На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD для сплава
ph7
с мая 2008
Дата: 16 Май 2008 20:55:46 · Поправил: 009 #
Нужно подобрать LPD рацию для сплава на байдарках. Обязательные критерии:
1. Диапазон LPD, тк у большинства участников уже есть рации этого диапазона.
2. Качественная влаго/грязе/пескозащита без всяких гандонов чехлов/аквапаков и прочей ерунды.
3. Питание от обычных батареек (AA или AAA не важно).
дальнобойность - вопрос не принципиальный, тк особых чудес от этих игрушек не жду. наличие всяких модных фич также совершенно не нужно.
jangle
Дата: 16 Май 2008 21:11:35 #
Купить рацию аналогичную, тем что у других участников. По моему ответ очевиден
ph7
с мая 2008
Дата: 16 Май 2008 21:40:19 #
Нет возможности связаться с участниками сплава.
jangle
Дата: 16 Май 2008 21:55:22 · Поправил: jangle #
Если есть деньги рекомендую купить Yaesu VX-6R. Эта рация выдерживает погружение в воду течение 30 мин. По другим данным - несколько часов. Отдельно продается водонепроницаемая тангента
Soman
с дек 2007
Дата: 16 Май 2008 22:14:50 #
jangle
А человек вроде спрашивал про ЛПДшку на батарейках... А ему вместо мопеда лимузин сватают...
Maitre
с мар 2008
Дата: 16 Май 2008 22:29:07 #
Рекомендую не зацикливаться на ЛПД и почитать вот тут: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=32861
candid
Дата: 16 Май 2008 22:54:33 · Поправил: candid #
Любой Voxtel в 3-х презервативах выдержит погружение в воду в течении сколь угодного времени.
А скорбь от его потери, развеется от одной бутылки пива.
Но поскольку автор презервативов не приемлет, тогда ему только один вариант по цене - YAESU VX 170, но тут тоже засада - батареек нету.
Soman
с дек 2007
Дата: 16 Май 2008 23:17:28 #
Не пользоваться презервативами в наше время дорогого стОит, во всех смыслах ;)
BR4096
Торонто
Дата: 17 Май 2008 00:06:33 · Поправил: BR4096 #
Слегка offtop, но для ободрения. В прошлом году на недельном сплаве по Инзеру, не успев освоиться с покроем свежекупленной куртки от Ozone, опустил MR-200 подарочный мимо кармана на глубину галоши. Оно намокло и замолчало. Я тут же вытащил аккумы и разложил его на вещах сушиться. Вечером на следующей стоянке разобрал для ускорения влагоотделения. На следующий день, менее, чем через сутки, оно заработало и живо по сей день. Даже заскорбить не успел...
jangle
Дата: 17 Май 2008 00:33:11 #
В таком походе, от качества рации может зависить жизнь. Глупо экономить на своей жизни
iopta
с мар 2008
Дата: 17 Май 2008 00:42:48 #
LPD и только LPD не бывают водозащитные
ибо это позиционируется как пукалка для детей (о том что вы говорите)
ИМХО решать вам.
насколько я знаю есть vector vt mil говорят типа от грязи и от воды спасался)
если вопрос жизни и смерти то экономить не нужно vx6r ваше спасение)
candid
Дата: 17 Май 2008 02:34:21 · Поправил: candid #
iopta
Позвольте не согласиться с выводом о VX6 как панацее от всех бед.
VX 170 обладает всеми свойствами стандарта IPX 7 (погружение под воду на глубину 1 метр на 30 мин), и при этом имеет меньшую цену.
Хотя с другой стороны, зачем она будет нужна, если все остальные члены экспедиции утопят свои пукалки?
jangle
Дата: 17 Май 2008 02:58:06 #
VX 170 - не работает на LPD! Это рация 2-метрового диапазона
Если утопят все LPDшки, то в случае критической ситуации, по VX-6 можно связаться на с каким нибудь любителем на 2 метровом диапазоне, и запросить через него помощь.
Soman
с дек 2007
Дата: 17 Май 2008 07:44:14 · Поправил: Soman #
А заряжать литий как в походе?
Круто, не спорю, но тут Совища со своими Пилотами батареечными права... Батареек можно утащить с собой мешок, а ваш VX-6 на второй день заткнется... До конца похода... И нафига он нужен такой красивый?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Май 2008 09:32:12 #
VX-170 - двухметрового, VX-177 - 70-см, полный аналог, только антенна короче.
Полностью согласен с рекомендацией - VX-6 только брызгозащищенная, VX-177 имеет IPX-7 и металлический корпус, стоит почти в два раза дешевле VX-6 (как пара Midland GXT-500).
candid
Дата: 17 Май 2008 10:17:58 · Поправил: candid #
Прошу пардону, запамятовал.
Но впринципе всё поняли о чём речъ.
Я понимаю они не по подмосковью сплавляются, что-бы на резинку с любителем связаться.
В Китае тоже сплавлялись....
ph7
с мая 2008
Дата: 17 Май 2008 13:38:45 #
Сходил на радиорынок оценить, так сказать, богатство выбора. Удручен. Более-менее под указанные ТТХ подходят изделия Midland 650, но продавец внятно не смог ответить на вопрос применимости обычных батареек для питания этой рации. Поделитесь реальным опытом эксплуатации этих раций на батарейках.
jangle
Дата: 17 Май 2008 13:43:01 #
Вообще-то VX-6 работает и от щелочных батареек, они через блок FBA-23 устанавливаются в аккамуляторный отсек, правда мощность передатчика при этом 0.3 Ватта
VX-6 - полностью водонепроницаема, по стандарту JIS-7 не менее 30 минут при полном погружении в воду. В реальности, на этом форуме писали, что вылавливали утопленную в реке шестерку через сутки, она работала как часы. Кстати, для питания от батареек VX-177 нужно забивать ими ту самую обойму FBA, так что разницы никакой.
Если бы я оказался в той ситуации (в Китае) и у меня была бы VX-6. То я бы "раскрыл" ее на авиационный диапазон, и на частоте 121,5 МГц в AM подал бы сигнал "Mayday". Это специальный канал подачи сигнала бедствия. Диспечерские службы и самолеты непрерывно прослушивают эту частоту, и в случае его приема обязаны среагировать. С VX-177 например, такая возможность отсуствует в принципе.
WRX
с мая 2005
Дата: 17 Май 2008 15:27:50 #
jangle
А какая мощность у вас была бы на этой частоте? Сомнительно, чтобы ее хватило для того, чтобы вас услышали... Если только с самолета, в самом деле.
jangle
Дата: 17 Май 2008 16:19:57 #
WRX - от 120 до 130 Мгц раскрытая шестерка выдает около 2 Ватт, вполне достаточно чтобы услышали с самолета или вертолета
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Май 2008 19:08:42 · Поправил: MaxP #
650 или 650 LPD? )) Смотри, а то впарят FRS/GMRS, их сейчас много. Это другой диапазон.
FBA-25, 5 батареек - уже можно работать.
Ага. Забыли еще антенну на этот диапазон, иначе толку от этих 2 Вт...
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 17 Май 2008 22:21:58 #
У меня 410 Midland - прекрасно работает на AA батарейках (сейчас поставил AA аккумуляторы - с ними дольше работает),думаю другие Midlandы не исключение. По поводу водонепроницаемости - я про 650 читал только что он брызгозащищен. Тоже изредка хожу в байдарочные походы, cвою станцию как-то утопил, после просушки заработала, после промазал герметиком все стыки в одной р/c, на вторую терпения не хватило, правда еще не опробовал.
jangle
Дата: 17 Май 2008 23:04:40 #
Стандартная антенна вполне справится. Даже если 1 ватт с нее улетит, этого вполне хватит для связи на десятки километров с самолетом
iopta
с мар 2008
Дата: 17 Май 2008 23:54:12 #
да и не забываем про LB лоу-бенд в vx6r там это вам не хухли-мухли в пересеченке)))
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Май 2008 00:32:12 #
Сам с собой будешь связываться на лоу-бэнде... А у остальных будут мидланды/вокселы...
Да и кого народ вообще собрался в лесах слышать на двойке/лоубэндах/сиби, кроме своих приятелей...
Звать по вх-6 на помощь........... Кого и где? В Москве то никого не дозовешься, а уж на сплаве в каком-нибудь медвежьем углу-то..
iopta
с мар 2008
Дата: 18 Май 2008 00:36:45 #
в Москве помоему есть леса )
а лесники на лпд у вас? )
у нас на ЛБ)
ну раз на то пошло тогда
только спутник)
автомобильная спутниковая сигнализация)
поможет даже в кЭтае)
iopta
с мар 2008
Дата: 18 Май 2008 00:38:18 #
напоминаю что лб это одна из трех диапазонов на веиксшестьЭР )
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Май 2008 00:40:26 #
Я так понимаю, что все эти советы брать полу-рацию-полу-сканер, идут от любителей посканировать эфир..
Только в лесу сканировать-то нечего, нужна нормальная рабочая радиостанция (-ции). Это же не по Москве ходить, репы дергать.
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Май 2008 00:42:51 #
iopta
Какие лесники на лоу-бэнд. Лесники бухают, а вы про какой-то ЛБ...
iopta
с мар 2008
Дата: 18 Май 2008 00:49:12 #
тогда) вот что нужно))
у меня в армии такие были)))
нормально пробивают)
 Страница:  1  2  »»
