На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос новичка про настройку антенны и т.п.
petrel
с мая 2008
Дата: 22 Май 2008 10:06:09 #
Доброе время суток!
... из серии просветите темноту ...
Есть рация Maycom HM-27 и антенна SIRIO Performet P-600.
Итак, по ссылке,
http://www.sirioantenne.it/prodotti_tec_ant.php?idp=1108049215&idg=1008171169&idc=1008171255
есть табличка распрделения ксв для этой антенны, вопрос, это распределение ксв по частотам применимо для антенны из коробки (без подрезаний и др доработок)?
Эксперементировал с местом установки (авто шнива):
1. прямо на кронштейн запаски, т.е. основание антенны было между задней дверью и диском запаски, таким образом оно экранировало и ксв 1.2 (mini tos 430) было в районе 25.995Mhz. Поехал к настройщику - он сказал что в этом месте антенна работать не будет т.к. есть экран и настраивать он её не будет. Прокоментировал что мое ксв мнимое и я не пойму его объяснения.
2. поднял антенну с тойже "дырки" на 25 см с помощью шпильки d12, таким образом основание антенны находится над верхним краем запаски ксв 1.2 стало на 26.265Mhz (L штыря = const). Поехал снова к настройщику, первого не оказалось на месте, нашел в другой конторе. Этот померял все, прозвонил, ксв, напряжённость (на приборе было >3), в итоге обезал антенну сантиметров на 10. Ксв на 15С стало 1.5 кпд 94%.
В итоге появилась вполне осознаная необходимость во всем разобраться самому. Прошу совета у радиолюбителей, что можно почитать по СиБи, понятно информации туча в инете, но как и везде есть же классика по теме, подскажите.
Кроме того всеже, на сайте сирио, сказано что Cable lenght / Type: 4 m / RG 58, но у меня длина кабеля была поменьше. Все таки она существенно влияет или нет? И надо резать антенну или менять место установки, витки катушки, :) длину кабеля?
Hixx
Волгоград
Дата: 22 Май 2008 11:10:46 #
1. Лучшее место - центр крыши.
2. Минитос нормально показывает на всём КВ и ЛБ. Проверял. Нормально.
Кабель тут - согласующий элемент. Резать его и наращивать нельзя. Только удлинить в 2!!! раза можно.
Дата: 22 Май 2008 11:20:34 #
На кабель RG58 тут часто ругаются, вплоть до того что он не 50-омный - поэтому от его длинны начинает зависеть КСВ, если антенна имеет реально 50 Ом, кабель и станция тоже, то от длинны кабеля будет зависеть только затухание (чем длиннее тем больше), если кабель не 50 Ом то он становится трансформатором сопротивлений и его длинну приходится подбирать так, чтобы на входе и выходе получилось 50 Ом, но это нехорошо тем что кабель может собирать помехи и увеличится затухание из-за того что часть сигнала неск. раз пробегает по кабелю (при малой длинне это незаметно).
Опытный
Дата: 22 Май 2008 11:31:09 #
1.основание антенны было между задней дверью и диском запаски
2.поднял антенну с тойже "дырки" на 25 см с помощью шпильки d12, таким образом основание антенны находится над верхним краем запаски ксв 1.2 стало на 26.265Mhz (L штыря = const).
3.Ксв на 15С стало 1.5 кпд 94%.
Повидимому, таблички Сирио даны не для того что Вы называете антенной, а для того что называется антенной системой. Т.е. непосредственно сам штырь плюс подстилающая поверхность замыкания.
Очень вероятно, Ваша "подстилающая поверхность", описанная в пп. 1 и 2, не соответствует модели измерений принятой в Сирио. Но для Вас, видимо, Ваше антенное решение является единственно правильным. По другому очень сложно было бы защитить высоко поставленную длинную антенну от сноса ветками или при манёвре "задом".
Поэтому, Ваше КСВ - это очень неплохой результат для экспедиционного авто. Ну а если хотите единицу, то придется поиграться с элементами дополнительной настройки, например - с подбором длины кабеля.
Но. Работа непосредственно штыря заметно сильно не улучшится. Он ведь никак в "подборе" не будет учавствовать. Просто Ваша р/с будет видеть единицу , а значит - выдавать в шланг больше честной мощи.
petrel
с мая 2008
Дата: 22 Май 2008 11:59:43 · Поправил: petrel #
Итак, можно допустить что в моём случае обрезание было неизбежно из-за отличной "подстилающей поверхности" от оригинальной. Ок.
За время моего отсутствия в сети, в салоне прибавилось 10 м RG58(вроде не китай). Причины сему две, 1 - родной кабель был коротковат и посему удлинён на 80см с помощью паяльника и PL разъёмов. 2 -я, у нас в городе есть (или почти) авторадиоклуб на 27,215 FM, так вот судя по всему меня слышат, но в ответ, в большинстве случаев я слышу шуршание на вскидку когда расстояние больше 3 км - видимо дело в стыке, думаю затухает входящий сигнал (? прав ли я в этом ?). Хотя около 4-х служб такси слышно с больших расстояний, но думаю что они с усилителями.
Как методически подойти к подбору длины кабеля?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Май 2008 12:38:36 #
При отсутствии нормальных противовесов (авто) кабель как оказалось участвует в резонансе системы. Любой, не только РГ-58. Я пробовал от безделья и РГ-8Х и РК50 сделал вывод, что длина имеет значение. В пределах 30 последних сантиметров от штатной длины, как показала практика надо подгрызать его для улучшения КСВ.
petrel
с мая 2008
Дата: 22 Май 2008 12:51:17 #
ок, буду "подгрызать" но от чего плясать от 4 m или от 4 m х 2 раза?
Опытный
Дата: 22 Май 2008 13:10:09 · Поправил: Опытный #
petrel, Вы сейчас нагромоздили и 10м, и авторадиоклуб, и шуршание, и стыки. После чего спрашиваете Как методически подойти к подбору длины кабеля?
Давайте так - мухи отдельно, котлеты отдельно. А поэтому, сначала вешайте 10 м, проверяйте стыки и замеряйте КСВ.
Замерять КСВ - это значит найти сетку/канал - где КСВ минимально. Далее вдвигая/выдвигая штырь(машинко на открытом пространстве) сместить этот минимум в нужную сетку. Дале подрезаем шланг по 2...3 см, контролируем прибором, пока не упремся в 1.
(Плясать можно с любой длины, но я бы начал общий процесс с 2 х 3,7m - два раза по пол-волны(5,5m) с учетом коэф-та укорочения(0,66) в шланге. Полуволновой(или кратный L/2 х N ) кабель это не только шланг для перекачки мощи, но и трансформатор сопротивлений 1 : 1).
petrel
с мая 2008
Дата: 23 Май 2008 07:26:14 #
Вот что получилось ...
CAVEL RG 58 C/U - 7.43(м) (по расчётам, должно быть, L=300*0.66/(27.135)=7.2968, При разнице в 13 см от расчётной длины ксв 1, может что не так?)
Из него 3 см ушло на разъёмы
КСВ: 1.2 на 27,085, 1.15 на 27,465, середина где-то в 27,28 с КСВ 1.
Вроде всё здорово, но меня вот что беспокоит ...
Родная длина 125 см, из них 110,38/97 см - родной/резаный штырь.
Сейчас у меня длина от катушки 113 см, при этом 13 см у меня отрезано.
Вопрос: Как влияет длина штыря на приём? т.е. длина должна быть какой-то определённой для приёма, например на 27.135? или ну его ... так всё оставить?
petrel
с мая 2008
Дата: 23 Май 2008 07:46:06 #
... да, поскольку масса антенны запитана на штырь длиной около 20 см, удлиняет ли это длину антенны?
ВеZдеход
Самара
Дата: 23 Май 2008 08:14:35 #
Чем больше апертура антенны (в данном случае длинна), тем лучше её КПД.
Корпус а/м не может "удлинять" антенну, т.к. является противовесом, "минусом" антенны.
Я никогда не настраивал КСВ длинной кабеля, - всегда стараюсь подогнать антенну под 50ом, если реальное сопротивление далеко от 50 - в топку такую антенну.
petrel
с мая 2008
Дата: 23 Май 2008 08:24:51 #
Вот. Опять началось ...
КСВ длиной кабеля допутим я "настроил" (с помощью форумчан). В любом случае это не плохо.
Вопрос к BeZдеход, как проверить/подогнать антенну к 50ом?
ВеZдеход
Самара
Дата: 23 Май 2008 08:30:09 #
petrel
Настраивать антенну кабелем - плохо. Любую.
Подъехать к человеку с антенным анализатором, или другим прибором, позволяющим это сделать.
Пока Ваша антенна на имеет сопротивления 50, хотя-бы +-10ом -- кабель является не только линией питания антенны, но и трансформатором, что не есть гуд.
petrel
с мая 2008
Дата: 23 Май 2008 08:57:19 #
Ага, антенный анализатор, это такой приборчик в котором, например в цифре можно видеть такие параметры антенны, как КСВ, кпд, Mhz .... Был я у него нагрузка в 50 была вроде ...
... стало ведь лучше по показаниям ... поезжу посмотрю ...
ВеZдеход
Самара
Дата: 23 Май 2008 23:48:40 #
petrel
КПД он не показывает, - показывает сопротивление активное/реактивное, КСВ на разных частотах, этого достаточно для настройки.
Если все как Вы пишете - то всё Ок.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Май 2008 00:00:42 #
ВеZдеход
petrel
А так же излучающим элементом, что тоже не есть гуд.
petrel
с мая 2008
Дата: 26 Май 2008 06:23:32 #
Да, действительно всё - ОК. В пятницу заезжал к настройщику. Спасибо за консультации.
