На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ UB6HBR-2]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Увеличить радиус действия радиотелефона
Chief
Дата: 29 Апр 2008 12:05:45 #
Обладаю телефоном http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91464&modelid=1556115&clid=502
к сожалению, в некоторых дальних точках нашего офиса трубка начинает уже прерываться, а в некоторых перестаёт ловить.
Как можно увеличить радиус? например доп антенны на базе или трубке?
Дата: 29 Апр 2008 12:17:36 #
На общем форуме было уже, можно 1/4 попробовать (39мм), только в Панасонике вроде и так в базе четвертушка стоит, в трубе горизонтальная проволочка с гамма-согласованием, проверял диаграмму направленности - оказалась в сторону от головы, что правильно, так что 1/4 с круговой диаграммой может не добавить дальности и перестроить выход надо будет. Радиоблок запаян и влезть будет затруднительно чтобы поискать ограничитель мощности.
jangle
Дата: 29 Апр 2008 12:39:54 #
Cделать пассивный ретранслятор, в виде двух направленных волновых каналов. На частоте 1880-1900 МГц его размеры будут невелики. Поставить его на шкаф к примеру, где прием хороший, одну антенну направить на базу, а другую в угол офиса где плохой прием
Chief
Дата: 29 Апр 2008 13:32:59 #
Если я вскрою базу с трубкой и сфоткаю - сможете сказать что можно предпринять?
jangle
из чего его можно сделать? или купить можно?
jangle
Дата: 29 Апр 2008 13:47:06 · Поправил: jangle #
Купить антенны можно в любом магазине торгующим радиотелефонной халабудой, например Polaris-1800-16
http://www.winbook.ru/upload/iblock/ab1/polaris-1800-16.jpg
А по поводу подключения обоих антенн и кабеля, нужно спрашивать на форуме, наверняка кто-то этим занимался
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Апр 2008 13:48:16 #
Я делал, ставил четвертушки из оплетки тонкого коаксиального кабеля. Проапгрейдил пару ДЕКТов так. Дальность раза в 3-4 вырастает, по сравнению с тем что было.
jangle
Дата: 29 Апр 2008 14:07:48 #
А принцип работы пассивного ретранслятора, вот такой. Просто две антенны соедиенные коротким куском хорошего кабеля
http://i017.radikal.ru/0804/c2/20364816bfbd.jpg
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Апр 2008 14:33:28 · Поправил: Soman #
jangle
Особенно порадовало, что на картинке таким "ретранслятором" связывают радиотелефон на 30-39 мгц и 300 мегагерцовую трубку от сенао-258 ;)
jangle
Дата: 29 Апр 2008 15:07:42 #
Картинку просто для примера сделал за 2 минуты в Paint`e
Дата: 29 Апр 2008 15:31:53 #
Да сам точно не знаю, просто писали где-то что там можно немножко разогнать мощу, вот только в более старом Панасонике с автоответчиком радиоблок открывается, но там многослойная плата и непросматриваемая разводка, сложно понять откуда запитан выходной транзистор и откуда он раскачивается, и ещё там приёмники не очень чувствительные, так что ещё аттенюатор искать надо.
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Апр 2008 18:15:06 #
В ДЕКТах вообще наглухо укупоренный радиоблок, куда лазить совершенно без дела. 250 мвт есть на выходе, пиковая, основная проблема - глухой приемник, отсутствие алгоритма коррекции ошибок в реализации протокола домашнего ДЕКТа, из-за чего уже довольно на небольшом расстоянии появляются щелчки, пропадания фраз и т.п., и неэффективные антенны - на базе более-менее, а на трубке работает плохо.
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 29 Апр 2008 19:21:11 #
базу на высшую точку ставить ( типа на самый высокий шкаф),рылом в сторону "глухого" угла ( если правильно помню)
Chief
Дата: 30 Апр 2008 12:56:40 #
Soman
Очень интересный вариант. А можно для "дилетантов" объяснить, четвертушки (какой длины нужны), сколько их, и куда подключать!!!!!!!!!!!
Soman
с дек 2007
Дата: 30 Апр 2008 13:16:49 #
Давайте в личку.
Вилкер
Дата: 30 Апр 2008 14:19:16 #
А ретрансляторы применять уже вышло из моды? Или low-end аппараты с ними работать не умеют?
Цена вопроса тысячи три.
А вообще тема отдает баяном.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=23435#msg175307
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=16190&page=1#15
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=704&page=0#5
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 30 Апр 2008 14:23:14 · Поправил: agents #
Я работаю в Сервис- центре Панасоник.Не парьтесь по поводу увеличения дальности в этом аппарате да и в других аппаратах этой серии KX-TG.Там стоят наидешовейшие приёмо передающие модули которые стоят и в ДЕКТах других производителей и разогнать не получится у вас их.Лучше купить дополнительно ДЕКТ репитер,такие продаются в магазинах Репитер DECT Panasonic KX-A272CX http://www.megashop.ru/product-38251548.htmlproduct-38251548.html?c_flag=1&PHPSESSID=219052a8460e541b9a8ebfadf6a9987c,можно применить репитер другого производителя привязав к нему ваш аппарат.
Soman
с дек 2007
Дата: 30 Апр 2008 15:09:58 #
Вилкер
Это неспортивно. Не-по-радиолюбительски ;) Тогда и радиолюбителям тоже лучше бросать маманю, колупание в своих рациях, пойти все и купить готовенькое.
ИМХО СВЧ техника типа ДЕКТов поинтереснее рацеек будет в плане тонкости работ и устройства самого аппарата.
ru9tr
Дата: 08 Май 2008 11:55:45 #
Самый простой и верный спопсоб - на базу вместо штатной поставить антенну с большим усилением - например колиниарку: подойдет автомобильная антенна для сотовых телефонов соотв. диапазона.
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Май 2008 12:40:27 #
Что-то ни разу не видел автомобильные коллинеарки на 1900 мгц ;) Кроме того автомобильные антенны на магнитике хорошо работают только на большом жестяном листе, иначе у них портятся параметры...
ru9tr
Дата: 08 Май 2008 15:20:14 #
Для таких высоких частот достаточно листа 15х15 см. Есть антенны на 1800, работать будет - у них полоса широкая. Можно и самодельную сделать, из кабеля - было где-то в инете.
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Май 2008 15:26:12 #
На базе и так достаточно эффективная сделана (те что встречал у сименсов 4000 и выше серий (S100, C200) ), стрелка напряжометра от нее скачет весьма неплохо. Нужно направленную, чтобы не терять энергию попусту.
ru9tr
Дата: 08 Май 2008 15:31:03 #
Направленную конечно лучше, но если нужно чтоб во все стороны работало, то кроме колиниарки ничего не подойдет.
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Май 2008 15:49:14 · Поправил: Soman #
На самом деле там все сложно, с дектами этими. Чтобы на все стороны работало, антенну надо над домом, на крышу поднимать. Любой даже очень хороший кабель сильно съест сигнал, особенно ухудшится на прием. Все-таки частота почти 2 ггц.
Надо что-то поближе, рядышком, чтобы кабель не больше метров 5 был. Балконное, заоконное, направленное, т.к. смысла облучать стену дома нет никакого. Либо можно и коллинеар, и даже ГП-шку, вынеся ее подальше от стены дома, чтобы у нее открывался побольше обзор по сторонам.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 08 Май 2008 18:43:06 #
agents
О! Отлично, что Вы работаете с телефонами Panasonic!
У меня на трубке написано Panasonic KX-TGA710RU, а вот база не знаю какая, или 7105 или 7106. В паспорте есть инструкция к трём моделям:
к 7105, 7106 и 7125. 7125 уже с автоответчиком, а мой без.
Так какой конкретно репитер подойдёт к моему телефону? Какая выходная мощность передатчика у этого репитера? Спасибо.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 08 Май 2008 18:46:54 #
agents
И скажите, пожалуйста, какая выходная мощность передатчиков у базы и у трубки моего телефона Panasonic KX-TGA710RU?
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Май 2008 20:23:54 #
У дектов стандарт, что у панасов, что у всех остальных - 10 мвт усредненно, 250 мвт пиковая. Если 0.25 вт разделить на 24 тайм-слота, в один из которых передатчик работает, в остальные молчит, как раз выходит 10 мвт, что и указывают в инструкциях.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 09 Май 2008 00:06:07 #
Soman
Может быть 0,25 разделить на 25? Только так получится 10 мВт!
Soman
с дек 2007
Дата: 09 Май 2008 01:29:42 #
Тайм-слотов там тем не менее именно 24, один из которых данный аппарат занимает на передачу, а другой на прием. Так что все-таки на 24 делим. 10 мвт получается примерно, округляя до ровного числа для публики.
Вилкер
Дата: 12 Май 2008 08:09:57 #
ru9tr
А это ничего, что коллинеарки плохо работают вверх-вниз?
agents
с фев 2005
Дата: 12 Май 2008 10:31:19 #
Kravchenko VitaliyРепитер по стандарту должен подойти любой,стандарт связи есть стандарт.В своё время мы привязывали Сименс и Панас и всё работало нормально.Единственный недостаток, некоторые сервисные штуки при привязке трубок разных производителей не работают в полной мере.Репитеры подойдут любые стандарта ДЭКТ,но лучше взять на проверку.
 Страница:  1  2  »»
