На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› LEMM гонит брак!
свч
Геленджик
Дата: 28 Май 2008 16:56:36 #
LEMM гонит брак!
В антеннах стоит кабель без маркировки, с виду нормальный, многожильный, медный.
Но, прозванивается тестером -центральная жила=0,9 Ом, оплетка=0,5 Ом.
Кабель имеет затухание почти 2,5dB !
И это при длине около 4 метров!
Эта проблемма появилась не сегодня, почти год назад мне попадались их антенны с синей этикеткой, так там вообще было затухание 3 dB !
dharma
с фев 2008
Дата: 28 Май 2008 17:21:00 #
просто LEMM надо не поддельный,а оригинальный покупать.специально сейчас посмотрел lemm at-1500 и lemm at-1700.На обеих антеннах кабель маркирован как RG-58C/U и этикетки красно-жёлтые.
свч
Геленджик
Дата: 28 Май 2008 17:37:18 · Поправил: свч #
Так это такой же, новая партия!
Толко кабель Г...
итальянцев поставили просто перед фактом либо сделаете отпускную цену дешевлке или ваши антенны не нужны вот что и имеем чистая экономия 5 долларов на антенне
будешь брать лемм 1500 по 28 долларов ?
dharma
с фев 2008
Дата: 28 Май 2008 17:40:20 #
Lemm давно поддельный продаётся-партия тут не причём,с РКК-шным во всяком случае проблем пока не было
свч
Геленджик
Дата: 28 Май 2008 17:44:01 · Поправил: свч #
Ну не знаю....
Наверное старые запасы еще....
Мой поставщик говорит-оригинальные, и теперь все такие будут....
Тут я еще фотки прилепил http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15947&highlight=
dharma
с фев 2008
Дата: 28 Май 2008 17:46:59 · Поправил: dharma #
завтра-послезавтра попробую новую партию закупить-тогда и отпишусь P.S.:СКАЖИ МНЕ КТО ТВОЙ ПОСТАВЩИК И Я СКАЖУ КАКИЕ У ТЕБЯ LEMMы...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Май 2008 18:42:23 #
на днях подойдет партия LEMM1700 посмотрим что за кабель ,раньше брака не попадалось.
как и чем меряете затухание уважаемый СВЧ ?
свч
Геленджик
Дата: 28 Май 2008 18:50:01 · Поправил: свч #
Оптим-Связь
Они мне сразу сказали-есть оригинал, а есть и копия на 1$ дешевле, я взял оригинал.
до этого брал у "Вектора-Связи" - то же самое- синяя этикетка 3 dB, а желто-красная 2,5dB!
свч
Геленджик
Дата: 28 Май 2008 18:55:07 #
А по разному
Тестером по постоянке
АЧХ-метром Х1-55
КСВ-метром-сколько проходит через кабель на нагрузку-Это особенно впечатляет, теряется почти половина мощности!
свч
Геленджик
Дата: 28 Май 2008 19:15:29 · Поправил: свч #
А вы раньше меряли все кабеля на затухание?
Ведь КСВ и с плохим будет строиться....
А проблема уже длиться около 1 года....
Как подумаю, если 100 Ваттный усилок еще прицепить, так это аккурат 50 Ватт в кабеле останется, прямо не кабель, а нагревательный элемент какой!
И наверняка ведь ездит кто то с таким и работает-ужас какой то!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Май 2008 19:28:22 #
свч
А вы все раньше меряли?
нет не мерял но придут, померяю.
имею MFJ-259 вот им и померяю.
свч
Геленджик
Дата: 28 Май 2008 19:39:43 #
Вот-вот значит они уже давно с такими ездят, теряя по пути до антенны половину мощи!
Дата: 28 Май 2008 19:58:05 #
Я считаю, что 4м кабеля поглотив 50Вт расплавятся, тут позавчера резинку от портативки на 40Вт подплавил секунд за 30 :) , при этом не все 40 ушли на нагрев.
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Май 2008 00:17:01 #
LEMM гонит брак!
Да и фиг с ними..........
dharma
с фев 2008
Дата: 30 Май 2008 10:16:09 #
LEMM действительно теперь с "новым типом кабеля".Даже закупать не стал
Дата: 01 Июл 2008 17:31:41 · Поправил: Ugene #
Померял мощу 48Excel на эквиваленте, - 10Вт, прицепил эквивалент на конец кабеля от лемма, померял мощу на кабель + эквивалент, получил ровно 5Вт. Затухание - 50% Антенны с жёлто-красной этикеткой, куплены в Вектор-Связи.
А я их продаю и не сном, не духом.
свч
Геленджик
Дата: 01 Июл 2008 19:54:33 #
Так эта хрень уже больше года длиться и все их продают и не сном, не духом...
Это ведь оригинал, LEMM просто так решил удешевить свою продукцию!
Soman
с дек 2007
Дата: 01 Июл 2008 22:10:43 #
Удешевили, действительно. Грош цена теперь.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Июл 2008 22:16:04 #
Не пойму- что вы тут обсуждаете.Долго наблюдал и не выдержал.LEMM - ЭТО ПРОСТО ОТСТОЙ.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Июл 2008 17:13:22 · Поправил: Dart #
свч
Заезжал в Ростове в магазинчег, Леммы от 900 до 1300. Внешне нормальные, т.е. не советуете? Еще в альтернативу МЛ 145 тоже за 1,3К все хвалили вроде. Как отличить подделку от неподделки? И еще как они фурычат на 14мГц, хоть как то строятся? Десятка я понимаю должна быть нормально...
свч
Геленджик
Дата: 03 Июл 2008 18:43:59 #
Плохой кабель у Лемма - он без маркировки и магнититься!
Я так его на хрен выкидываю и ставлю нормальный !
МЛ-145 может получше быть, но они тоже разные бывают....
На 14 МГц катушку надо доматывать, могут витки не влезть
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Июл 2008 19:04:01 #
свч
Благодаю, кабеля у меня полно :) . Заменить не вопрос. По качеству самих антенн и катушек из одной ценовой скажем 1,3К что выбрать 145 или Лемм (не помню букв), оба одинаковой длины. И еще вопрос, отсеки катушек там, что разборные?
свч
Геленджик
Дата: 03 Июл 2008 20:55:58 · Поправил: свч #
145 лучше будет, у нее катушка по другому сделана, с отводом, лепесток излучения лучше прижат к земле, но как говорил, они тоже разные, в основном по качеству изготовления самой катушки:
лучше сирио-мл-145
потом алан мл-145, у них хорошо сделаны катушки!
у евро мл-145, таис, и еще есть копии их катушка медным проводом внавал намотана, нижний виток не пропаян, бывают неконтакты в центральном штырьке катушки, где запаивается два медных провода, бывает они там вообще толком не зачищены-залужены, но по усилению они думаю также лучше, просто хуже сделаны.
Отсеки катущек везде разборные
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Окт 2008 19:44:23 #
Купил бракованный LEMM-1700 внешние отличия:
полиэтиленовый пакет без желтой надписи LEMM по всей длинне пакета.
на крышке удлинняющей катушки нет надписи Z2000-AT 1700
и главное кабель прилипает к магниту и ржавеет.
потери в кабеле я намерил 1.1 дб
при подаче 9 Вт на выходе остается 5.6 Вт
делайте выводы.
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2008 20:11:28 #
делайте выводы.
Да, эта хрень уже давненько тянется....
Лучше бы совсем без кабеля их делали что ли....
Один хрен менять надо его...
Дата: 08 Окт 2008 22:33:32 #
Кто-же додумался делать кабель из... нихрома :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Окт 2008 12:36:58 #
А кто нибудь Лемовские антенны перестраивал на 10м? Есть ли данные как катушки перематывать?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Окт 2008 14:32:47 · Поправил: TheKindWizard #
Знаю что 009 на 14мгц перематывал )
Десятка не так далеко от си-би. Скорее всего и так должно работать, или с некоторой обрезкой штыря.
Пару витков с катушки можешь снять, и посмотреть.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 09 Окт 2008 15:34:26 #
Dart
а зачем перематывать? обрежте 1 виток и подстройте штырь.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Окт 2008 17:41:43 · Поправил: Dart #
TheKindWizard
юра1
Спасибо попробую. Сегодня взял Лема длиной 2,2м. Щас вот сижу ковыряю внутренности. Чего то упорный мысля в чердак лезет АТАС-25 подобный с него сделать :)) интересно кто-нибудь заморачивался подобным...
Пардон не Лема, а Сирио мегават4000. Мамамия блин на водостоке дохренищща высота удочки, шо делать ХЗ. Кто с такими ездил, она никого не поранит в движении?
 Страница:  1  2  »»
