На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Что за девайс?
Andrey 124
Симферополь
Дата: 17 Май 2008 12:07:49 #
На радиорынке предложили 40-ка канальную СВ рс MERX K6107. Я так в руках покрутил - вроде бы ничего, но в связи я её не слышал!
Кто может сказать что за девайс такой!? Я пользовался поиском тут(на радиосканере) и в поисковиках пошарил - нифига!!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 17 Май 2008 16:59:20 #
если пошарили и не нашли, то не сотит и связываться, значит нет по ней еще опыта и наработки на отказ.
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 17 Май 2008 17:17:05 #
Alphacom
Верно подмечено. Название совершенно незнакомое.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 18 Май 2008 16:39:03 #
Alphacom009
Вот я и о том же!
Ладно! Спасибо! 73
Mayor
с янв 2015
Горловка
Дата: 12 Апр 2015 19:33:44 · Поправил: Mayor (12 Апр 2015 22:46:34) #
Всем привет. Попалась эта станция на рынке. Стоит брать? Стоит вроде не много, но и не совсем мало, что бы быть совсем плохой )))
И простите новичка, она в FM модуляции работает, будет ли слышно AM? Прочитал, что слышно с помехами, но достаточно сильный сигнал можно разобрать. Ну и 15 канал вроде в АМ работает. Как быть, посоветуйте.
RV3DOH
с апр 2012
Московская область, Протвино
Дата: 14 Апр 2015 20:26:57 #
Буду краток. Не связывайтесь.
Mayor
с янв 2015
Горловка
Дата: 14 Апр 2015 21:04:50 #
Все таки взял... Божился что нормальная, правда только ФМ, но АМ у "нас" только 15 канал. В городе все должны быть в АМ. "Но не переживай - говорит, все нормально ты услышишь." Антенны сейчас нет. Даже автомобильной. Думаю что смастерить, чтобы проверить. Увы нет инструкуции. Не понятна работа кнопки Scan.
Я конечно новичек в этом деле, хотел начать с 3-4 МГц, а начал с СБ. Просто по деньгам в нашем регионе не складывается...
Был бы очень признателен, если напишите к чему готовиться. Или как избежать ошибок. Если, конечно, Вы имели возможность с ней общаться.
Дата: 14 Апр 2015 22:44:48 #
Не нажимать на передачу без антенны - это первое.
Самая простая антенна - диполь из провода, два уса по 2.65м каждый, один на центральную жилу, другой - на оплётку кабеля.
Mayor
с янв 2015
Горловка
Дата: 15 Апр 2015 00:23:56 · Поправил: Mayor (15 Апр 2015 00:28:45) #
Всегда было интересно, что произойдет? ;) Каскад выходной не ремонтопригоден в ней?
Спасибо за антенну! Провод какой использовать? 1-2 мм или нужно толще.
Дата: 15 Апр 2015 00:33:20 #
Не принципиально, не слишком тонкий, чтоб не рвался.
Как повезёт, но есть риск поменять транзистор.
Mayor
с янв 2015
Горловка
Дата: 15 Апр 2015 00:49:11 #
Схему уже нашел этой р/с. Не видно выход на антенну в ней. Может просто не вижу.
А вот с кнопкой Scan не понятно. Китайцы пишут что ею переключаешь сетки. Почему то не верю...
Mayor
с янв 2015
Горловка
Дата: 18 Апр 2015 16:43:27 #
Аппарат вполне отвратительный китай. На второй день эксплуатации моей новой б.у. станции отвалилась масса от схемы УНЧ. Пришлось разбирать и смотреть что там все грязное, не вымытое от канифоли... Вообщем внутри она не очень, да и пропаяна сама схема хорошо, а вот к шасси плохо. Из плюсов: работает...
Все.
