Дата: 19 Май 2008 01:14:06
Оправдано или нет? Какие преемущества или наоборот недостатки по сравнение с FM на LPD диапазоне?
Пока кажется только один - владельцы дешевых мыльниц не смогут прослушивать ваши переговоры.
Дата: 19 Май 2008 01:50:50 · Поправил: Mexico
Не оправдано. Разбирать речь при желании всеравно можно. Недостатки - меньшая дальность, меньшая помехозащищенность, соседи могут слышать ваш спич в компьютерных колонках и прочих девайсах. Маленький плюс, при отключенном шумодаве, более приятный, мягкий, бархатный шум и речь (зависит от того как реализовано схемотехнически, детектор и пр), но треск городских помех сведет на нет этот плюс.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 19 Май 2008 08:43:32
Тогда уж в SSB лучше. Слышал недавно на двойке кто-то общался.
Дата: 19 Май 2008 09:32:38
В SSB дальность уверенной связи возрастает на 70%.
Дата: 19 Май 2008 09:37:12
это каким образом?
Дата: 19 Май 2008 10:40:36
Дата: 19 Май 2008 10:55:18
Какой смысл в режиме SSB в таких мыльницах, если у них совершенно глухой приемник, который легко забивается. Это все равно что на запорожец ставить мотор от болида Формула-1...
ASHУчастник
Дата: 19 Май 2008 11:15:09
в таких мыльницах
В каких мыльницах? Берите олмодовый трансивер и общайтесь, никто же не говорит ЛПД пукалки под ссб переделывать :) Вопрос был именно об использовании модуляций отличных от ЧМ на верхних УКВ диапазонах..
Дата: 19 Май 2008 11:23:03
Мне показалось, что обсуждают именно мыльницы.
Кстати, мой приятель на ФТ-817 пробовал осуществлять на 70-ке в ССБ (городской дом), и очень жаловался на сильнейшие помехи (по сети, очевидно)... ЧМ к таким помехам малочувствительно, а на ССБ все завывает.
ASHУчастник
Дата: 19 Май 2008 11:27:26
Вот это скорее всего главный минус и есть, особенно в городских условиях. А вот дальность, в теории, должна быть поболее.
Дата: 19 Май 2008 11:31:19
SSB трансивера у меня нет. Поэтому выбор только между FM и AM
ASHУчастник
Дата: 19 Май 2008 11:35:35
А в АМ какой аппарат позволяет работать?
Дата: 19 Май 2008 11:41:48
Помехоустойчивость у ССБ и АМ одинаковая - никакая, т.к. помехи носят именно амплитудный характер, а оба мода используют амплитудную составляющую сигнала.
ЧМ специально разрабатывалось, что бы исключить амплитудные помехи.
На практике всё это действительно правда, но только если нет помех.
Хотя в Москве я использовал ССБ в машине на си-би, дальность получалась заметно выше, чем в ЧМ... =)
Дата: 19 Май 2008 11:50:19
Yaesu же делает портативки с А3Е
Дата: 19 Май 2008 12:39:41
Дата: 21 Май 2008 03:22:57
Типа Ам тока на приём,вроди как.
Дата: 21 Май 2008 08:08:43
Побольше таких тем! Поднимает с утра настроение!!!
Дата: 21 Май 2008 10:16:15 · Поправил: jangle
А3Е - это класс излучения передатчика. АМ-модуляция. В есовских портативках на авиа диапазон он точно есть
ASHУчастник
Дата: 21 Май 2008 10:33:17
На авиа то он есть, а вот выше, на любительские бэнды, не видел ниразу..
Дата: 21 Май 2008 10:39:26
А что мешает "раскрыть" авиа диапазон до LPD? Кто нибудь это пробовал делать?
Дата: 21 Май 2008 10:45:59 · Поправил: Dart
Kulikov_Sergey
это каким образом?
А вот таким: http://russia-cb.narod.ru/ssb.htm
Про 70% прироста это слегка перебор :) даже для 27мГц.
На 70см по примеру товарища с соедней ветке проверяли на 817+857 в реальной городской связи никаких преимуществ. Скоро поедем на природу проверим реальную дальность на ГП.
зы На 70см SSB по регламенту использовать нельзя :) . |
Дата: 21 Май 2008 11:14:27
Как это нельзя - можно только с 435 до 438 Мгц ( 430-433 в Москве нельзя)
Дата: 21 Май 2008 12:06:47
Мешают руки, растущие не оттуда, ноги, растущие оттуда - как плохому танцору и разруха в головах. А теоретически никаких проблем нет. Потребуются: Моток ЛЭШО-14х0.1, КПЕ от приёмника Мир-152, припой ПОС-9, музыкальная канифоль "В Три Смычка" и паяльник ПСН-40.
А як же! В радиокружке МК50 п/л "Голубой Факел" мы только этим и занимались, в перерывах между чемпионатами по метаниям авометра "Школьный" на дальность расстояния.
Дата: 21 Май 2008 12:17:31
А главное смысл этой манипуляции по внедрению АМ в ЛПДшку, мне совершенно непонятен... Просто так, чтобы заняться очередной х.....ей?
Дата: 21 Май 2008 19:49:29
DeepM
Извините, это я опечатался отвечая в рамках сабжа. Имел ввиду АМ вместо ССБ, пардон.
Дата: 08 Авг 2008 19:52:36
Марку аппарата работающего с АМ модуляцией подскажите плз.
Дата: 08 Авг 2008 20:09:47 · Поправил: askaev
jangle
В Есу АМ только на VHF участке будет работь. Т.е на 110-174. На UHF АМ не принимается. Причм следует замеить,что Есу только принимает АМ, но не излучает. Даже если вы включите на Есу АМ, и нажмёте РТТ, то в эфир полетит ЧМ, а не АМ.
