На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ RZ6]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Хочу поставить репу. Помогите!
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Май 2008 00:58:04 #
Хочу поставить ретранслятор. Уперся в несколько вопросов.
1. Как его сделать законным?
2. Какие дыры есть в законах на этот счет...
3. Обязательно нужен именно ретранслятор (один девайс) или можно использовать две станции?
Помогите плиз!
Mortiis
Тула
Дата: 26 Май 2008 01:05:58 #
Товарищи, может быть, у кого нибудь подобный опыт был? Поделитесь пожалуйста.
ВеZдеход
Самара
Дата: 26 Май 2008 08:18:28 #
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Май 2008 08:21:44 #
ВеZдеход
Что такое?
ВеZдеход
Самара
Дата: 26 Май 2008 08:31:46 #
Alx_501_Tula
BANDCROSS <--> BANDCROSS
Mortiis
Тула
Дата: 26 Май 2008 10:49:42 #
А по-русски?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 26 Май 2008 11:09:45 #
по поводу регистрации репы пообщайся с председателем вашего радиоклуба или с РСН.
О железе: можно и готовый ретранслятор юзать, можно и 2 р/с. Еще нужна хорошая антеннка. Далее, если репа будет кросс-бэндовая (прием на 145, а передача на 435, лии наоборот), но больше из железа вроде ничего не надо. Если же репа будет на 145 с разносом в 600кГц, то еще нужен 6 баночный дуплексёр. Цена у них порядка 30 000 руб. Если на 435 репа, то перед выбором дуплексёра (он будет уже намого-намного дешевле, чем на 145), сперва определись с разносом - 1.6, 5.0 или 7.5 Мгц.
Собсно,без опыта,самому трудно будет что-либо сделать,поэтому собери команду из неск.человек.Пошарьтесь по инету,почитайте про репостроение на radioscanner.ru: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vtopic&forum=27 , пообщайтесь на эту тему с местными радиолюбителями - они тоже могут помочь вам.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Май 2008 11:42:34 #
Alx_501_Tula
на какой бэнд? или кроссбэнд?
на двойку полюбому регить, причём скорее всего на радиоклуб или на человека с высшей кат.
на 70 с закрытыми глазами может прокактить как и прокатывают большинство эхорепитеров.
кстати репитер то какой эхо или в прямом времени с разносом?
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 26 Май 2008 11:46:33 #
А кроссбэнды у нас вообще запрещены.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 26 Май 2008 11:54:09 #
Оптимальными на мой взгляд могут быть 2 варианта , если репа планируется для пользователей с позывными , достаточно поставить 1 станцию типа yaesu 8800 с хорошей антенной в режиме кросс бэнд , вход на 2м выход на 70см или наоборот . Если же планируется работа для пользователей не имеющих категорию , тогда только 70см с выходом в одном из каналов lpd сетки и входом выше с разносом ( +5мгц обычно ) . Во 2 варианте без настройки репа будет работать мягко говоря неважно , если нет опыта проще купить готовый комплект , некоторое время назад слышал на 70 см человек предлагал отстроенные на аппаратуре Procom готовые комплекты на базе 2 моторол , Pвых-25вт , дуплексеры фирменные , цена вопроса 25-30 тыс. руб.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 26 Май 2008 11:55:58 #
Если подходить офицально , тогда только репа на 2м , с соотв. регистрацией , ну а все остальное полулегально будет .
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Май 2008 12:00:18 #
Slavatri +
Вообщем да, если хочется чтобы работало, то прощще купить !
А если ты истинный радивалюбитель, то лучьше не задавать много вопросов а читать , читать и строить, строить ,строить до посинения. то результат в итоге будет! :)
Slavatri
с дек 2007
Дата: 26 Май 2008 12:03:48 · Поправил: Slavatri #
Без соответствующего оборудования для настройки думаю это будет просто потерянное время . А по цене ,
на круг примерно получится та же сумма , которую я писал , даже если делать самому .
ASH
Offline7.2
Дата: 26 Май 2008 12:13:28 · Поправил: ASH #
А вот эту штуку они почем продают? Хороший вариант для того кто начинает с нуля. А потом уже, имея опыт работы с этим ретранслятором, модернезировать его, к примеру заменив станции..
Или не мучать мозг, и покупать две GM300. Их избирательность позволит работать без дуплексера на 2 разнесенные антенны с не очень большим частотным разносом.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Май 2008 13:23:31 #
Радиолюбитель должен быть с прямыми руками в первую очередь а если это условие не соответствует, то и дуплексный фильтр не поможет. так грамотно сконструированный депитер с хорошими станциями, которые уже упомянули выше, может работать и без дуплексера. но там другие уже минусы, даже если он и работает без затыка...
ASH
Offline7.2
Дата: 26 Май 2008 13:27:25 #
Наличие дуплексера по меньшей мере усложняет настройку. Так как для этого нужны специальные приборы..
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Май 2008 13:54:19 #
Саму репу сделать и настроить - это отдельная история. Это требует некоторых затрат и мучений. Репа планируется на 70см. Вопрос в том, как ее легализовать! Возможно ли это и как это сделать? Может быть кто нибудь регил полноценную репу на 70?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Май 2008 16:57:05 · Поправил: valevy #
А какать жирно он не будет?
Цена бэушной жм300 макимум 4000р 2 шт и того 8 т.р, портативный дуплексер на 70см стоит 2-4т.р,настройка дуплекера-500р(Т-хелпер) +бп пускай 2тр. Итого 14500р за ящик с БП это практически по максимуму. Ну и откуда получается 25-30т.р? Или в комплект ещё входит мачта,кабель,+4 петли от Радиал?
За програматором для Моторол и шнурком для их соединения - обратитесь к Converter у.
ASH
Offline7.2
Дата: 26 Май 2008 17:57:31 #
У меня на круг с антенной 11 тыр получилось :)
А остальное за сборку наверное, как же не накнуть то? =)
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Май 2008 18:14:27 #
Меня пока интересует только регистрация.....
ВеZдеход
Самара
Дата: 26 Май 2008 19:55:55 · Поправил: ВеZдеход #
Наконец-то получен ответ на главный вопрос - какого диапазона ретранслятор планируется.
Ретранслятор регистрируется так-же как и на 145, только частота везде будет 434.
Кстати, - цен типа 1000$ на дуплексеры давно нет - нынче всё дешевле.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 27 Май 2008 06:19:42 #
Я так понял, что нужно две станции запихнуть в ящик о обозвать это ретранслятором, потом его зарегить, получить частоты. Правильно?
ВеZдеход
Самара
Дата: 27 Май 2008 07:57:26 #
Alx_501_Tula
Можно и так.
Да, верно, при условии того что это радиолюбительский репитер, так как репитеры для ЛПД запрещены.
(Не путать с эхорепитерами)
ASH
Offline7.2
Дата: 27 Май 2008 08:49:56 #
а что, эхорепитеры разрешены?
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 27 Май 2008 09:44:48 #
Т.е. репитреры в диапазоне LPD запрещены? А если вход будет на LPD, а выход на PMR? Это прокатит без регистрации? Или это будет уже кросс-б?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Май 2008 09:44:59 #
ASH
ткните в источник, не нахожу...
Slavatri
Поясните тупому как общатся по такому репитеру?
Допустим я сделал общий вызов на двойке, он успешно принял, крикнул на семидесятке, и меня услышали владельцы 70-шных трансов. Ну а дальше что? как мне с ними пообщаца? :) Или это избирательно для владельцев двухбэндовых трансиверов?
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 27 Май 2008 10:10:29 #
Dart
Ну тут она кросбендит в две стороны... Т.е. если у Вас только 70ка то работать через такую репу возможно только с владельцами 2ных станций...
ASH
Offline7.2
Дата: 27 Май 2008 11:14:35 · Поправил: ASH #
Dart
Вроде на радиосканере об этом и читал :)
Но даже если не запрещены, то официально не разрешены. Ибо существующим законодательством для р/л ретрансляторов выделены ряд частот на 2 м диапазоне с разносом 600 КГц и ряд частот на 70 см диапазоне с разносом 1.6 МГц..
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 27 Май 2008 12:24:53 #
По поводу кросс-бэнда и Есу 8800: у нее 2х сторонний кросс-бэнд. Т.е: передаём на 145 и вас все слышат на 435, затем они передают на 435, и вы их принимаете на 145. Что бы через репу смогли общаться корр-ы с одинаковыми бэндами (145 или 435), то они нужно иметь 2-х бэндовую станцию. Для общения 2-х корр-ов с разными бэндами, им достаточно иметь одному р/с на 145, другому на 435.
В итоге кроссы не одобны для обычного общения, за то удобны для работы 2-х бэндовой р/с в кач-ве дуплексного р/телефона: 145 на передачу, а приём на 435 (у базовой р/с соответ.наоборот).
ВеZдеход
Самара
Дата: 27 Май 2008 14:27:49 #
Alx_501_Tula
Вообще не ясно - КАКОЙ репитер вы хотите, и КТО через него будет работать???
 Страница:  1  2  »»
