На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› LPD за 200 U.E
fire64
с ноя 2007
Дата: 24 Май 2008 18:40:20 · Поправил: fire64 #
Хочу купить недорогую LPD портативную радиостанцию, подскажите что выбрать.
П.С.
для меня главное дальность приема.
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Май 2008 20:38:28 #
Именно лоупауэрдевайс или только диапазон интересует?
G7 - имхо лучший из LPD по приему. Поставить разъем на антенну (с рождения она несъемная) и использовать более эффективные антенны, вплоть до волнового канала :)
Если интересует не лоупауэр, а только диапазон - ТК-450, ТК-3178, TH-F5. К хорошему чутью у последних в качестве бонуса небольшие размеры, вес, выходная мощность около 4 ватт и литиевый аккумулятор.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 24 Май 2008 22:00:15 #
ЗЫ и съемная антеннка
Mortiis
Тула
Дата: 25 Май 2008 15:48:42 #
Ну если за 200 у.е., то тогда лучше что нибудь из Yaesu (VX-177, например) - она даже дешевле
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Май 2008 15:56:03 #
Китайские еще дешевле, но имеют один довольно серьезный плюс - чувствительность приемника у них выше. Сумма тут указана, как я понял, в качестве "потолка", задачи потратить ее всю нет. :)
Mortiis
Тула
Дата: 26 Май 2008 17:59:10 · Поправил: Mortiis #
Чуствительность может и выше, но не намного. Но покупка китайской станции - лотерея, может сдохнуть через день, а может и год отработать. Вообще более полутора лет, как показывает практика, они не живут, да и то при бережном обращении.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Май 2008 22:13:46 #
Настолько, что одна станция разговаривает, хотя шум немного слышно, а другая на этом же месте (есу) молчит. Совсем, даже снятая с шумодава показывает только присутствие. Для верности подвиганная туда-сюда в пределах окна, после чего был произведен обмен антеннами и эксперимент повторен с тем же результатом.
Покупка любой станции - лотерея, просто вероятность разная. ИМХО станции обычно живут столько, сколько им позволяет отношение хозяина (дешевое можно ронять и разбирать крутить и таскать везде с собой, дорогое обычно берегут). У меня ни одна станция не сдыхала сама по себе.
Sarw
Дата: 27 Май 2008 10:19:51 #
Jafar
G7 - имхо лучший из LPD... Особенно если поменять аккумуляторы :)
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Май 2008 11:40:39 #
Я имел ввиду по чувствительности, аккумуляторы на нее не влияют. :)
Sarw
Дата: 27 Май 2008 11:44:57 #
Jafar
Конечно, не влияют! Поэтому я только часть фразы процитировал! А аккумуляторы надо менять на 4 АА! Их, кстати, можно заряжать от родного стакана :)
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Май 2008 11:46:32 #
Ну, поделитесь после чего их можно заряжать и сколько это займет времени. :)
Sarw
Дата: 27 Май 2008 12:29:07 #
Jafar
Легко! ВОТ КАРТИНКА :) Просто делается 2 пластинчатых контакта, которые скотчем крепятся к двум крайним аккумуляторам (внимание! тот, что под антеннкой - это второй по счету слева! Крайние все на виду!). У меня на стаканном блоке питания написано 9 вольт, реально 15 :/, и когда я ставлю туда переделанную станцию, напряжение падает до 5,5 вольт примерно. Заряжаем 12 часов. Усе :) Но заряжать так можно только одну станцию единовременно, я думаю. То, что отсутствуют 2 диода, которые предохраняют от КЗ на внешних контактах аккумуляторной батареи - так это надо просто аккуратно, зато можно: 1. Померять напряжение на аккумах, не открывая рацию, и 2. Можно относительно быстро принудительно разряжать батарею до нуля перед зарядкой, если надо :) например, для раскачки...
NAV
с апр 2008
Дата: 27 Май 2008 14:06:41 · Поправил: NAV #
Sarw
А если к G-7 с 4хАА прикрутить вот ЭТО, то получится вообче хорошо. Жаль в магазинах пока не нашел.
Sarw
Дата: 27 Май 2008 15:16:05 #
NAV
Да, было бы недурно. Опять же автоотключение. Да и прикручивать не надо - просто присоединить к стакану, ну и может пару резюков из него выпаять :)
NAV
с апр 2008
Дата: 27 Май 2008 16:04:05 · Поправил: NAV #
Sarw
К стакану ИМХО не стоит, две станции в параллель считай на один канал. А две зарядки на стакан будет наверное уже по деньгам не целесообразно. Я лично юзаю две ТАКИЕ зарядки, года, наверное, два. Брал по 750, а сейчас они в Санрайзе по 380. Надеюсь снижение цены на качестве не сказалось. Хотя внутри оно и тогда было не очень :) Процессорная, 4 канала, есть разряд. 2400 заряжает около 3-х часов. Недавно появилась новая версия SmartDisplay M1, но отстойная - нет функции разряда.
Sarw
Дата: 27 Май 2008 16:14:43 #
NAV
Ха! Так идея была как раз в том. чтобы заряжать, не открывая станцию, а то у нее крышечка так себе... Говорят, можно и через гарнитурный разъем... Не проверял. А что касается 2 рации в параллель, то можно компенсировать переключением напряжения и тока (там же есть переключатель).
NAV
с апр 2008
Дата: 27 Май 2008 16:34:21 #
Sarw
Проблема в том, что канал один а станций две с разным уровнем заряда батарей. Кому-то светит перезаряд. Я так думаю.
Sarw
Дата: 27 Май 2008 16:36:25 #
NAV
Небольшой перезаряд Ni-Mg не страшен. А вообще надо полный разряд-полный заряд делать.
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Май 2008 17:01:36 · Поправил: Jafar #
А ток меряли зарядный? Или аккумуляторы получают хронический недозаряд?
Сейчас глянул, более 70 различных зарядных устройств доступно (Москва), есть подобные, никаких проблем.
Sarw
Дата: 27 Май 2008 17:45:35 #
Jafar
Эх...
Нет. Ток не мерял. У меня тестер поломан - только напругу показывает нормально.
Я ж говорю - чтобы не открывать рацию и не вынимать аккумуляторы, поэтому в стакане. Стал бы я напрягаться, конечно, просто купил бы ЗУ, да и все дела...
Ток потом померяю, когда другой тестер будет. Я так понял, ток должен быть около 250 мА. Если нет - скажите. А то я в одной ветке, как раз про это, спросил, пол-года назад, никто и не чухнулся...
ЗЫ. Блок питания стакана нагревается во время зарадки. Написано, дает 300 мА.
Sarw
Дата: 27 Май 2008 17:47:44 #
Jafar
Насчет этого. Может, и недозаряд. Но потом в режиме ожидания она работала двое суток. Кто-то там говорил в эфире, строители, охрана. Время от времени включал сигнал передачи. Испытывал, короче...
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Май 2008 18:17:55 #
Может, и недозаряд.
Очень это плохо для NiMH/NiCa аккумуляторов.
Sarw
Дата: 27 Май 2008 18:19:10 #
Jafar
Учту, спасибо. Так какой ток-то надо? И напряжение?
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Май 2008 18:20:56 #
Смотрите какие у Вас аккумуляторы. Поиск по форуму рулит, а уж в Интернете про эксплуатацию аккумуляторов - масса информации.
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 28 Май 2008 11:50:33 #
А что дает замена родных аккумов на АА?
Sarw
Дата: 29 Май 2008 14:01:59 #
Mikle Shaman
Увеличение времени работы (слышал, что родные могут быть и 700 мА/час, слабенькие они, и вырубаются резко. Надо ставить 2500 или как-то так) Но это все, конечно, для раскрытой G7 :)
