На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Может ли поломаться колинеар на 433 Мгц ?
HappyMan
Михайловск
Дата: 04 Июн 2008 08:30:33 #
Люди знающие подскажите что может поломаться в мощной колинеарной антенне?
Ситуация: Несколько месяцев назад приобрел антенну OPEK UVS-300 (Коллинеарная, 3 элемента для 2м диапазона и 8 элементов для 70 см диапазона)
Нарадоваться не мог!, на днях перенес ее с одного конца крыши на другой (5-и этажка), подключаю к станции, не работает :( т.е. станция на резинку работает лучше чем
на внешнюю антенну. физически вроде поломать ничего не мог, переносил очень аккуратно.
Единственноый косяк, так это на следующий день шел дождь и немного затек разьем, я его просушил и загерметизировал.
Поскольку сам не очень хорошо разбираюсь, прошу совета, что может поломаться в такой антенне и что можно предпринять :(
Да вот еще интересное наблюдение, думал может кабель поврежден, померил тестером сопротивление между центральной жилой и оплеткой,
когда на зентральную жилу подаю + а на оплетку минус показывает сопротивление около 300Мом, а когда полярность меняю то совсем не звонится.
Меня это наталкивает на мысль, что в антенне может находится какой-то радиолемент (конденсатор, диод).
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 04 Июн 2008 09:30:04 #
А КСВ мерили? Так сложно сказать. Скорее всего кабель придётся менять - насосался воды.
HappyMan
Михайловск
Дата: 04 Июн 2008 10:31:36 · Поправил: HappyMan #
КСВ к сожалению нечем померить, кабель к антенне подходит RG58 (толстый коаксиальный с внутренней стальной обмедненной жилой). Неужели за сутки с могкрым разъемом кабель может испортится?
Сегодня же постараюсь купить RG213, все откладывал, да видимо пришло время :)
Если дело в кабеле то отпишу.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Июн 2008 11:07:15 · Поправил: jammer #
да скорее всего воды натекло, хотя даже если и натекло, то совсем бы не не работало , да и натечь полный кабель бы не успело.. возможен обрыв.. проверьте соединения
Опытный
Дата: 04 Июн 2008 11:09:24 #
А какой длины кабель, маркировка и где покупали?
HappyMan
Михайловск
Дата: 04 Июн 2008 12:58:15 #
jammer Обрыв думаю исключен, на антенне разъем перепаял, заизолировал намертво, другой конец вчера ночью так же обрезал и отгреха подальше напаял новый капитальный разъем.
Опытный Кабель использую длинной 16 метров, точную маркировку сейчас не скажу, нужно посмотреть, но толщина жилы точно больше 1мм. Покупал кабель в г. Ставрополь по 16р/метр.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Июн 2008 13:15:22 #
HappyMan
а Слышит антенна как , по прежнему , траблы только на передачу, исключено повреждение передатчика радио?
Опытный
Дата: 04 Июн 2008 13:25:09 #
HappyMan, а можно спросить зачем потребовался перенос и что при этом переносе изменялось? (мачта, её длина, оттяжки, длина кабеля, сам кабель)
HappyMan
Михайловск
Дата: 04 Июн 2008 13:54:56 #
Аненна временно использовалась соседом на 2-ке, но т.к. приобреталась для i-linka возникла необходимость перенести поближе к месту будующего расположения станции. Антенна загреплена как и в первом случае на трубе высотой 2-2.5м от крыши, без растяжек используя шатное крепление (30см стакан с двумя хомутами).
Вот возникла мысль, у соседа станция 100вт на 2-ку, не могла антенна сгореть от такой мощности?
Я работоспособность антенны проверял в первые дни после установки, опять же от соседа, тогда работала и на 2-ку прекрасно и на 70см велеколепно!
jammer Со станцией к которой сейчас подключаю антенну VX-7R все нормально, на штатную резинку и принимает и передает лучше чем на внешнюю антенну :(
Опытный
Дата: 04 Июн 2008 13:58:28 · Поправил: Опытный #
Кабель тот же что использовал сосед? Или взяли другой?
Хм. На самом интересном (для тех кто ф струе :-) темку то и прикрыли. Вах! :-)))
Как тут и осуждали, все дело оказалось в кабеле.
Про маркировку - не забыли? (Извиняюсь за напоминание :-)
HappyMan
Михайловск
Дата: 04 Июн 2008 14:06:09 #
Опытный
кабель взял другой, точнее он у меня висел уже несколько месяцев к самодельной 1/4 GP, а у соседа к
этой антенне шел тонкий РК-75, 10 метров. Я отключил четвертушку, которая тоже неплохо работала и подключил колинеар.
По сегодняшнему обсуждению, на вечер запланировал: залезу на крышу подключу к антенне 1.5 метра тонкого RG58 и напрямую к станции и посмотрю как будет работать. А то может действительно вся проблемма в кабеле, а я тут истерику затаял :)
HappyMan
Михайловск
Дата: 05 Июн 2008 10:02:16 #
Разобрался я с проблеммой !!!
С антенной все впорядке :) !!!!!!!
Вчера почти ночью полез менять кабель, оказалось разъем несмотря на недавнюю герметизацию снова был мокрым. При детальном обследовании выяснил что разъем затекает через антенну, т.е. антенна состоит из 3-х частей и в двух местах скручивается через втулки. Верхняя втулка вверху залита составом типа-эбоксидки, там все впорядке, а вот нижняя просто навинчивается и между антенной и верхней частью втулки есть тоненькая щелочка, через которую и затекала вода внутрь антенны, а уж от туда попадала в разъем и кабель.
На недосмотр производителя антенны сразу грешить не хочется, возможно была резиночка уплотнительная, возможно потерял, но всем владельзам OPEK UVS-300 рекомендую обратить внимание на этот узел и при необхлдимости загерметезировать.
Уважаемый DeepM кабель действительно за неполных 3 дня набрался воды аж на 3 метра. Раньше небыло такого печального опыта.
Выражаю всем участником данной ветки огромную благодарность, за качество и оперативность ответов!
