На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Падение мощности передатчика Kenwood 450s
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Апр 2008 16:04:49 · Поправил: jammer #
Имеется кенвуд 450s работает в составе репитера, вчера померял выходную мощность , стрелка застыла на отметке 3W до этого производил измерения порядка 2-х месяцев назад , тогда показывал ~4.2.
Питание, частота не изменилось, условия остались прежними.
Выдохлась мощность чтоли ? ;-)
чот отпаивается наверное...
Вообщем подскажите , какие у кого представления по этому вопросу.
ЗЫ : Теплоотвод имеется , кулер тоже , перегрева нет точно !
Soman
с дек 2007
Дата: 21 Апр 2008 16:16:41 · Поправил: Soman #
Все как у людей - была молодость, полон сил, энергии. Потом зрелость, мощность средняя, но стабильная. А потом состарится, стрелку будет еле отклонять, станет плохо слышать...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Апр 2008 16:24:18 #
Soman
Ага , это как вот ящик плохо показывать стал - а мы ему ща накальчика подкинем , уххх забурлила эмиссия ! :))
так и здесь :)
Soman
с дек 2007
Дата: 21 Апр 2008 16:52:49 #
На самом деле, если в 450 стоит на выходе биполярный транзистор (ВЧ мощный), они многоэмиттерные, как бы много запараллеленых транзисторов на одном кристалле. Могут выгорать "эмиттеры" (фактически - отдельные транзисторы в составе прибора), соответственно падаетмощность. Прозвонкой определиь невозможно. Если полевик, фиг знает.
ru9tr
Дата: 08 Май 2008 12:31:29 #
Бывает межвитковое случается в катушках(дросселях) выходного каскада.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Май 2008 12:45:13 #
ru9tr
может быть, да всё думаю разобрать станцию, посмотреть, но в общем то в городе для репитера 3W на выходе предостаточно, всё работает, поэтому никак не влезу, может что-то там отплавилось, или неконтакт (пропал при постоянной передаче/большем токе)
Wer_Wolf
с фев 2008
Саратов
Дата: 30 Июн 2008 18:55:29 #
jammer
Не по теме вопрос, но всё же. Вы говорите, что tk450s стоял у вас на репе, так вот: Каким образом осуществлялось питание станции? Если есть схема, ткните пожалуйста.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Июн 2008 23:58:21 #
Wer_Wolf
стоял на репе и стоит , 2 штуки стоят :)
питание осуществляется через кренку 7805 только подпёртую сабилитрончиком в результате на выходе около 8V , так и запитано в свою ичередь кренка подцеплена к аккуму от бесперебойника 12 вольтовому в свою же очередь акум заряжается от трансика .. вот такая солянка =) типа автономка.
Wer_Wolf
с фев 2008
Саратов
Дата: 01 Июл 2008 17:22:29 #
jammer
Если можно, поподробнее, куда стабилитон цепляли и какой именно?
Ivanex
Дата: 04 Июл 2008 10:34:48 · Поправил: Ivanex #
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Июл 2008 13:17:38 · Поправил: jammer #
Wer_Wolf
к средней ноге стабилитрон, которая на корпус идёт,а какой, да не помню, опытным путём попробуйте, от разного напряжения стабилизации стабилитрона в плюс к напряжению стабилизации КРЕН и на выходе её будет изменяться напряжение, можно подобрать стабилитрон и получить на выходе в итоге нужную напругу.
... и ещё момент: параллельно стабилитрону кондёрчик повесьте, а то пульсации с блока полезут К.стабилизации иначе упадёт.
