На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Поломался (?) Kenwood TK-3170
ktoto
с апр 2008
Дата: 21 Апр 2008 08:07:48 #
Странная штука приключилась. При установке громкости больше средней при приеме устройство "фонит". То есть эфир слышен на фоне громкого "гудения" (даже можно сказать свиста), вернее почти не слышен. Если сделать потише - работает, через гарнитуру - работает на любой громкости. Если открыть приемник кнопкой "moni" - не гудит, а если открывается сам (несучку поймал) - гудит. Гудит _НЕ_ от второй рации, которая может находится рядом (проверял на чужих несущих).
Кстати, точно такая же штука происходит и с AOR-8200, но там это не постоянно, а иногда. То есть иногда работает нормально, а иногда - гудит.
Собственно вопрос - это как-то легко чинится (если да - то кем и почем), или учитывая стоимость китаенвуда проще сразу ехать за новым (какой шанс, что проблема повторится?)?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Апр 2008 09:55:55 #
что-то было у меня подобное ..типа деталюха какаянить отваливается и когда динамик говорит, соответственно вибрация передаётся на неё, соответственно получаем возбуждение.. что-то такого рода я думаю.
Roman434
Дата: 30 Май 2008 16:13:15 #
Синтезатор сочится в НЧ-тракт, вот и гудит
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 31 Май 2008 08:22:14 #
Или акум дохнет.. Бывают и такие последствия... "Не тянет"... =)
cobak
Хабаровск
Дата: 02 Июн 2008 06:24:32 #
Из раздела:
-Что-то гремит в кабине.
-Что-то починили.
-Что-то разболтано.
-Что-то подкручено. =)))
