На сайте: гостей - 23,
участников - 2 [ muha131, Андрей24]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Мощность и дальность
artem_ar
с мая 2008
Ташкент
Дата: 10 Май 2008 21:29:36 #
Почитав инфы с форума, я понял что на мощности 10 миливатт при прямой видимости, например мидландами и с гор, можно установить связь на расстояние до 50 км с трехэлементным каналом! Но что это - 10 миливатт? На детских рациях игрушках 250 миливатт! Подскажите, может я что-то путаю!
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 10 Май 2008 21:41:20 #
почитав инфы с форума я понял что на мощности 10 миливатт при прямой видимости например мидландами и с гор можно установить связь на расстояние до 50 км с трехэлементным каналом!
не... это уже перебор...
раньше считалось по простой пропорции: 1 ватт - 1 километр
Vengant
Европа
Дата: 10 Май 2008 22:05:55 #
1 ватт - 1 километр
Бред.
iopta
с мар 2008
Дата: 10 Май 2008 22:13:44 #
читать ЭТО!
iopta
с мар 2008
Дата: 10 Май 2008 22:23:30 #
где перебор? и 100 км можно провести зависит от высоты.
а если и корреспондент тоже на высоте то и 200 можно)
iopta
с мар 2008
Дата: 10 Май 2008 22:26:40 #
почитав инфы с форума я понял что на мощности 10 миливатт при прямой видимости например мидландами и с гор можно установить связь на расстояние до 50 км с трехэлементным каналом!Но что это-10 миливатт?
На детских рациях игрушках 250 миливатт!Подскажите может я что-то путаю!
плохо читали. хотя тема боян
почитайте внимательнее, юзайте поиск есть тема про дальность связи
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Май 2008 22:55:16 #
artem_ar
сегодня слышал КВ-шников, проводили местную связь 50 _микро_ ватт. Обычное дело 20 милли ватт на 1.8 МГц. На более низкой частоте требуются меньшее усиление антенны, а напряжение на входе больше.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 11 Май 2008 05:28:21 #
Ну 10мвт станций так вобщем-то никто ещё и не видел,это они по бумагам 10,так они вообще-то от 100мвт и выше. С другой стороны если между антенами прямая видимость то почему-бы и нет.
candid
Дата: 11 Май 2008 15:53:20 · Поправил: candid #
valevy
Я видел и даже имею.
GRAD LPD-416
10 мВт и 500мВт
http://www.smrlink.ru/i/grad-916.GIF
Забыл пароль и логин
Дата: 11 Май 2008 16:17:38 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Наверно имели ввиду - подъем антенны на 1 метр = прибавка 1 километр. (для портативок на земле +/- километр 8=)
А в горах что мощность, что нЕмощность.
http://i009.radikal.ru/0805/78/5ea48f7ac794.jpg
Это 10мВт:
http://i012.radikal.ru/0805/86/5eec19dcbec0.jpg
А это 50Вт
Кавказ - расстояние около 45 км
Dforcer
Калуга
Дата: 11 Май 2008 20:07:10 #
Всё возможно... Мы проводим связи свыше 15 км с Вокстелами 150 с родными антеннами. С шумами, но разборчиво. В нашем случае главную роль играет рельеф, перепад высот...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Май 2008 21:51:02 #
yury_lo
по простой пропорции: 1 ватт - 1 километр - это в лесу наверно.
iopta
читать ЭТО! неправильно, не ЭТО, а ТО, и еще ВОТ ТО.
artem_ar
При 1 Вт мощности и 1 мкв чувствительности - дальность связи
в свободном пространстве ок. 800 км, а при 10 мВт - ок. 80км.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 11 Май 2008 22:51:58 #
ну это тока в вакууме...
iopta
с мар 2008
Дата: 12 Май 2008 01:10:32 #
KSVnn
спасибо жгучие темы)
чета ступил, прости)))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Май 2008 14:42:27 #
yury_lo
ну это тока в вакууме... на этих частотах потери в атмосфере 0,2...0,4 дБ, шум космоса 0,01...0,02 мкВ, помышленный шум тоже пренебрежимо мал. "Нагадить" могут сильные осадки или близкорасположенные радиостанции достаточной мощности. Цифры близки к реальным, если заглянете в темы про рекорды и про связь с борта самолета, то увидите что с Вокстела получена дальность больше 300 км.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 13 Май 2008 12:18:05 #
Привожу пример реально проведенной связи.На одном объекте Alinco DR-430 мощность 4,5Вт(Тульский эхо-репитер) - надругом-есу с 4*элементной яги,мощность минимальная - 50mW.Расстояние между объектами приблизительно 25км.Прохождение информации было 100%.
