На сайте: гостей - 40,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Midland GTX650 - 12 вольт по питанию
sea
Ярославль
Дата: 29 Май 2008 16:34:10 #
HEEEELP!!! В процессе экспериментов над Ремонт Midland GTX650 с питанием
подал слижком много - 12 Вольт.
Сначала она даже включалась, но при включении звука(отключении шумодава) сразу отключалась.
Теперь при работе от аккумулятора проявляется следующее:
- звука нет;
- светодиодная подсветка есть;
- канал на экране ярко появляется только при включении, потом изображение на экране проступает совсем слабо, но при желаниее что либо разглядеть удается;
- каналы переключаются;
- все время горит RX проверить работает ли приемник никак (динамик молчит - хотя включил ctss и на второй станции тоже - похоже что приема тоже нет)
- при нажатии на передачу TX загорается, но ничего не передается
Что посоветуете, кроме как "выкрасить и выбросить"?
Может со стабилизатором чего... И где его тма искать? все такое мелкое там.
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Май 2008 17:59:43 #
Ну даже если найдете - если микросхемы ОУ или УНЧ - на что менять будете? А возможно, и процессор тово.. Этово...
cobak
Хабаровск
Дата: 30 Май 2008 05:19:05 #
Дать 24 вольта и все станет нормально. ))
sea
Ярославль
Дата: 30 Май 2008 07:55:22 · Поправил: sea #
хм
ps. нашел нечто подобное, но не совсем то на http://www.radio433.ru/shems.html
Roman434
Дата: 03 Июн 2008 15:59:12 #
Скорее всего у вас сгорел тракт ПЧ. Правда за ним может потянуться и синтезатор. К сожалению купить то можно все, но по какой цене. Готовы ли выкинуть 500 рублей или более на микросхемы при том еще не зная точного результата. А паять кто будет, дядя вася или вы?
sea
Ярославль
Дата: 04 Июн 2008 15:56:55 #
наверное дядя вася...
да я уж думаю, что ее не отремонтировать. во всяком случае мне.
а сколько это с ремонтом стоить будет... наверное проще еще такую же новую купить.
а от этой корпус оставить
