Дата: 11 Май 2008 20:23:44
КСВ-метр на все диапазоны (SX-600) купил недавно. Использовался мной только на ДЦВ и УКВ. Сейчас вот взялся настраивать новую рамочную, и такая проблема, что не загоняется в правый край стрелка при калибровке. (красный штрих-максимум калибровки)
Нормальной старой рамки тоже нет нифига всвязи с долбаным ремонтом. Рамка
тоже фиг настраивается, КПЕ под отвертку,
черта лысого настроить можно, отвертку убрал резонанс уплыл, КСВ больше 10. Эхх надо было самопальную бабочку на текстолите делать, безотказная конструкция, и влияние рук минимум.
Согласование
А без крутилок (!) сходу при первом включении на 28 ровно почти единичка была! вот ведь зараза, теперь поймать не могу, шлиц тугой дубовую отвертку обломал с двух концов, керамических таких размеров нет. Млин! три дня коту под хвост. >:( или электро редуктор туда лепить, есть такой но это ж какой гемор из-за одной поганой рамки . (в возмущении) |
Дата: 11 Май 2008 21:26:06
Dart
Эмоционально!
А мощи поддать не пробовали, чтоб уползла стрелка, куда надо.
У меня простенький SWR-430 на нижних КВ надо поддавать, а то не отклоняет, как надо.
Дата: 11 Май 2008 21:40:14
Hixx
а гдеж ее взять то с 4 ватного Алана. На старом отклонял нормально :) .
Дата: 12 Май 2008 08:37:31
Dart
Если я правильно понял, то речь идет об "магнитной рамке". Она очень непросто настраивается, тем более что Вы пытаетесь это дома сделать. Это Вам не УКВ, здесь для правильной настройки на свежий воздух выходить надо.
Дата: 12 Май 2008 10:03:05 · Поправил: Dart
dromanoff
Да нормально они настраиваются. Просто стечение всех обстоятельств... В общем будет переделываться, меняться КПЕ, и возможно запитка. Я так думаю, что с прохождением в этом сезоне я пролетел...
Дата: 13 Май 2008 23:21:43
Dart, а что это за портативка прям у окна стоит с недецким телескопом? Пойди на 27МГц что-то?
Дата: 14 Май 2008 00:22:25
askaev
Да нет, черт, это сканер :) . Я тут судорожно пересматриваю свои фото ища попавший туда телескоп, он действительно в комнате есть, зеркально менисковый Максутовский 120кратный, на столе метром левее от окна :)))
Дата: 14 Май 2008 09:40:50
У окна посредине сканер стоит? - просто приметил на нём клавиатуру - думал р/с с полноценной DTМF. Ну а антенна у него длинючая и похожа на телескоп,т.к заканчивается пластмассовым наконечником,кои такие же по форме, надеваю на телескопы радива-приемников и комнатных ТВ-антенн.
ЗЫ: 12,10,11 мая бывал на западном (в частности на Алее Роз) по вечерам - звал звал РО111, но без результатно... - думал хоть в прямом канале услышать... Кстати,а вот вчера РО555 в прямом канале слышал на 6-7 баллов в машине, стоя на верх.Комарова/Космонавтов. Она же меня принимала на 2 балла, уверенно и разборчиво. Был сильно удивлён. Всё таки портативка, с земли, и такая дальность. Впрочем я нашу репу с Фортуны даж дёргал - всё также с земли. Чесно говоря,я сильно удивлён,что добиваю до нее (до репы).
Дата: 14 Май 2008 14:24:32
Dart
А вы собираетесь на эту маленькую рамку с 4-ваттного алана работать или усилитель потом добавите?
Дата: 14 Май 2008 14:30:53
Стас
Я прежде хотел пощупать ее ДГН. Добавить усилок не вопрос, хотелось бы заставить ее работать. И сравнить хотябы с DDRR.
Дата: 14 Май 2008 14:49:37 · Поправил: Стас
Dart
Понятно. Просто первый раз видел многовитковую рамку на передачу. В какой-то статье видел замеры, показывающие, что даже у 2-витковой рамки эффективность на передачу несколько хуже чем у 1-витковой. То ли там в межвитковой емкости дело, то ли еще в чем.. Вобщем было бы интересно узнать, какие практические результаты.
вот, кстати, нашел ту статью: http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
А DDRR вы уже испытывали? |
Дата: 14 Май 2008 20:13:55
Стас
Спасибо, статью эту имею в ПК, ДДРР испытывал, даже есть сделаная где-то и как раз на 27. А рамка эта одновитковая :) . КСВ почти идеальный с ней возможен, убедился, вот с КПЕ себе гемор приобрел :) .
askaev
я сечас редко ЛПД включаю, и на репу давно не выходил, время нет нихрена, слелать надо еще минимум 6 неизведаных антенн, а жись проходит, хочу успеть... :)
Дата: 15 Май 2008 14:56:37
только сейчас рассмотрел =)))
хитрО!
