На сайте: гостей - 43,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Ретранслятор Vector VR-44 Master
iopta
с мар 2008
Дата: 21 Апр 2008 20:50:47 #
http://www.mobilradio.ru/radios/vector/vector-master-r.htm
Что думаете, кто юзал
как чутье, дальность
какие антенны использовались?
как сам ретранслятор сделан кроме того что из двух радиостанции сделан.
http://www.mobilradio.ru/radios/vector/img/vect_mast-repiter_s.gif
себастьен
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Апр 2008 21:14:17 #
Я думаю что это всё кидалово ,наши махинаторы решили подзаработать втулили туда две станции совместили итд итп там согласовали всё ,вот и запихнули в чёрную коробочку и написали вектор .Настоящий вектор не такой т стоит немало.
XOR
Дата: 21 Апр 2008 22:32:20 #
я видел ретранслятор на похожих станциях, разнос между ними был около сотни метров, каждая в
своем ящике со своим бп, короткий кабель до антенны, что за антенны не припомню, но низко,
метров 10 над землей, по частоте разнос что то около мегагерца, закрыт на ctcss. обслуживает сей девайс гимармаркет и стоянку перед ним. покрытие не проверял, с трех километров на 100 mW
без шумов в обе стороны, в прямом канале хозяев не слышно.
iopta
с мар 2008
Дата: 21 Апр 2008 23:59:00 #
себастьен
да вроде и этот не дешевый девайс))
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 22 Апр 2008 00:52:17 #
Фиг его знает... Я бы такой поставил... Только вот смущает законность сего девайса и заявленная мащность (10 мВт)... А так, думаю долно работать нормально...
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 22 Апр 2008 09:04:30 #
Безграмотное описание с орфографическими и техническими ошибками. Такая поделка не может быть дуплексным ретранслятором, максимум - 2-х частотный симплекс. Скорее всего не предусмотрено никакой развязки между RX/TX, а р/ст тупо связаны шнурком. А цена....!
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 22 Апр 2008 10:19:03 #
Ретранслятор LPD VECTOR VR-44 Master - разработан нашим предприятием для увеличения дальности связи между портативными или автомобильными радиостанциями диапазона 433 МГц. Практическая эксплуатация нашими клиентами ретранслятора LPD подтверждает увеличение радиуса связи в десятки раз.
Опять пояс из собачьей шерсти.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Апр 2008 10:40:15 #
iopta
Т.К. Я заинтересован давно репитеростроительством, то конечно натыкался на сей девайс.
Изучение более подробно привели к тому, что это на самом деле коробка. И ничего примечательного в ней нет. Нет никаких дуплексных фильтров(!) и не стоит надеяться на отличительную работоспособность от конструкций своими руками. Станциями эта коробка оснащена соответствующими. Не имеется никакого полезного набора бункций и DTMF управления.
Вообщем заострять внимание на этом девайсе я не вижу никакого смысла, это две санции в чёрной коробке при желании которую можно найти и так и не это главная задача репитеростроения с разносом и даже не набор функций и дистанционное управление и не мощность . А правильно сконструированная и отстроенная АФУ. А то как это всё оформлено - это уже задача чуть ли не 10 степени.
iopta
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2008 20:20:08 · Поправил: iopta #
У кого есть опыт репиторастроения на таких диапазонах
что нужно?
есть ли готовые решения?
сколько стоит?.
Забыл пароль и логин
Дата: 22 Апр 2008 22:08:35 #
Йопта, чего надо? Для каких целей?
Есть готовое решение: ретранслятор две проф.автомобилки в корпусе с БП и дуплексером восьмибаночным или шестибаночным на выбор. 420-470 МГц 40Вт. SelCall CTCSS PL... С програмируемым контролером и ДУ в виде GSM модуля. Всё как положено. Есть даже сертификат на это. И фидера с антеннами можно добавить - Kathrein, Andrew. Ну и монтаж-настройка. Одним словом под ключ. Новое с гарантией. Проект с согласованиями нужен? Частоты?
Цену называть или пока не стоит?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 22 Апр 2008 22:14:55 #
Я себе представил цену))) А если не секрет, заводские аппараты? А то я про такое даже и не слышал....правда, и не особо слушал))
iopta
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2008 22:25:31 #
уже обосрался)))))
Дата: 22 Апр 2008 22:27:50 · Поправил: Забыл пароль и логин #
There are more things in heaven and earth, NeON79,
Than are dreamt of in your philosophy.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 22 Апр 2008 23:34:46 #
Можно и самому собрать, правда характеристики будут неочень, да и повозиться придется основательно, и руки прямые нужны :)
И главное, в одиночку это сделать достаточно сложно.
iopta
с мар 2008
Дата: 23 Апр 2008 00:08:32 #
вот уже думаю о приобретении готового решения
бюджет 12-14 тысяч рублей без антенн и кабеля
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 23 Апр 2008 00:34:21 #
Красиво)) Но пусто... Я ж не гуру известный, я так, погулять вышел...да и понравилась темка...а вдруг действительно есть девайсы готовые... Ну, извините, коль что не так.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Апр 2008 02:13:49 · Поправил: Stumbler #
iopta
За такие деньги только б/у. А еще не мешало бы дуплексер, или, если на разнесенные антенны работать, полосовой фильтр. Бюджет - не попса. =)
Кстати, Low Power Device-репитер можно собрать и на коленке. Вы не находите? =) А за 12-14 тыс. купить непопсового кабеля, а остатками его-же (кабеля) сделать полосовой фильтр, и работать на две антенны, которые, в виду Low Power, можно не сильно разносить.
А вот это - Ретранслятор LPD VECTOR VR-44 Master - гербалайф на козьем навозе. Фу. =)
iopta
с мар 2008
Дата: 23 Апр 2008 02:33:09 · Поправил: iopta #
уважаемый Stumbler
в любом случае работать на две антенны
я туп в плане собирания:(
у вас есть готовое решение ?
готов рассмотреть ваш вариант)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Апр 2008 10:15:39 #
iopta
Я всётаки настоятельно рекомендую начать изучение репитера с антенно-фидерного оборудования , расположения антенн, распространиения ДН и особенностей некоторых моделей построения.
И бюджет этот нужно потратить почти весь на преобретение или изготовление АФУ и поиски хорошего кабеля. Укупить готовый репитер с дуплексером это очень дорого и рассчитывать на это не приходится.
ПС: Для любителей репитеростроения , рассказываю: У меня работает репитер и с разносом и в эхо режиме по выходу , 2 антенных стека на одной мачте разнесённые по вертикали около 3м.
Выход: 434.700 .мощность около 4W. Вход ниже: - 4.0Мгц , причём и при разносе всего 1 мГц. забития приёмника нет вообще!
ППС: Так, что антенна и ещё раз антенна! Антенны!
iopta
с мар 2008
Дата: 23 Апр 2008 12:34:03 #
jammer
ну так научите или боле подробно опишите с чего начать
какие антенны используйте какой кабель...
буду благодарен)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Апр 2008 15:15:55 · Поправил: jammer #
iopta
Если дуплексера нет а я думаю и не будет , забудьте про антенны GP плана!
только диполи. Разнос антенн только по вертикали. никаких рядом идущих кабелей приёмника и передатчика. и кабеля получше, особенно на передатчик, чтоб не фонил как реактор =)
Если это хорошо соблюсти , то всё будет нормально и будет работать даже с простыми станциями.
Дополнение:
У меня сейчас это выглядит примерно так. Извиняюсь фото с телефона.
Gutt
Togliatti
Дата: 23 Апр 2008 18:42:13 #
Эмм... Простите, и что, при разносе в 600 кГц тоже работает без дуплексных фильтров на "простых станциях"?
свч
Геленджик
Дата: 23 Апр 2008 21:10:40 · Поправил: свч #
По "Роде и Шварцу" затухание при таком разносе может быть около 70 dB!
И если у этих раций примерно такой же динамический диапазон как у СВ-шек,то блокирования быть еще не должно, но запаса почти нет.
Если сравнить с Аланом-78, у него получается точка компрессии -34dBм, и примерно столько же тут поступает на вход приемника( 4 Ватт=36 dBm минус 70 dB=-34 dBm)
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Апр 2008 22:31:59 · Поправил: Jafar #
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 24 Апр 2008 10:09:09 #
Gutt
ну 600 это на двойку делают обычно из за узкого двоешного участка диапазона.
я у себя пробовал на 434500 слушать , на 434700 передавать.
Тоже работает, но уже начинает прослеживаться небольшое влияние.
но если на вход сигнал так скажем около S-"5" то тоже незаметно.
Ну это 70-тка и разнос в 600кГц не имеет смысла.
свч
Ну вообщем да, я чувствую , что там на пределе слышимости затыка. Но работает очень уверенно. Хотя ранее я использовал другие антенны и на приёмнике приходилось применять ПАВ фильтр , без него тыкалось сразу а применение фильтра очень заметно съедало чутьё приёмника. а вот как построил этакую антенну. то смог и ПАВ выкинуть и разнос удобный выставить. Вообще сам удивлён, что китайцы а там их две 450S работают птому, что ранее проводимые мной с ними опыты показывали очень нехорошие результаты в плане затыка.
Jafar
Петли- конечно! только 2 штуки сфазировать сложнее чем разрезные ввиду их высокого сопротивления.
Делал, но что-то мне не очень понравилось
А вот GM- это хорошо! (на фото)
Кстати, я сначала тоже так хотел сделать, сверху коллинеарку GP плана а ниже диполи , но испытания показали , что от антенн GP типа, от их противовесов идёт довольно большие составляющие бокового излучения и "лепестки" в горизонтальной плоскости в результате чего я отказался от антенн такого типа.
cobak
Хабаровск
Дата: 24 Апр 2008 12:26:26 #
У меня есть решение моей разработки надо? (примерно от 4000руб до 6000руб)
Если надо в личку.
mobilradio
с апр 2008
Белгород
Дата: 15 Май 2008 21:23:06 #
По-скольку идет обсуждение предлагаемого нашей фирмой продукта - решил вмешаться и расставить некоторые точки над ё
себастьен
Именно так, ретранслятор - наша собственная разработка. Китайцы действительно о ней ничего не знают.
К сожалению пока нет оригинального продукта.
Alx_501_Tula
Законность - сами знаете какая - разрешенная мощность на LDP - 10мВт, на FRS - 0,5 Вт. У ретранслятора мощность 1,5 Вт. Работает уже более чем у 20 наших клиентов в разных городах РФ.
aamit
По ошибкам - согласен, исправляюсь))) Расскажите, как ретранслятор может работать в 2-х частотном симплексе?))). Ну не тупо связанны))), хотя тействительно, между радиостанциями есть несколько проводочков, а также печатная плата с элементами согласования.
Нет никаких дуплексных фильтров(!) Не имеется DTMF управления. Это правда. Фильтров нет - девайс нормально работает на пару антенн, если разнести их на 5 метров по горизонтали ина 3 по вертикали. Частотный разнос - 1,2~1,5 МГц
И бюджет этот нужно потратить почти весь на преобретение или изготовление АФУ и поиски хорошего кабеля. Господину iopta желаю успехов в репитеростроении, а также уложиться в бюджет. Хотелось бы чтобы после приобретения/изготовления АФУ еще и на сам ретранслятор что-то осталось, и на блок питания)))
ASH
Offline7.2
Дата: 15 Май 2008 23:40:43 #
mobilradio
Очень хорошие показатели между прочим. Интересно, как это получается.. Только за счет небольшой мощности? Ведь на избирательность радиостанций, как я понимаю, расчитывать не приходится..
mobilradio
с апр 2008
Белгород
Дата: 16 Май 2008 09:49:57 #
ASH
как раз за счет хороших параметров самой радиостанции. Смотрели на селективнике выход и генератором проверяли избирательность многих радиостанций. У аналогиных, типа soontone 518, Optim 555 - хвостов куча, как на прием так и на передачу, а у Мастера - отличный сигнальчик. Плюс конечно пришлось повозиться с развязкой внутри корпуса - и по НЧ цепям были пролазы и по питанию. Методом проб и ошибок -победили. Плюс изобретением занимался профессионал (не в обиду радиолюбителям).
Можно конечно и дуплексер - но потеряется чутье, а главное - фильтр стоит много дороже чем антенна. Антенны имеют тип 3 х 5/8 лямбда.
Mortiis
Тула
Дата: 25 Май 2008 16:00:34 · Поправил: Mortiis #
Vertex VXR-5000 и не забивайте голову всякой хреновней
 Страница:  1  2  »»
