На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с регулятором громкости Midland G7
Дата: 16 Май 2008 11:54:36 #
Всем привет!
Проблема с регулятором громкости на одной из радиостанций, при включении громкость остается минимальной даже если выкрутить на полную, звук появляется только если слегка надавить на регулятор и то до того момента когда давить перестаеш, я так понимаю что проблема в переменном резисторе, кто подскажет где можно достать новый?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Май 2008 14:26:38 #
Novross
скорее всего реостат и накрылся, радиодетали продаются как на развалах, рынках, и так же в магазинах для оно торговли заточенных, странно что приходится это Вам объяснять.
Дата: 16 Май 2008 15:32:44 #
Сам девайс не разбирал еще, спросил из за того что считал что деталька не стандартная... Да и нет в нашем городе крутых развалов деталей, поэтому хотелось знать марку резистора и заказать его по возможности в нете.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 16 Май 2008 19:34:28 #
Перемычку впаяйте и не мучайтесь, не стоит овчинка выделки. После включения всегда будет громкость максимальная, а в радиостанции это некритично, тем более в G7, он и на полной громкости-то не очень орет.
Дата: 16 Май 2008 20:52:21 #
Эта проблема некачественных комплектующих. У меня то же самое было. Решена проблема заменой резистора (10кОм, тип PTR901-2015K-B103, правда вместо типа А - тип В, т.е. что было). И работой напильника в течении 2-х минут для доводки вала до нужной формы. Заказывал доставку в местной конторе. Сейчас проблем (тьфу-тьфу) нет. Перемычка - то же вариант, но не наш метод (ИМХО), и тогда нужно иметь гарнитуру с регулятором громкости. Перепайку проводите аккуратнее, что бы не испортить монтаж рядом расположенных элементов. Удачи!
Дата: 19 Май 2008 14:08:37 #
Спасибо всем кто откликнулся! Будем лечить!
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Июл 2010 08:10:49 #
Чтобы не открывать новую тему,
Остались ли у кого-нибудь PTR901 на 10 кОм, или аналог? Желательно два или три, по кооперативной цене ;)
В магазинах только оптом.
В Питере.
PS: Могу помочь с заменой.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 13 Ноя 2010 22:46:31 · Поправил: Waks (13 Ноя 2010 22:57:35) #
восстановил покрытие токопровдным клеем. 3 месяца работает нормально.
