На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Dragon SY-485+ проблема
gerat
Астана
Дата: 06 Май 2008 17:28:33 #
Подскажите как сделать чтобы не происходил полный сброс проца при выкл станции на морде, питание на проводе остается (переходит в 40к)
Опытный
Дата: 06 Май 2008 17:47:50 #
А остаётся ли оно на проводе "поддержки памяти", есть там такое?
gerat
Астана
Дата: 06 Май 2008 18:10:53 #
Остается 3,5 вольта - маловато будет?!
Опытный
Дата: 06 Май 2008 18:22:14 #
Я имел ввиду - есть ли в колодке питания третий контакт (для памяти)? Фото на это место приветствуется.
gerat
Астана
Дата: 06 Май 2008 18:37:10 #
Нет третьего провода нет , но есть цепочка от 12в до выкл- 470к-стаб 5,6в - диод-47мкф -73 и 31 нога проца здесь 3,6в при выкл р/с.
свч
Геленджик
Дата: 06 Май 2008 20:08:50 #
Да у них так у всех!
ОНа канал то помнит, как вы говорите, а сетку забывает
Если включить с нажатой левойй верхней клавишей, то сразу на вашей сетке будет
ru9tr
Дата: 08 Май 2008 11:36:20 #
Кто нибуть у этих станций шумоподавитель переделывал? Родной очень грубый.
