHbKA8
Дата: 24 Апр 2008 13:28:29 #
Такая! Только не написано multi.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Апр 2008 21:12:25 #
значит это мульти
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 24 Апр 2008 22:01:13 · Поправил: 50KCB141 #
BAHbKA8
РАЗ СТРЕЛКА ПРИ РАЗГОВОРЕ ДЕРГАЕТСЯ ВТАКТ ЗВУКА ЗНАЧИТ ВСЁ НОРМАЛЬНО И НИКАКОЙ ПЕРЕМЫЧКИ ТАМ НЕТ!
Значит быстрее всего одна станция работала в нулях(например 27,200) а вторая в пятёрках(27,205).
Забыл пароль и логин
Дата: 24 Апр 2008 22:31:20 #
50KCB141
В таких случаях наоборот - рация, включенная на приём в АМ слышит рацию, передающую в ЧМ со сдвигом в +/-5Кгц
hippy
с окт 2007
Дата: 04 Май 2008 14:29:24 #
BAHbKA8
Да действительно, есть такая проблема.... Товарищи из региона пользовались "старыми" и в АМ, "новые" никак не хотят передавать в АМ нормально, а слышно на них хорошо!
Дата: 06 Янв 2009 18:27:29 #
Купил такую станцию в Санкт-Петербурге, в конце декабря прошлого года. Действительно в правой верхней части дисплея надпись RU, про переключение в инструкции не сказано ничего. И вообще инструкции на русском нет. А про энергонезависимую память, я думал что так и должно быть... Во всех инет-магазинах, в описании аппарата, так и было написано, что имеет энергонезависимую память.
Дата: 06 Янв 2009 18:29:14 #
А можно ли косвенно судить о КСВ, по стрелочному указателю, при передаче?
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 06 Янв 2009 19:57:06 #
скорее нет, чем да.
Для контроля КСВ лучше купить приборчик недорогой или самому собрать его, благо схем и описаний полно
Gozman
с фев 2010
Одесса
Дата: 06 Фев 2010 15:48:08 #
Пользую такой трансивер.Он с звода настроен в"5",при переключении сеток якобы в "0",переключается индикация.Реально всё остаётся,как было.(Контролировалось частотомером).Чтобы перейти в"0",требуется
доработка "паяльником".Сам работаю "Дальнобоем",станцию брал в "Белых берегах",настраивал в Киеве на
"Озере".И еще:при переходе на PL(якобы "0")наблюдается (частотомером) нестабильность частоты.
Трансивер мне отстроили на 27,130 мГц,АМ.Стал работать "супер"!Другие режимы, (пока работаю на "Дальнобое"),неинтересны.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 06 Фев 2010 18:22:02 #
Gozman
По России лучше в пятёрках кататься так как 90% водителей работают в пятёрках.Зачем мучать аппарат и переделывать в нули когда и так работает великолепно.Ну а если надо нули то лучше уж тогда брать аппарат где они сделаны аппаратно.
