На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ UB6HBR-2]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Блок питания для Midland GXT500
artem_ar
с мая 2008
Ташкент
Дата: 30 Май 2008 23:02:59 #
Я бы хотел использовать внешний блок питания для рации на 6 вольт, и под руками оказался 300 ваттный компьютерный блок питания!Много видел в нэте доработок на 13,8 вольт,а как на 6 или 7 вольт сделать может подскажет?Либо опустить 12вольт либо поднять 5 вольт!Возится с изготовлением нового бп некогда.
Да и в последствии буду брать более мощную рацию!
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 31 Май 2008 01:07:04 #
Скажите, а что, от 5 вольтового выхода не работает? Вы пробовали?
artem_ar
с мая 2008
Ташкент
Дата: 01 Июн 2008 11:05:53 #
Я просто здесь в форуме читал что лучше запитать Midland gxt 500 от внешнего блока питания с током не менее 5 ампер и около 8 вольт чтобы добиться большей мощности естественно с выносной антенной!,используя в стационаре!
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Июн 2008 11:21:36 #
С поднятием напряжения питания и исключения просадки источника очень сильно увеличивается шанс, что у мидланда этого умрет выходной каскад. Примеров море. Эта станция не предназначена для работы в таких условиях. Для станционара нужно использовать станционарные станции.
ASH
Offline7.2
Дата: 01 Июн 2008 14:09:18 #
при питании от 5 вольт сильно мощность не понизится.
я запитывал от компьютерного блока питания эхо репитер с мидландом 400, нормально все работало без переделок блока питания.
вообще при использовании базовой станции внимание нужно уделять высоте подвеса антенны и качеству фидера, а не мощности станции.
cobak
Хабаровск
Дата: 02 Июн 2008 06:04:06 #
http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
А 12в понижаем LM317... и всего дел....
twister
Архангельск
Дата: 02 Июн 2008 11:25:31 #
12 вольт - 5 вольт получаем ... 7 вольт ;).
Без всяких чудес ;).
Видел не стандартно включают так вентилляторы на комп. блоках.
Roman434
Дата: 03 Июн 2008 15:56:20 #
Какие 8В, у тебя транзистор сгорит. Ты ему теплоотвод поставь.
Тебе и 5 В хватит и 2 А.
