На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Блок питания для CB трансивера President Jackson
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 28 Апр 2008 18:21:11 #
Ребята, кто подскажет, какой лучше преобрести блок питания для CB трансивера President Jackson трансформаторный или импульсный? И какая разница для трансивера какой тип блока питания?
Спасибо.
online
Минск
Дата: 28 Апр 2008 20:09:36 #
имха "трансформаторный" будет побюджетней. Импульсный придётся брать очень хороший=> дорогой.
BR4096
Торонто
Дата: 29 Апр 2008 07:09:02 #
Переделанный компьютерный. Причем даром. Иных условий не принимайте. Максимум - оплатить установку резьбовых клемм, тянет на баллон пива. Б/у блок под переделку, естественно, тоже даром.
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Апр 2008 08:18:16 #
BR4096
Можно к Вам обращаться за б.п.?
BR4096
Торонто
Дата: 29 Апр 2008 11:17:14 #
Jafar В единичном экземпляре, в качестве мастер-класса по переделке ;-) шютка. И самовывозом! Если серьезно, на умеренные токи, коих достаточно для питания Jackson'а, переделка банальная. Советами помочь могу, да гуру я себя не считаю, просто сделал несколько штук для себя и ближайших друзей.
Дата: 29 Апр 2008 12:05:04 #
Лучше трансформаторный, импульсный может шуметь, особенно если он комповый (некоторые шумят так, что на Деген в квартире ничего не принимается).
BR4096
Торонто
Дата: 29 Апр 2008 12:24:08 #
Может шуметь. А у меня с 1999 года от компового Б.П. FT-840 кормится. На 160-метровом проблемы есть, хотя и преодолимые, внешние помехи сильнее. На 3.5МГц уже чуть-чуть, выше - пренебрежимо мало. На 27 - чисто. Президенту Jackson'у 4-5 ампер понадобятся, делать их традиционным способом нынче мазохизм. А для крошки Дегена я бы и аккумуляторное питание не счел бы извращением, потому что воевать с мультипликативным фоном тоже не каждому дано.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 08 Май 2008 19:05:36 · Поправил: Kravchenko Vitaliy #
BR4096
Я скоро собираюсь поменять в своём компьютере блок питания, так как при комнатной температуре 20 и ниже сильно ревёт вентилятор и плохо выдувает. Приходится слегка стукнуть сзади, чтобы он заработал в нужном тихом режиме. Но пока комп ещё холодный, этот лёгкий удар помогает на пару секунд, потом он опять завывает на всю квартиру, даже в туалете слышно! А когда прогреется хорошенько минут так через 3 - 5, лёгкое постукивание и всё становится в норме. Можно конечно не стучать, но тогда он сам перестаёт гудеть минут через 15 - 20, а столько ждать - крыша может поехать от рёва!
По-видимому мой блок от компьютера тоже будет давать много помех трансиверу! Он сейчас находится на расстоянии 3 метра от President Jacksonа и уже на многих каналах есть какие-то молчащие несущие по ширине в 2 - 3 канала. это я проверял, когда сзади на системном блоке включён рубильник, а компьютер сам выключен, или когда компьютер работает - помехи на трансивере есть. Когда сзади на системнике кнопочку выключаю - через 2 секунды потухает светодиод на мышке и помеха пропадает.
Стас
с мая 2005
Дата: 08 Май 2008 20:24:11 · Поправил: Стас #
Kravchenko Vitaliy
То что ревет - просто в вентилятор пыль забилась. Лечится заменой вентилятора, блок питания целиком менять необязательно. Помню, я как-то раз поменял, а рев остался - оказалось, что ревет вентилятор на видеокарте. Пришлось и его менять. А помехи от блока питания можно попробовать устранить простейшими фильтрами по входу и по выходу БП.
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Май 2008 22:07:29 #
Kravchenko Vitaliy
Просто высохла смазка в подшипнике вентилятора. Надо купить силиконовую смазку для радиоаппаратуры (типа ПМС-100 или ПМС-200), набрать чуть-чуть в одноразовый шприц с иголкой, проткнуть иголкой пленочную заклейку сзади, которая закрывает отверстие оси. Выпустить туда пару капель силиконового масла, и можно на год опять забыть о проблеме.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 08 Май 2008 23:53:07 #
Стас и Soman
Спасибо за советы!
BR4096
Торонто
Дата: 09 Май 2008 23:49:19 #
Просто высохла смазка в подшипнике вентилятора Святой истинный крест. У нас в конторе в головном офисе штук триста компов, плюс примерно столько же по подразделениям. Шприцую моторной синтетикой, остатками от смены масла в машине у шефа отдела. Жалко, не всегда пробка из резины, бывает плотный пластик, приходится разбирать. Насчет помехи: для такого деликатного предназначения я бы предпочел блок AT, то есть старого стандарта, без дежурки - одной непредсказуемой зуделкой меньше.
Дата: 11 Май 2008 15:30:08 #
Kravchenko Vitaliy, чаще стучи по компу - в скором будущем получится избавиться от помех системного блока (он просто перестанет загружаться из-за испорченного винчестера или еще чего отвалится и можно будет его, на время приобретения нового, выключить)
В современном компутере нет ламповых панелек и ламп, которые вставали на свои места при четком ударе рукой;).
Надо чаще стучать по другому месту.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 11 Май 2008 23:21:29 #
Не ну я тащуссь . Купить смазку , шприц , шампунь чтобы помыть крыльчатку =за 150р вместо того чтобы купить новый вкулер за 100р. Чисто по ХЭМ-овски.
Soman
с дек 2007
Дата: 11 Май 2008 23:59:36 #
cba03sat
Что-то с арифметикой не очень... Шприц 3 руб, смазка 20 руб... Шампуня однако не надо...
Опять же, если обслуживаешь не один, а много компьютеров, еще интереснее - флакончика смазки и шприца хватает очень на много.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 12 Май 2008 00:30:35 #
Soman
Это точно)) У меня 10-ти кубового шприца на год хватает...А машин немало...
BR4096
Торонто
Дата: 12 Май 2008 07:18:32 #
cba03sat
Смазка без разборки и даже без выключения очень рентабельна. Но и новые покупаем тоже, особенно когда надо не заменить, а добавить, там где раньше не было (кулер HDD), или стояло явное дерьмо. Но попа в том, что вновь покупаемое не гарантирует от траблов. Устал рассказывать, Вы можете не поверить: через мои руки проходили сотни старых системников с опечатанными блоками питания. Самым старым из них было 10-11 лет. Пылищи внутри немеряно, а кулер работает и не жужжит. Причем не только какие-нибудь бренды вроде Dell, Hewlett-Packard или Packard Bell, а также обычная желтая сборка. А в начале 2000-х прошел такой вал левака, что не продохнуть было. Чем уж их смазывали - не знаю. Не должно смазочное масло превращаться в белесые кристаллы!
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 12 Май 2008 08:12:36 #
Kravchenko Vitaliy
Правильно написали выше. Запросто можно использовать переделку от компьютерного БП. На президенте сравнительно небольшие токи потребления, так что вперед в сети материалов на эту тему масса.
