На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› Прочее —› Kenwood TK-3170 vs 3178 vs 450S
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 23 Июл 2008 04:33:47 #
Кстати, госопода. А те у кого зарядки от 450х "взлетели на воздух" пытались наверное заряжать шарманки включеными? А на передачу они не пробывали наживать в этот момент? :)) Просто действительно удевляет. Не греется не б/п, не сама зарядка...
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 23 Июл 2008 13:52:50 #
У меня небольшой вопрос по разъёмам. Как известно в этих рацейках применены разъёмы SMA. Нашёл их в чипидипе. Там несколько разновидностей этих разъёмов. Дак вот, все ли разъёмы подойдут? Или нужны какие-то определённые?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Июл 2008 14:32:13 #
Toni_4N
Или нужны какие-то определённые? на радиостанции "мама" - гнездо, она же розетка. На антенне "папа" - штырь или вилка.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 23 Июл 2008 15:32:46 #
Ну это-то то понятно)
Просто может они отличаются, например, диаметром, шагом резьбы? Или все одинаковые?
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 23 Июл 2008 15:35:05 #
SMA он и в африке СМА, правда бывает еще reverse SMA - точно такой-же только совсем наоборот :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Июл 2008 15:39:42 #
Toni_4N
например, диаметром, шагом резьбы? тогда это не SMA. Могут быть кабельные (под обжим и под пайку), блочные и угловые. У всех фирм разное обозначение исполнения, надо выбирать по картинкам. Для антенны нужно "кабельного папу"
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 23 Июл 2008 15:41:10 #
Вобщем понятно, спасибо! :)
Ivanex
Дата: 24 Июл 2008 17:41:26 · Поправил: Ivanex #
Как раз позавчера был в поисках именно одного из этих девайсов, после кончины 450-го.
В итоге, после долгих прогулок по магазинам, я сломался, перевернул всю концепцию и взял Yaesu FT 7800 :))))) + БП + антенну. Теперь есть малютка VX-2R и этот тяжеловес :)
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 24 Июл 2008 21:44:13 #
Ivanex
Ээх, променял легендарное китайское качество, на японский гламур :)
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 25 Июл 2008 10:18:48 #
На японскую папсу. :))
Ivanex
Дата: 25 Июл 2008 11:11:19 #
XoTTa6bI4
Ruiz_Av
Да нет, все равно через пару дней возьму парочку :)) Куда денемся?
Soman
с дек 2007
Дата: 25 Июл 2008 11:52:32 #
Ivanex, если не секрет, почему скончался 450-й ?
Ivanex
Дата: 25 Июл 2008 13:11:29 · Поправил: Ivanex #
Soman
450-й стал совсем глухо-немым, провел здесь рекомендованные операции, но не помогло.
Что интересно, почти им не пользовался, в полевых условиях не бывал, не падал, физ. повреждений не было.
Гарантия кончилась, в итоге его просто выкинул.
Сейчас меня закидают камнями :)))
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 26 Июл 2008 01:01:19 #
Ivanex
Да не, зачем камнями? Китаенвуды тем и хороши: кончился - выкинул без сожаления, пошел купил более новый :)... Главное чтоб не кончались пока не появится новая модель.
А над сурьезным аппаратом сначала будешь горевать 2 дня, потом также выкинешь, ибо ремонт наверняка пол новой станции стоить будет (хотя, конечно, беспричинная кончина той же ески маловероятна, это бесспорно)...
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 26 Июл 2008 03:46:12 #
Да нет, на самом деле, я бы не стал утверждать по поводу маловероятности кончины той же ески, всякое бывает, тем более с последними тенднциями сборки всей аппаратуры в том же Китае. Могу сказать одно. Работал у местного инет прова, так вот там юзают 6-8 китаенвудов, причем условия эксплуатации мягко выражаясь экстримальные. И не че. Пашут... Уже года полтора наверное.... Мой 450тый пролазил сомной 3 месяца по чердакам и подвалам, работает как часы.
ПС. У меня у самого 2 дивайса фирмы есу. вх500 с транком и фт 415.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 26 Июл 2008 14:03:04 #
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 26 Июл 2008 14:06:16 #
в той ветки я писал про глухату но ответов нет
OB002
с апр 2008
Дата: 03 Авг 2008 08:10:12 #
разъёмы SMA действительно есть минимум двух типов
- без углублений и выступов на маме и папе (ровные) как те, что установленны на китаёнках ТК-150/ТК450
- с углублениями на маме и выступами на папе, как на Yaesu FT-60, VX-2, VX-5, VX-6
Подойдут те, в которых вокруг штырька в папе (в антенне) нет конусообразного возвышения от края к центру.
vagonsky
с апр 2008
г.Нижний Тагил(Свердл.обл)
Дата: 04 Авг 2008 19:49:33 #
ха,а я тут столкнулся с отечественными разъемами типа BNC.так новые и старые не совпадают по диаметру(старинные наши более узкие).так что поосторожнее с разъемами
Andrey56
с сен 2013
Дата: 06 Сен 2013 16:54:05 #
Здравствуйте. Прошу помочь советом в настройке JOKER TK 450 на работу с Kenwood TK-3107.
Про сканировал Джокером частоту канала на которой работает Kenwood TK-3107. Дальше сканировал CTCSS тона, они не определились. В общем зашёл в тупик.
ПАлексей
Дата: 06 Сен 2013 18:15:53 #
Andrey56
А может их там просто нет? Также возможно и то, что сканирование CTCSS тонов на Джокере работает некорректно или при попытке сканировать тона Вы что-то делаете неверно. Надёжнее всего считать программатором прошивку с TK-3107 и сразу всё будет ясно.
 Страница:  ««  1  2
