На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Поможет ли улучшить связь усилитель по приему на 433МГц?
HappyMan
Михайловск
Дата: 07 Июн 2008 10:07:46 #
Люди опытные обращаюсь к вам с вопросом:
Есть внешняя антенна и радиостанция на диапазон 433МГц, станция мощностью 1 Вт.
Разговариваю с аппонентом на расстоянии 14-15 км в условиях городской застройки.
Он меня слышит на 2-3 балла отчетливо и без шумов, я его слышу 1 балл на грани разборчивости.
У человека рация на 500мвт, с внешней антенной.
Вопрос: Есть много разных схем позволяющих собрать несложный усилитель сигнала по приему. Позволит ли мне такой усилитель слышать аппонента лучше, разборчивей?
Или же существуют только пути: подъема антенны, снижения затрат в кабеле или увеличения мощности передатчика?
Хотелось бы узнать Ваше мнение перед тем как браться за пояльник.
jangle
Дата: 07 Июн 2008 10:18:06 #
А длинна антенного кабеля какая? Вообще-то антенный усилитель нужен только для компенсации потерь сигнала в вашем фидере. Если кабель очень длинный, использование его оправдано, если короткий - нет.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Июн 2008 10:22:11 #
HappyMan
В условиях городской застройки предусилок может только собрать все городские шорохи и шумы.
Соотношение сигнал/шум скорее всего изменится слабовато.
Важное правило: АНТЕННА - лучший усилитель!
Если важно установить связь с конкретным человеком/направлением - спасёт 3-4-хэлементный волновой канал (поглядите тут на форуме) или вот:
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm
И вот:
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi3.htm
jangle
Дата: 07 Июн 2008 10:30:23 #
Согласен на все сто. Если лень самому делать антенну, можно купить готовую, например такой вариант: http://www.radioscanner.ru/rating/item/726/
HappyMan
Михайловск
Дата: 07 Июн 2008 10:30:52 · Поправил: HappyMan #
jangle Потери в кабеле большие, т.к. общая длинна до антенны порядка 16-17 метров.
Hixx Спасибо за ссылочки. У меня на крыше стоит колинеар на 11 Дб, направленная энтенна согласен хорошо, но я преследую цель улучшить разборчивость дальних аппонентов, сохраняя при этом круговую направленность своей антенны.
Вот сразу возникла мысль, а можно сделать мощную направленную антенну и параллельно подключить ее к моему колинеару? Т.е. чтобы к станции шел один кабель от этих двух антенн?
Сейчас получается что я мощностью передатчика "добиваю" хорошо и они меня слышат, а чувствительности у меня не хватает и аппоненты проходят на грани слышимости.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Июн 2008 10:36:29 · Поправил: jammer #
Важное правило: АНТЕННА - лучший усилитель! ....................... +1
Вот если он вас слышит, значит ваша антенна в порядке а его скорее всего несовсем, кабель не очень или не в резонанс.
используйте направленную антенну.
Ещё на укв сильное влияние оказывает переотражение от предметов. Про усилитель забудьте , если и хочется помастерить руками , помастерите антенны, примеров построения огромное количество в том числе и тут на форуме. присмотритесь к ссылкам, которые дал Hixx
HappyMan
Михайловск
Дата: 07 Июн 2008 10:42:13 #
Ладно, мнение участников форума понятно :) усилитель не буду использовать :)
Остается возникший в ходе обсуждения вопрос: Можно ли одновременно по одному кабелю подключить несколько антенн. Как один из примеров две направленные антенны смотрящие в разных направлениях поключить к одному кабелю и получить качественную связь?
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Июн 2008 10:42:44 #
HappyMan
Ну, если 11 Дб уже есть, стоит, наверное, поковырять шланг на предмет "насосаться воды" и вообще "потери".
А второе - это бы саму станцию на предмет чуйки исследовать, подключить другую к Вашему АФХ, посмотреть, как с ней будет. Методом исключения найти слабое звено! Самое Слабое Звено.. прощайте!... занесло. Прошу прощения.
Ну не может быть, чтобы коллинеар себя так плохо вёл.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Июн 2008 10:42:57 #
можно , но не советую, вопервых согласовать в нужное сопротивление будет сложновато вовторых будет сильно искажаться ДН которую нужно будет тщательно контролировать и лучше заранее моделировать.HappyMan
Типичная ситуация, когда вас слышат а вы его нет, значит в вашем случае приимущество (!) вы выше. и сделать в такой ситуации почти ничего невозможно, тут у него смотреть надо (у другого корреспондента с которым вы связываетесь) по предположением у него много преград и большое рассеение о предметы расположенные в ближней зоне.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Июн 2008 10:44:30 #
Кстати, их можно в стек сфазировать, получив и псевдокруговую и какую угодно диаграмму.
jangle
Дата: 07 Июн 2008 10:56:09 #
Это не большая длинна. В данном случае усилитель только вред принесет, будет помехи сосать из эфира и вносить собственные шумы. Поэтому надо покупать, или делать самому направленную антенну - "волновой канал"
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 07 Июн 2008 11:19:13 #
Как раз я такую продаю кабелем
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Июн 2008 23:40:22 · Поправил: KSVnn #
HappyMan
Оппонент - лат., лицо, возражающее на собраниях в прениях, во время ученого диспута (Брокгауз и Ефрон). Как то глаз режет замена корреспондента :-)
я его слышу 1 балл на грани разборчивости. желательно посмотреть КСВ антенного тракта по диапазону и проверить кабель на предмет затухания.
А какая у вас радиостанция? И нет ли рядом мощного источника излучения? Можно попробовать погулять по частоте. Иногда помогает поискать частоту (канал), на которой порог шумоподавителя минимальный.
HappyMan
Михайловск
Дата: 09 Июн 2008 08:46:44 #
Получил ответы на все вопросы :), которые ставил создавая тему.
Кабель обязательно заменю, антенну постараюсь приподнять еще на метр, в 2-х метров от антенны нах-ся передатчик на 5.2Ггц, есть небольшая наводка, сдвину антенну в сторону. Усилитель собирать не рационально и не эффективно :).
Дополнительно обязательно приобрету Радант Р-430/10, больно отзывы понравились :)
Остался еще один непонятный момент, хотя может стоит и в отдельной теме поднимать - если я куплю Т-образный тройник и подключу к нему свойй колинеар и направленную Радант, будет ли такое решение верно? Либо нужно использовать "приборы" что-то согласовывать и т.д.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Июн 2008 11:01:18 #
HappyMan
Т-образный тройник и подключу к нему свойй колинеар и направленную Радант, будет ли такое решение верно? не будет, два кабеля 50 Ом параллельно в идеальном случае дадут 25 Ом, а в реальных условиях что будет, неизвестно. Необходим сумматор (он же антенный разветвитель) т.е. устройство которое на все три стороны дает 50 Ом.
HappyMan
Михайловск
Дата: 09 Июн 2008 13:19:12 #
KSVnn Спасибо за ответ :)!
Теперь для себя все окончательно прояснил.
Спасибо всем кто участвовал в обсуждении!
ВеZдеход
Самара
Дата: 11 Июн 2008 21:53:28 #
Распостранённое заблуждение, что с применением УВЧ по приёму с коротким кабелем увеличивается уровень помех. Нормально настроенный УВЧ не только повышает уровень приёма, но и играет роль фильтра, преселектора.
Заблуждение №2: "кабель не в резонансе", или "кабель не верной длинны". В нормальной антенной системе длинна кабеля играет лишь на один параметр - затухание. Кабель - это ЛИНИЯ передачи, и только. Прямой аналог - шланг с водой на даче - длинна шланга влияет лишь на напор воды, но не может влиять на её качество или чистоту)))
