На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Что это за железо и что с ним можно сделать?
Дата: 27 Май 2008 03:07:01 #
Здравствуйте!
Достались вот такие компоненты:
Радиостанция Megajet MJ-2701 и два, видимо, усилителя
http://i045.radikal.ru/0805/36/63f9f2744813.jpg
Скажите, что из себя представляет это оборудование - металлолом или еще послужит? Возможно ли его использовать в автомобиле совместно? И какую Вы посоветуете приобрести антенну, если если оборудование пригодно к использованию.
Спасибо за ответ!
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Май 2008 04:43:47 #
Для того что-бы узнать пригодно-ли оборудование его нужно как минимум проверить... Антену в зависимости от предназначения,вам автомобильную или базовую?
ВеZдеход
Самара
Дата: 27 Май 2008 08:10:58 #
Мегаджет неплохой, 2701 вроде.
737 усилитель малополезен, а вот 797 для авто самое то.
Необходимо проверить все это (желательно на мощном эквиваленте), потом купить антенну и поставить комплект в авто.
П.С. Как вариант - обменять 737 на автомобильную антенну.
Дата: 27 Май 2008 11:46:38 #
valevy, тк планирую использовать оборудование в автомобиле, то антенна нужна автомобильная. Мне говорили про Таис МА-27, это хороший выбор?
ВеZдеход, а не подскажите, где можно проверить?
Забыл пароль и логин
Дата: 27 Май 2008 12:07:34 #
Это ЛЕГЕНДАРНОЕ оборудование! К нему нужна легендарная антенна PRESIDENT WA-27. И можно на СиБи-шную сходку в Сокольниках или Ленинских Горах выезжать (на машине времени).
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 27 Май 2008 12:21:33 #
Радио для машины нормальное особенно если есть "0" и "5" усилки тоже хорошие.737 для машины пойдёт получше так как поменьше и моща в норме вполне.А вот антенну действительно нужно ьрать качественную,не экономить.Ведь известно что самый лучший усилитель - это АНТЕННА.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 27 Май 2008 12:49:19 #
бред, извините...
Отдайте 737 "нормальным" радиолюбителям, он хоть работает во всей полосе любительского КВ. Дополнить выходными П-контурами и получится небольшой блочок для второй категории или для FT-817...
ВеZдеход
Самара
Дата: 27 Май 2008 14:23:57 #
FAU
У радиолюбителя у которого есть КСВ-метр с функцией измерения мощности и эквивалент антенны (50 ом).
Или в цехе связи какого-нибудь предприятия.
Рекомендовал-бы Сирио.
rw6hrm
бред, извините...
Истинный бред - ставить в машину маломощный усилитель из имеющегося в наличии маломощного (737) и мощного (797).
А если их открыть - то вообще все вопросы отпадают.
jangle
Дата: 27 Май 2008 14:29:01 #
Мегаджет 2701 у меня валяется, классическая CB станция. В 90-ые года работал на ней через проходы с дальними корреспондентами, на 4 ватта. Из особенностей 2701, немного "раскрученная" девиация FM сигнала, из-за этого она звучит намного громче остальных сибишек. Мне не раз говорили, что на фоне других станций мой сигнал слабее, но слышно меня намного лучше остальных! Вот такая замечательная радиостанция эта 2701
Дата: 27 Май 2008 14:37:17 #
Сейчас проверил оборудование у хорошего человека - все вроде в порядке, все работает.
Один усилок 30W, другой 100W AM/FM.
Вот только ставить мне это железо отсоветовали, сказали что старое слишком, морально устарело..
Посоветовали MJ600 Turbo и антенну SIRIO HI-POWER 3000.
Как вы думаете, это действительно лучший вариант?
ВеZдеход
Самара
Дата: 27 Май 2008 14:54:24 #
FAU
МегаДжет - да, но и он еще послужит, а усилитель устареть за 10 лет не может :))
600 более нежная, но и более функциональная. Антенна 3000я хорошая.
Вам решать :)
Дата: 27 Май 2008 23:28:22 #
ВеZдеход, спасибо за комментарий!;)
