На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland G225
Дата: 16 Май 2008 10:27:34 #
Привет! Прошу совета. Решил поменять пружинку на 1/4. Сделал.
Посмотрел сигнал на выходе осциллографом и индикатором поля: напряжение несущей
после включения на передачу плавно снижается в три раза у обоих стаций. Напряжение питания
падает на 0,5В сразу. Ток ~ 1А.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Май 2008 11:17:43 #
Я что-то не пойму, а какого совета Вы просите?
Дата: 16 Май 2008 11:24:26 #
Может кто встречался с подобной болезнью и вылечил, тогда и рецепт мог бы посоветовать.
И до установки новых антенн происходило уменьшение напряжнния несущей. Может это норма?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Май 2008 11:53:47 #
Nish
если я правильно понимаю, Вы наблюдаете падение напряженности ЭМП так? Какие АКБ Вы используете с данной станцией, если родные, то одна из причин может быть именно в них, для нормального понимания картины, измерения необходимо проводить запитавшись от стационарного источника питания, т.к. просадка АКБ при передаче и будет Вам давать постепенное падение ЭМП, как следствие падения мощности в передатчике. Так же Вы не указали время фактора - плавно снижается в три раза у обоих стаций.
Дата: 16 Май 2008 13:33:22 #
Да, всё верно, напряжённость ЭМП падает быстро, в три раза на раз, два, три. Напрядение АКБ, тоже падает, но сразу после включения передачи и всего на 0,5 В. Т.е. после первой секунды напряжение стабилизируется, а НЭМП продолжает падать.
Soman
с дек 2007
Дата: 16 Май 2008 14:00:17 #
Да транзистор выходной наверно нагревается и перегревается, при этом мощность падает... Только обычно это помедленне от нагрева происходит, секунд за 10, у таких раций, без нормального теплоотвода...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Май 2008 14:24:15 #
Nish
пробуйте ее нормально запитать и смотрите, по результатам будем думать
Дата: 16 Май 2008 15:00:18 #
Да, очень похоже на перегрев. Буду эксперементировать. Конец на BLT 50. Спасибо за участие.
Дата: 16 Май 2008 20:48:01 #
Припаял к коллектору BLT 50 лепесток из медной фольги толщиной наверно 0.3мм и площадью сантиметра
три квадратных. Результат: НЭМП выросла и спадать практически перестала. Всё ОК!
Когда я щупал пальцем корпус BLT 50 (в режиме передачи) то сначала ничего особенного не почувствовал, но когда мне удалось достать до коллектора, то палец зашипел.
С перегревом оконечных транзисторов видимо сязано множество неудачных попыток повысить выходную
мощность. Потребляемая растёт, а в антенне уменьшается. Нужно отводить тепло.
