На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Высота установки антенны
artem_ar
с мая 2008
Ташкент
Дата: 29 Май 2008 20:15:54 #
Хотел бы установить стационарную антеннку на крыше 4-ех этажного дома на диапазон 433 мгц типа четвертьволнового штыря и четырех противовесов по статье Макарова публиковавшейся здесь в форуме и вот не знаю на какую высоту лучше поставить и надо ли изолировать саму антенну от опорной трубы алюминиевой!Кабель собираюсь использовать 75 омный SKYLINK стопроцентный гелевый с плотной фольгой и оплеткой 15-20 метров.И еще не могу понять какая длина противовесов и штыря,потому что видел несколько таких антенн на этот диапазон в этом форуме и длины разные!164 мм штырь и противовесы по 173мм А в другой 166мм штырь и противовесы по 144мм!
iopta
с мар 2008
Дата: 29 Май 2008 20:48:25 #
желательно выше всех антенн на крыше (чем выше тем лучше)И еще не могу понять какая длина противовесов и штыря,потому что видел несколько таких антенн на этот диапазон в этом форуме и длины разные!164 мм штырь и противовесы по 173мм А в другой 166мм штырь и противовесы по 144мм!
смотря на какой частоте работайте у всех по разному настроены
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Май 2008 20:50:01 · Поправил: jammer #
Поставить на максимально высокую. Эффект от вышерасположенной антенны на укв диапазоне больше , чем от антенны нижерасположенной, но с большим усилением.
Делайте по любой схеме, все работоспособны и легкоповторяемы , сейчас гадать нет никакого смысла т.к. вы будете всёравно использовать 75ом кабель.
дополнение: От мачты лучше изолировать иначе по мачте будут значительно сильнее гулять токи и в результате будет искажаться ДН.
candid
Дата: 29 Май 2008 21:11:28 · Поправил: candid #
artem_ar
Противовесы наклонены вниз, для того чтобы можно было к антенне напрямую подключить кабель.
Для 50-ти омного кабеля, противовесы наклонены на ~135 градусов.
Для 75-ти омного кабеля их надо сильнее наклонить малость.
Длина противовесов и штыря зависит от нужной частоты на которую должна быть настроена антенна.
И от толщины трубок из которых эта антенна сделана.
Чем толщее трубки, тем их надо делать короче, это называется коэффициент укорочения.
Но эта антенна достаточно широкополосна и впринципе можно не заморачиваться особой точностью, если взять трубки диаметром, ну ... 2 см.
Если будет 0.5 см, тоже неплохо.
1/4 самая неприхотливая антенна, как ни сделай всё равно работает.
Длину можно так определить
300/частота МГц
300/433 = 0.69 м
0.69/4 = 0.17см
Бери 16см трубки и делай.
Противовесы можно не изолировать от мачты, но тогда они должны к мачте только самыми верхними концами приделаны. Вертикальный штырь есесно должен быть изолирован.
Если делать как у Макарова, то надо учитывать длину ширины разъема в расчете противовесов, там где они припаяны.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Май 2008 00:39:46 · Поправил: Питер_AM #
artem_ar
минимальная высота установки над крышей = 5 длинн волн = 5 * 0.69 м = 3.5 метра
т.к. выше 5 длинн волн антенна чувствует себя как в свободном пространстве.
Roman434
Дата: 03 Июн 2008 15:52:25 #
У меня получается при толщине вибратора 20 мм, длина 167, и противовесы 167.
Резонанс 438 МГц.
