На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Кроссбэнд репитер 27-433 МГц
Дата: 14 Май 2008 09:38:12 #
Кратко о предистории. У нас в городе на СВ существует авторадиоклуб, на двадцать первом канале информация о пробках , гайцах и просто общение ( http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=126&i=107&t=107 ) . Недавно сменил авто и уродовать внешний вид двухметровой антенной не хочу, а в эфир очень хочется.... Поэтому решил собрать кросбэнд репу, поставить её как можно выше и работать в эфире используя простую радейку на ЛПД. К тому же я думаю это прибавит участников клуба ведь не каждый согласится ставить большую антенну на саморезы в салоне прикручивать станцию . Вот набросал схемку http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=87978&pic=6800f8d66eafdefcbaee7d3d605151ac&page=3#top
Так вот кто ни будь делал что то подобное?
И вобще как вам идея?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 14 Май 2008 09:58:55 · Поправил: valevy #
Идея-то нужная! Московскую Службу Спасения было-бы очень чудненько слушать на 70ке место только нужно дюже хорошее что-бы покрыть Москву на 70см диапазоне,кстати Екатеринбург город тоже не маленький и что-бы его как-нибудь накрыть как минимум 16 этажка+мачта 10-15м.
Ну это зависит от фантазии того кто ставит.
Ну схемка ваша мягко скажем поверхностна, чтоб это всё-таки стало схемкой нужно как минимум выложить схемы обеих станций,а дальше уже начинать: с выходов дискриминаторов на входы модуляторов и т.д.
Дата: 14 Май 2008 10:19:19 #
немного поясню схему
имеем две станции с выхода УНЧ одной станции подаём на микрофонный вход другой, и наоборот, как бы по кольцу получается. Сигналы управления РТТ берём с ноги процессора на каторую приходит сигнал о открытом шумодаве(обычно его называют scan control). Станцию на 433 закрываем тонами, а на станции 27 загрубляем шумодав где ни будь на 7-8 баллов(у нас в Екатеринбурге полно помех на СВ).
Тут прикунул установив пару таких с направлеными антеннами на окраинах города можна покрыть весь город как на 433 так и на 27. Конечно интерференция рассинхронизация и всё такое , но всё же...
valevy
Дата: 14 Май 2008 14:54:49 · Поправил: valevy #
Не по человечески как-то это,не уж-то так трудно исключить из работы УНЧ и микрофонный усилитель. Два кросса на одних частотах и с одними субтонами ставить нельзя -возбуд ,проверенно,можно попробовать разные субтона,хотя врядли,возбуда-то уже не будет поскольку шумодав одной из реп не откроется но приёмник всё равно окажется забит сигналом другой репы,что-то сходу не соображу что может получиться,но всё-таки по 70ке надо ставить разные частоты.
Какие станции собираетесь использовать?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 14 Май 2008 21:52:05 #
было дело. Ставил подобную схему. В огромном садоводстве присутствует две ЛПД групировки, а связаны они между собой при помощи двух кроссов. 433 на 27 по 27 в другой район там на 433 и в эфир. На сиби стояли алан 100+
valevy
Дата: 15 Май 2008 07:05:58 #
009
Ну извращенцы :)
Jafar
Краснодар
Дата: 15 Май 2008 07:46:20 #
Вот набросал схемку
В схеме ошибка, там станции управляют своей же кнопкой PTT.
Вилкер
Дата: 15 Май 2008 09:11:21 #
А "Simplex" с http://www.f6dqm.fr/software.htm не рассматривался?
Обсуждаемый режим там называется "Duplex Transponder mode".
И эта штука пытается програмно различать "шумодав закрыт" и "шумодав открыт, но стоит голая несущая" чисто по аудиоканалу, по уровню остаточного шума, так что возможно вовнутрь рацаек лезть и не придется.
Кстати в копилку эхорепитерщиков, прикольная програмка.
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 16 Май 2008 16:46:03 #
"Simplex"
у меня не захотел работать на 98-й винде. Сама прога запускается, но выдаёт ошибку. Как я понял, после обращения к звуковой карте для воспроизведения записи. Режим "эхо-репитер", звуковуха ESS. А EchoStation c этой картой работает отлично.
На ХР Simplex с картой EchoMIA работает на ура.
Дата: 23 Май 2008 12:13:45 #
Вчера всё собрал, испытал, не без проблем , но запустил!!! Заработало почти сразу(если не считать ошибок в монтаже) никаких возбуждений не наблюдал, искажения звука тоже не заметил(так что незачем сигнал с дискриминатора брать.
После передачи сибишка кратковременно подаёт сигал сигнал на открытия шумодава, в результате после передачи сообщения с элпедешки на репу в ответ получаешь кратковременое шипение. Долго с этим боролся , поборол , а потом смекнул что это ж круто - включил на репе функция сигнала о конце передачи .
Блин наверно это всё непонятно как то , но в конечном счёте без применения контроллера репы имеем вот что - нажимаем РТТ на элпэдешке и транслируем сообжение, отпускаем РТТ и если репа это сообщение удачно ретранслировала на СиБи, то в ответ получаем сигнал beep!!! Очень удобно...
Ну теперь осталось разместить антены на крыше и можна будет кататься по городу с маленькой радейкой типа FT-60 и быть на связи. А если ещё одну такую штуку кто ни будь у нас соберёт то тогда ващее будет счастье
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 23 Май 2008 14:34:11 #
cocnte_bce
Какие станции использовали?
ВеZдеход
Самара
Дата: 23 Май 2008 23:52:04 #
cocnte_bce
Скорее всего в отдалённых и низких местах будут частые замирания сигнала, что у многих возывает дискомфорт при работе на ДЦВ
Дата: 26 Май 2008 07:39:25 #
В выходные удалось всё испытать, у знакомого радиолюбителя все антенки на крыше есть!!! Результат - работает вполне сносно. А теперь поподробнее....
Что плохо
-На 27МГц используется станция без автоматического шумодава, поэтому пришлось выставить порог шумодава на 7-8баллов и дальние станции слышно не очень, с перебоями. Хотя может это и хорошо...., зачем помехи всякие ловить да ещё и проходы начались.
-На 433 полулилась отвратительная чувствительность, наверно 20м кабеля играют свою роль но скорее всего на GTX500 просто мо максимуму загрублён шумодав. Думаю после подстройки шумодава проблемы не будет. Ну в крайнем случае придётся поставить ещё один каскад УВЧ.
Что порадовало
-На обеих сторонах репы удалось настроить хорошую громкую и чистую модуляцию.
-очень удивился что катаясь по городу со станцией алан777 из салона авто на антену 1см длиной всё хорошо принимал. Вся центральная часть города оказалась покрыта практически без перебоев, и даже ближайшие к центру района .
В репе использованы станции
midland GTX500 (мощь 3Вт)
maycom EM-27 (7Вт)
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 26 Май 2008 13:40:25 #
Поздравляю с положительным результатом!
Вообще мидланд 500 как ЛПДшка очень хорошая станция, но вот в составе репитера не очень применима. Как впрочем и другие портативки, имеющие достаточно слабую чувствительность. Тут лучше использовать автомобильные станции.
Еще как вариант чтобы повысить чувствительность. Взять программируемую канальную портативку, закрыть ее на тоновый шумоподавитель, а уровень обычного шумоподавителя снизить до нуля. Это повысит чувствительность..
Дата: 26 Май 2008 14:30:46 #
закрыть ее на тоновый шумоподавитель, а уровень обычного шумоподавителя снизить до нуля. Это повысит чувствительность.. Так и планируем сделать на этой.
А так задачу для себу поставил добиться приемлемого результата простыми средствами и она почти уже решена
Пульс
Свердловская область
Дата: 24 Июл 2012 20:09:01 #
В продолжении темы - имеем 2 рст 27мгц(Megajet3031M) и yaesu vx6r, нуна схема подключения кроссбенда в одну сторону 27-433. У Megajet Выход Нч у vx6r вход SP(нч),MIC(микрофон), PTT(передача), GND(-). Через какую схему это всё можно собрать без вмешательства в радиостанции
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 24 Июл 2012 22:49:34 #
alan777
это вообще изумительная микро рация, оччень чувствительная и дальнобойная.Удобная просто до безумия.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 24 Июл 2012 23:20:59 #
У кого там ВХ 6 , есть лишние 2700, покупайте фирменную гарнитуру VOX с оголовьем, потрошите и припаивайте всё что хотите, это ж готовый контроллер, да и чутье вокса регулируется, давно я на неё смотрю, да жалко денег у меня вообще то кросс-бэнд эхо-репитер 433-27 в обе стороны прекрасно пашет уже месяца 3,я им дальние связи с шестерки провожу.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Июл 2012 20:05:11 #
VOX всегда посредственно работает, поэтому если хочется сделать хорошо, то делать надо так, как делаются нормальные репы- сигнал с ПШ подается на транзисторный ключ РТТ( элементарно сделать задержку на выключение), а аудио подать через аттенюатор на микрофонный вход.
Благо в современных мобильных УКВ-станциях сзади присутствует то и то. С Си-Би вообще проблем нет вытянуть 3 или 4 провода из станции.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 29 Июл 2012 14:45:59 #
Мой кросс-рипитер на 27-446мгц тоже пашет без нареканий (уже 5 -ю собираю для народа ).http://i40.fastpic.ru/big/2012/0729/66/2f55b26f9899748769aebcfab1f74466.jpg
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0729/df/e1e1596a41dd7861a09162d903d32edf.jpg
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0729/bf/a76ca9ada1077e606e244d541b61b2bf.jpg
Главное чтобы на 27 станция имела шаго -декадное программирование калала (трещётка) без дефолтного 9 канала при сбросе питания.
На 446мгц(433) аналогично чтобы запуск был с механического включателя питания с памятью заданного канала.
На 27 выход ТХ передачи, взял с ключа шумодава. Дополнительно поставил ключ инвертировав в положительное напряжение в коллекторе навесил оптопару 817.с соответствующей обвязкой по питанию.Соответственно на радиостанции 446 взял + на ключа питания с оконечного УНЧ, и поставил реле РЭС60 для коммутации RX-TX 27.Остальное выводы соединений проще простого .
vzasade
с июн 2008
Дата: 02 Окт 2012 20:32:51 #
уже 5 -ю собираю для народа (с)
Куда им столько?)) Видать живет сиби связь,забросил это дело давненько,после того как в городе появилось больше 10-ка таксомоторов и все с 40-каналками,первое время гонял с 9-го канала и 20-го,потом надоело,ушел на 144.Валяецо где то сибишки и пмр,надо попробовать сделать =)
ishimcity
Ишим
Дата: 18 Окт 2012 12:21:23 #
Ребята а не дадите схемку , для особо одаренных ))))
vzasade
с июн 2008
Дата: 29 Окт 2012 16:08:44 #
Так принцип изложен наверху,дальше кто как хочет так и..собирает. Делов на полчаса с двумя перекурами)
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Дек 2013 04:30:45 #
Прошли мы этот этап, по соединению двух частот 433 и 27 Мгц. Работа велась в двух направлениях. Взяли схему отсюда, но не пошла. Паралельно купили готовый контроллер "RADIO-TONE DUPLEX CONTROLLER", с ним заработало, но были некоторые моменты в настройке. Но методом проб и ошибок все отстроили и все заработало. Изначально, этот контроллер очень хорошо работает на 2-ке и 70-ке, что в принципе и было. Но при работе на 27, пришлось повозиться с настройкой контроллера и особенностью частоты на 27 МГц.
Здесь весь путь...
