На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› JJ Connect - нужна схема
Дата: 22 Апр 2008 11:45:35 #
доброго времени суток!
У кого есть схема (или ссылка) по JJ Connect (freequency range), или что нибудь похожее из схемотехники.
Проблема заключается в том, что нет "разговорки" ,т.е. RX и TX есть, но в динамике при приеме что-то где-то в далеке...., хотя бипер работает с нормальной громкостью.
Есть подозрение, что радиостанцию "уронили".
Шарясь по интернету ничего не нашел (пока).
Если есть возможность- помогите !!!
cobak
Хабаровск
Дата: 22 Апр 2008 12:05:56 #
Дата: 22 Апр 2008 12:26:59 #
как раз с этого я и начинал!! но кроме мануалов и воды ничего не нашел.
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 22 Апр 2008 13:57:22 · Поправил: barbudos #
zev_s
Если в процессе поисков наткнешься на схему (или толковую инфу по копанию внутри), не забудь про меня, пожалуйста ). Пока - глухой номер... ничего не нахожу.
Пролетарии всех JJet'ов, объединяйтесь! ))
Ой! Не сказал о чем речь веду - Jet! one....
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Апр 2008 14:13:54 #
я думаю её не найти, как и большинство схем к простеньким шарманкам.
проще найти схему от мидланда кпримеру 225 , Ж7 и сравнить , общее представление будет.
Дата: 23 Апр 2008 11:07:08 #
Пробовал искать в инете по типу изделия, нанесенного на печатную плату...
В моем случае это LPD-7001TX, так на гугле нашелся сайт производителя TTI Tech Co вроде корея, и радиостанция похожа (внешне), но вот с мануалом проблема- просит логин. Я пока не разобрался с регистрацией на сайте.
http://ttikorea.co.kr/main/eng/lpd_7001tx.php
