Дата: 23 Апр 2008 15:55:14 · Поправил: proxy pinx
Хочу поставить антенну на пмр/лпд диапазон. 9 этаж, антенна будет стоять на окне. Т.к я жаден до дальности действия, то с круговой дн варианты не рассматриваются. Что лучше из следующих вариантов (без доп. согласования с кабелем);
1-Двойной квадрат (антенна Харченко) с рефлектором
2-прямоугольник моксона
Ну и другие варианты тоже принимаются на рассмотрение :-) Поляризация-вертикальная, желательна фокусировка ДН в вертикальной плоскости (во первых выжать доп. дебелы из антенны, а во вторых я на высотах 1-2 км редко появляюсь, так что незачем зря энергию тратить:-)
Сделал по-быстрому коллинеар 4 отрезка лямбда/2+внизу отрезок лямбда/4+противовес лямбда /4 диаметром 2 см, свернутый из медной толстой фольги. По приему ведет себя довольно странно. Можно ли к такой конструкции добавить рефлектор? Еще лежит диполь, по 2 2-х миллиметровых медных проволоки в плече. Диполь пока не тестил.
Дата: 23 Апр 2008 16:02:01
proxy pinx
Харченко хороша, но делать действительно нужно только с рефлектором!
А вообще лучше на мой взгляд пойти традиционным путём, построить антенну типа Yagi с разрезным/петлевым на усмотрение , что прощще может быть.
Дата: 23 Апр 2008 16:09:11
"прямоугольник моксона" это та же яги с изломанными элементами и емкостной связью между концами активного элемента и рефлектора. Вообще яги обеспечивает примерно одинаковый раскрыв дн в Е и Н плоскостях? Мне нужна узкая в верт. плоскости ДН, но в горизонтальной размазанная минимум на 90 град.
Дата: 23 Апр 2008 16:23:41
С увеличением количества элементов в вертикале ДН прижимается, но к сожалению и в горизонтальной тоже..
хм..задачка.
про антенну максона я к сожалению не знаю.
Дата: 23 Апр 2008 18:28:25 · Поправил: proxy pinx
А нельзя в точке, противоположной точке питания сделать разрыв и запитать из него еще один квадрат? Только противофазно. Сопротивление при этом как я понимаю вырастет в 2 раза.
Дата: 24 Апр 2008 12:05:36
proxy pinx
Я так понимаю это будет похоже какраз на "Харченко"
Я не понимаю а в чём смысл примудростей, ну лепесток в 900 по горизонтали-понятно, а вот в вертикальной его прижимать какой смысл?
И вообще в итоге какого усиления получить антенну необходимо?
Дата: 24 Апр 2008 12:42:48
Увеличить за счет него усиление.
Усиление любое, максимально возможное.
Дата: 28 Апр 2008 12:12:57 · Поправил: proxy pinx
Двойной квадрат и диполь. Диполь лежит на крышке от ноутбука (я его крашу) для увеличения контрастности, это не часть антенны :-) Тест на открытой местности без предметов, которые могут отражать радиоволны этих частот пока не делал.
Дата: 28 Апр 2008 12:21:49
Да, кабель RG-58 дешево и вполне прилично, хоть оплетка есть путевая, не то что в тв кабелях. Вот есче вопрос, какой лучше кабель применить, со вспененным диэлектриком или фторопластовым? Длина-максимум метра 4.
Дата: 28 Апр 2008 14:36:46
Дата: 28 Апр 2008 15:26:22
Что-то новенькое. Я думал сделать симметрирование с помощью 1/4 волнового куска кабеля, но забил и просто повесил ферритовое колечко (внутри коробки).
Дата: 29 Апр 2008 08:51:07
proxy pinx"прямоугольник моксона" это та же
двухэлементная
Как первую антенну не советую.
Повторяемость плохая.
Для этого собирают антенны в стеки.
Если надо ужать лепесток по вертикали - то стек вертикальный, т.е. антенны одна над другой.
На лепесток по горизонтали оно практически не влияет.
Каждое удвоение числа антенн - лепесток уже ~вдвое и усиление +~3dB.
Дата: 29 Апр 2008 10:51:42 · Поправил: jammer
Дата: 29 Апр 2008 15:57:54
Насчет стеков я в курсе. Наверное просто сделаю еще пару гибридных квадратов и повешу друг над другом. А что с их входным сопротивлением? Их нужно подключать через транс 1:4?
Дата: 30 Апр 2008 13:57:12
proxy pinx
Что есть "гибридный квадрат"?
Кваги?
Дата: 30 Апр 2008 14:08:27
заморцкое название антенны харченко.
Дата: 30 Апр 2008 14:45:21
proxy pinx
Всю жизнь считал что за морем ее называют "biquad", а у нас "зигзаг".
Расчитывают ее (диаметр провода, периметр, расстояние до рефлектора, параметры рефлектора) на прямое питание, т.е. без трансформации, хоч 50 Ом, хоч 75, но с симметрированием.
При сборке в стек придется помучатся с трансформацией, но уже на собираемых концах, к антеннам они будут соединятся по-прежнему без особых выкрутасов.
