На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прием длинных волн на сиби-трансивер. Объясните что к чему?
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 18 Май 2008 15:19:44 #
Всем привет!
Уважаемые участники форума, вчера столкнулся с удивительным явлением - мой трансивер Alan 48 Exel под вечер стал ловить передачи длинноволновых радиостанций. Когда услышал на 16 канале сетки С китайскую оперу, а на 7 канале сетки D радио BBC (волна ритмично пропадала и возникала снова), то был несколько удивлен... может ли это быть связано с тем, что я подключил трансивер к V-образной антенне большого размера - каждый луч длиной 35 м? Под руки попался халявный моток проволоки, вот решил поэкспериментировать на досуге. :)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 18 Май 2008 20:01:59 · Поправил: valevy #
С такой антеной может зазвучать музыка даже если её просто подключить к динамику:) Все входные фильтры приёмников имеют ослабление всего что вне полосы в определённое количество раз,поскольку с вашей антены уровень самых сильных сигналов мог достигать величин уже почти в вольты т.е. в миллионы раз превышающей чувствительность приёмника,вполне логично что такой сигнальчик сможет спокойно пролезть.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Май 2008 20:54:06 · Поправил: Mexico #
Emerald. Не помню, есть ли на 48 эксель RF гейн, если есть, попробуйте ручкой сделать усиление меньше, в какой-то момент вещалки должны пропасть. Не обращали внимание, не появляются ли вещалки после дождя, когда антеннка просохнет. Проходят ли рядом с вашей антенной провода радиотрансляции или другие длинные провода.
Валь, я ловил вещалки на сибишную 1/4 на крыше. Стабильно после дождичка. Возможно дело в том что где-то что-то окислилось, возможно медь соединенная с алюминием, или еще какой гальванонесовместимый металл, и получился банальный полупроводник. Вот тебе и коктопара, "диод".
Советую при работе на СиБи, использовать четвертьволновый короткозамкнутый шлейф, это замкнутый на конце четвертьволновый кусок кабель, длина его 1/4 умножить на кооф. укорочения (в завис. от типа кабеля и типа изоляции), который вешаете другим, незамкнутым концом, прямо паралельно точке питания антенны, а чтобы каждый раз не лезть к антенне, вешаете не к антенне, а паралельно разъему станции, дома, использовав например для этого т-образный переходник/т-коннектер.
Работаете на СиБи, шлейф прицепили, на КВ - отсоединили. И фильтрация за пределами СиБи хоть какая-то, и защита от статики, у этого шлейфа кз по постоянке.
