На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Антена для Midland-650 LPD
Безлогина
с мая 2008
Дата: 30 Май 2008 09:49:04 #
Приобрёл комплект Midland-650 LPD. Подскажите, пожалуйста, как поменять стандартную пластиковую антену на гибкую. Заранее благодарен.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 30 Май 2008 10:25:34 #
1. Открутить стандартную
2. Прикрутить гибкую
Безлогина
с мая 2008
Дата: 30 Май 2008 11:06:32 #
Антена на Midland-650 LPD не откручивается. Поэтому нужен совет: можно ли поменять её на мягкую и если да - то как это сделать, чтобы не испортить рацию?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Май 2008 11:43:33 #
Безлогина
ну как это сделать, чтобы её не испортить - это вам виднее должно быть. А прикрутить проще всего четвертьволновый отрезок. Самое простое использовать отрезок около16-17 см коаксиального кабеля типа RG-58.
И эффективнее и гибкая.. чем не вариант.. а так эта тема раз 100 уже обсуждалась.. воспользуйтесь поиском.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 30 Май 2008 12:20:59 #
Поиск рулит!
А вообще надо сразу указывать все факты.. Откручивается/не откручивается, сделать/купить гибкую антенну...
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 30 Май 2008 12:41:58 #
Alx_501_Tula
Я думаю просто советы надо давать имея представление о предмете.
Безлогина
с мая 2008
Дата: 30 Май 2008 13:29:11 #
Хотелось бы услышать мнение людей, которые меняли антену на Midland-650 LPD, если кто- то это делал. Возможно ли это в принципе?
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 31 Май 2008 08:30:30 #
Mikle Shaman
Просто в 500м она съемная... А почему в 650 такого нет - не знаю... Вернулись в прошлое...
Хотя, конечно, на фото кажется, что съемная... Странно...
Безлогина
Поменять возможно. Только придется тогда немного "доробатывать"... Т.е. разбирать станцию, удалять штатную пружинку, мудрить разъем, откусывать корпус от старой антеннки. А потом уже подбирать что то подходящее... Хотя подобрать лучше в первую очередь...
Дата: 02 Июн 2008 13:27:03 #
G7 Flex вам поможет. Эта антенна предназначена для GXT400 и идет в комплекте с разъемом. Антенна сама по себе очень хорошая, с ней дальность связи увеличивается чуть ли не в два раза. Разъем заточен как раз под корпус 400-сотки. 650-ая имеет такой же корпус.
cobak
Хабаровск
Дата: 03 Июн 2008 03:27:36 #
Безлогина
АНТЕННА своими руками.
VicoNT
с июл 2008
Дата: 29 Апр 2009 10:30:13 #
Serge37
G7 Flex вам поможет
Есть места, где на нее взглянуть можно?
alex42
с авг 2008
Дата: 01 Май 2009 07:19:54 #
Всем привет эта тема уже обсуждалась я выкладывал фото по переделке.
Попробуете через поисковик на этом сайте.
Сложного ничего нет.
1. Убрать внутренний футляр для аккумулятора.
2. Немного расточить посадочное место под разъем.
3. установить сам разъем.
Я посадил на лактайд, уже год и никаких проблем.
И сразу увеличилась дальность связи.
А еще можно установить радиатор на выходной транхзистор, а то он греется.
Успехов.
