На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kenwood TK-2160L
Kazus
Дата: 21 Май 2008 14:49:27 #
Купил данные рации 2м диапазона для рыбалок.Всё вроде бы неплохо,за искл. хренового звука, какой-то он глухой,сильно обрезан по верхним частотам.Вопрос---что это может быть?Плохой динамик или (скорее всего) не в них дело?Или реально подстроить/добавить ВЧ?
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Май 2008 15:25:03 #
Kazus
Так часто бывает когда микрофонная дырка не совсем над микрофоном, или она слишком мала и засорилась. Или ее вообще нет (встречается и такое). если с дырками все ок, тогда уже ищите что регулировать в схеме.
Kazus
Дата: 21 Май 2008 15:29:37 #
Стас
Внутрь не лазил-стрёмно.Да и толку мне туда лесть нет-я всё равно не найду,что подстраивать.Но был бы рад с кем-нибудь из спецов(небезвозмездно) вскрыть рацию и посмотреть,можно ли звук отрегулировать.
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Май 2008 15:37:05 #
Kazus
Ну в схему-то сразу залезать и не нужно. Просто посмотрите, совпадают ли прорези в корпусе для микрофона с самим микрофоном (бывает, что прорезь в корпусе в одном месте, а микрофон припаян к плате в другом), не забилась ли она грязью и т.п.
Kazus
Дата: 21 Май 2008 15:46:34 #
Стас
Ок.Посмотрю,отпишусь.
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Май 2008 16:00:02 #
Kazus
Там в корпусе, кстати, вообще нет дырки под микрофон или я ошибаюсь?
Kazus
Дата: 21 Май 2008 16:02:13 #
Стас
Есть,причем закрыта тканью-сеточкой от пыли.
Дата: 21 Май 2008 18:56:52 #
Видимо, попались неудачные экземпляры. Я свои приобрел в августе 2007, для лыж в горах и поездок. Звук приличный. Сейчас докупил VX-7, и ощутимой разницы по звуку не обнаружил.
Kazus
Дата: 22 Май 2008 12:36:53 #
vadimn
В том и дело,что в сравнении с VX-6 звук отстойный.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Май 2008 15:18:21 · Поправил: Стас #
Kazus
Самое главное забыл: такой звук только при общении этих двух станций между собой, или другие станции (ту же самую vx-6) они тоже принимают с таким же отстойным звуком? И с каким качеством их сигнал принимают другие станции (vx-6)?
Kazus
Дата: 22 Май 2008 15:41:50 #
Стас
Хорошая идея,проверю.
А по поводу дырок - всё нормально,динамик прям напротив отверстий.
Roman434
Дата: 05 Июн 2008 17:19:50 #
А я специально высокие срезаю, не люблю когда на высоких (на наушниках приятнее слушать).
Обычно все шарманки на высоких работают низов нет у них. Можно поднять высокие отпаяв кондерчик на вкоде унч, их два там бывает по 0.1 мкФ
Kazus
Дата: 06 Июн 2008 09:41:42 #
Roman434
А слабо мне припаять такие кондёрчики?
Roman434
Дата: 06 Июн 2008 15:11:29 #
Если хотите высоких, отпаять, если низких припаять. Обычно они находятся на входе УНЧ и выходе детектора.
Kazus
Дата: 06 Июн 2008 15:34:56 #
Roman434
А не получится ли так,что при "отпайке" кондерчиков звук лишится нч(точнее,сч) вообще,останутся одни вч?
phoenix
с июн 2006
Дата: 06 Июн 2008 19:16:52 #
Честно говоря я подумал ,что появился ТК2160 на лов бэнд.
а так вопрос.Зачем буква L?
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 07 Июн 2008 08:42:52 #
Зачем буква L?
L - значит Lевый. Китайская с станция, стаким же успехом могла быть любая буква алфавита. :-)
Kazus
Дата: 07 Июн 2008 10:22:22 #
aamit
не вижу кошмара в том,что made in china.
Почти всё там делается.Главное-не кустарно/подвальное исполнение,а фабричное.не ИМХО.
phoenix
с июн 2006
Дата: 09 Июн 2008 21:41:57 #
он там в основном форуме аналогичная тема только про 2170L.
да и вообще еслиб не было китайцев тут бы половина ещё на пальмах и виолах работало
