На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Кабель RG-58
simbman
с июн 2007
Дата: 04 Май 2008 13:27:48 #
Купил кабель RG58 (хотел заменить потрепанный на машине). Отрезал по длине старого, около 4 метров, - показывает большой КСВ. Повесил вместо антенны два резистора по 100 Ом и начал кусать кабель, КСВ 1 получился на 20C при длине 3,2 метра. Что-то я не пойму, или кабель не 50 Ом или руки мои кривые. На кабеле надпись 50 Ом, цена правда подозрительная 10 руб/метр. Alan 100+, SWR 430. Растолкуйте, в чем прикол, и посоветуйте, какой кабель из распространенных и не дорогих можно смело покупать.
Опытный
Дата: 04 Май 2008 14:41:21 #
Скорее всего прикол именно в типе резисторов(спиральная нарезка?) и способе "повеса" (длине "повеса" и где оно лежало в момент измерений - например на мет. днище авто).
По фото этого хозяйства со шлангом - можно было бы судить более вероятностно.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Май 2008 14:41:40 #
simbman
Вместо антенны по идее, надо было повесить антенну, которая установлена на машине в традицонном месте использования. И подстраивать на ней. Я делал так, когда менял РГ-58 на РГ-8Х. По всем сеткам КСВ у меня вышел не более 1,6. РГ-58 вроде самый реальный для Сиби в пределах 10Вт, по крайней мере разницы в дальности практически нет относительно более толстого 8-Х.
simbman
с июн 2007
Дата: 05 Май 2008 01:37:53 #
Резисторы МЛТ-2 по 100 Ом, II, краску стер - безспиральные. Новый кабель был разложен по салону без колец, резисторы припаяны коротко к кабелю и лежали на спинке сидения. После обрезки кабеля до КСВ =1, кабель подключил к антенне, КСВ стал около 1 по всей сетке С и Р вых =4 Ватта, как и на эквиваленте подключенном к SWR 430. Мне кажется, что купил кабель с параметрами не соответствующими маркировке.
cobak
Хабаровск
Дата: 05 Май 2008 06:33:24 #
simbman
А что вы хотели? Китай.......
