На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как подружить PMR и VX-2R
Maitre
с мар 2008
Дата: 17 Май 2008 20:45:33 #
Уважаемые спецы! Такая проблемка: имеются 2 ПМРки (Voxtel MR-850), 8-канальные с 38 субкодами. Имеется так же еска VX-2R, которая поддерживает диапазон 446. Но говорят они некорректно вяжутся с нормальными станциями. Может быть попробовать уменьшить шаг частоты?скажем даже до 5 КГц.
В общем если у кого есть опыт - очень хотелось бы услышать совет.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 17 Май 2008 21:58:03 #
Там шаг 6,25 кГц. Вернее, шаг-то 12,5, но со сдвигом на 6,25 от стандартной сетки. В результате точной настройки добиться не удастся. Можно подобрать ближайшие частоты в сетках 12,5 и 5 кГц, но ошибка настройки будет заметной, особенно при больших расстояниях. Были сообщения якобы о том, что удалось зашить нестандартные частоты, но при этом станция работает не на тех частотах, которые зашили, а на ближайших к ним из сеток, в которых способен работать синтезатор.
Есть один путь. Но он деструктивен -- станция после него будет нормально работать только с PMR, и частоты не будут совпадать с тем, что на экране. Для этого надо сместить частоту опорного генератора (можно сделать через инженерное меню). Можно, конечно, найти значение соответствующего параметра для обоих вариантов (стандартный и смещенный)... Но все равно, не советую...
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 17 Май 2008 22:21:39 #
да пробовали уже, там вроде только второй канал ближе всего к стандартной сетке.
Maitre
с мар 2008
Дата: 17 Май 2008 22:52:46 #
вот все-таки адская машинка эти ПМРки... Портить еску не хочу, нуе лишь один канал для связи, поэтому второй канал например, подойдет. А какая ТОЧНАЯ частота 2ого канала?и может быть субкоды нужно прибавить какие-то?или точно 2ой канал и 00 субкод?
Забыл пароль и логин
Дата: 17 Май 2008 23:00:03 #
Через программатор можно запрограммировать каналы памяти с точностью 1 КГц, правда не на всех экземплярах VX. +/-1КГц для ЧМ более менее сойдёт. А кварцы лучше двигать на вокстелах.
Maitre
с мар 2008
Дата: 17 Май 2008 23:15:20 #
Я не хочу делать на них вскрытие или менять частоты. Я просто хочу максимально подстроиться на канал ПМР(благо еска позволяет это сделать). Так вот мне нужно узнать МАКСИМАЛЬНО ТОЧНУЮ частоту, к которой легче всего подстроиться. Говорят, что это 2ой канал. Вот хотелось бы узнать его ТОЧНУЮ частоту(так как даже 5 КГц важно)
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2008 01:17:56 #
1 канал PMR - 446,00625
2 - 446,01875
Езу на эти каналы можно поставить 446,005 и 446,020 - думаю, в любом случае будет лучше, чем мыльница с мыльницей за счет лучшей чувствительности VX.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 18 Май 2008 05:48:06 #
Maitre
Проблем никаких нет, в еске ставь шаг 5 кгц и настраивайся как можно ближе к частоте, т.е. на ПМР частота бутет 446,00625 ,а на еске ставь 446,005, разница 1,25 кгц не сушественна.Сам пробовал работать еской с моторолой т5022, связьбыла устойчивой до расстояния 2 км. Но заметил одно еска довольно долго определяет субтоны, из-за чего шумоподавитель отключается с запозданием.
Maitre
с мар 2008
Дата: 18 Май 2008 09:06:56 · Поправил: Maitre #
MaxP
Спасибо! То есть по анологии, если каналов 8, то расположение частот будет такое:
1)446,00625
2)446,01875
3)446,03125
4)446,04375
5)446,05625
6)446,06875
7)446,08125
8)446,09375
fly2015
А вобще субтон здесь - это что-то вроде CTCSS кода?или это небольшой сдвиг частоты? потому что это вероятно похоже на 1ое. А если это что-то наподобие CTCSS, то чтобы тона не было, нужно работать на чистом канале, скажем 2,00 или 3,00, без доп субтонов?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2008 10:22:27 · Поправил: MaxP #
Все точно.
Это он и есть :)
У езу есть несколько режимов работы. Режим TONE - для работы с репитером, когда станция генерирует несущую CTCSS, но сама принимает без шумодава по несущей (в отличие от мыльниц, где CTCSS действует и на прием, и на передачу). Еще один режим - TSQL, то есть включен режим шумоподавления по несущей, и несущая же генерируется. В этом режиме можно сканировать субтоны (если есть передача с несущей), и при приеме нужного тона может звучать "звонок". Есть еще реверсный режим, когда станция закрывает шумодав, слыша определенный субтон, а можно вообще включить в меню разнесенные тоны (SPLIT) и творить чудеса, потому что есть еще DCS, EPCS и т.д. :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 18 Май 2008 11:29:44 #
Что-то я разницу не вижу к какому из каналов подстраиваться, что к второму, что к любому из 8 ПМР.. т.к. во всех случаях отстройка от частоты будет 1250Гц. На любом! И состраивается там всё элементарно , встал рядом и забыл, что нет шага. всё "Дружится" и так!
Maitre
с мар 2008
Дата: 18 Май 2008 14:04:08 #
ну вот сегодня испытывал эту систему. ПМРку было слышно четко всегда и везде. А вот еску ПМРка не ловит практически. Удовлетворительных результатов добился на 1ом канале:
0-150 м - теряюся некоторые слова
150-300м - пропадают фразы
далее не пошел))
Из чего делаю вывод: ПМР - худшее, что может быть))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 18 Май 2008 14:29:23 #
Maitre
Хм, я вам завидую почёрному!!!!!!!!!!!! ваш тест показывает, что у вас пмр не худшее, что может быть а станция с шикарной избирательностью =))) Я такого не видал ещё не на одной PMR-ке. даже при отходе от частоты на 5кГц(!) мыльницы как правило продолжают удовлетворительно принимать, а тут всего 1,25кГц несоответствия.
LLIHYP
Саратов
Дата: 18 Май 2008 15:22:55 #
Действительно чудеса :) Ни с одним из VX-ов не испытывал никаких проблем при общении на PMR.
Maitre
с мар 2008
Дата: 18 Май 2008 17:39:39 · Поправил: Maitre #
jammer
LLIHYP
Ну вы видимо брали ПМРки с более широкополосными антеннами...хотя вообще от ПМР не в восторге...
Пока испытывали, к нам на канал (а мы их не раз меняли) забрались какие-то гастарбайтеры(стройка рядом), ну мы их послали - они больше не мешали, потом какой-то "любитель" все кричал "прием, прием..."..но ответить мне не смог =)) один раз переключил канал - и поймал Мадоналдс!!! Речь шла о каких-то чикенбургерах, ктотрые срочно н*х нужно разогревать! =)))) Я был очень удивлен такой активности, потому как испытывали мы это дело в лесу...
В общем, помойка этот ПМР да и только.... на 433 столько свободных каналов, а тут....в общем, менять ее надо на ЛПД-мыльницы, я так чувствую....
Дата: 18 Май 2008 18:12:30 #
Maitre
Дальнейшие пояснения излишни... Берите ЛПД и не усложняйте себе жизнь радиолюбительством
Maitre
с мар 2008
Дата: 18 Май 2008 18:18:56 #
полностью согласен))тока вот теперь нужно думать, как их сменять на ЛПД))
Дата: 18 Май 2008 18:39:13 #
Это сложней, чем программировать VX-2R и двигать кварцы. Попробуйте сдать в магазин.
Maitre
с мар 2008
Дата: 18 Май 2008 19:13:42 #
хех)) ну почему сложнее? может радиолюбителю они и ненужны, а кому просто связь в километр нужна - тем безразлично, что там 433 или 446))
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 18 Май 2008 20:11:12 · Поправил: Tonik #
Делал я ПМР-эхо-репитер на основе китаенвуда 450 ,так в него и относительно дальние корреспонденты влазили ,которые не в частоте были ,но так то с базовой вантенны.т.е. лимит по дальности связи здесь не слишком очевиден,кстати не знаю как в 2-ке,а в 6-ке можно через пункт меню полосу расширить именно на ТХ. http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=23040&page=1
