На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› выход для внешней антенны MIDLAND GXT 500
artem_ar
с мая 2008
Ташкент
Дата: 12 Май 2008 22:36:56 #
Можно ли паралельно родному разъему антенны мидланда припаять дополнительный разъем СР50 куском 50 омного кабеля и вывести его в пустой батарейный отсек?(проблема с поиском переходника SMA-PL)!
Возможны ли потери?
Или же может лучше от старых соток подобрать антеннку и раздолбать ее,достав сам штеккер и соеденить с СР50 каким-нибудь образом!
Вилкер
Дата: 13 Май 2008 09:13:01 #
artem_ar
Можно.
Но не нужно.
Возможны ли потери?
Потери-шнепотери, а 50..70мм разомкнутого кабеля на эти частоты - ~6..10пф, параллельно антенне, что дает нам КСВ от 2 до 5.
Наилучший вариант - вживить разъем.
Либо, если так хочется СР-50 в батарейном отсеке, - ликвидировать штатную антенну.
Roman434
Дата: 03 Июн 2008 16:02:15 #
Ни чего параллельно паять не льзя. Вы внесете индуктивность и все расстроите. Короче говоря выходное сопротивление вашей станции явно будет уже не 50 Ом, в принципе оно может быть изначально не 50 ОМ. Такие вещи можно делать на НЧ диапазанах, а тут от пыли может все расстроится.
