На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Кабель на антенну. Можно ли удлинить?
BLIND
с июн 2008
Дата: 08 Июн 2008 00:54:46 #
Доброго времени суток!
Приобрел комплект оборудования, MegaJet MJ-300 и антенну Midland ML-145, стандартной длины кабеля не хватало протянуть до торпедо авто, так вот вопрос на сколько мона удлинить длину кабеля? Дело всё в том что при прямой видимости корреспондента принимаю сигнал с помехами, может ли на это влиять удлинение кабеля антенны?(удлинил ровно в два раза) Ещё один случай, на трассе слушал эфир, вижу на обочине работает радар, думаю ща должно пройти сообщение в эфире, но кроме шумов ни чего не услышал, отъехал несколько км, спросил как меня слышно, ответили отлично, чё это интересно может быть, где копать?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 08 Июн 2008 01:23:40 #
Удлиняется без изменений по формуле: длина равна 3.63 х N ,где N=1,2,3 и т.д.
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Июн 2008 10:22:01 #
BLIND
1. Сделали абсолютно верно, удлинив в 2 раза.
2. Настройте антенну. Если есть КСВ-метр - по нему, если нет - надо найти того, у кого есть и настроить.
BLIND
с июн 2008
Дата: 08 Июн 2008 12:01:04 #
КСВ-метра нет, но проверял антенну с стандартным кабелем КСВ был 1. Ещё странно было что длина кабеля была всего 3 метра (несколько раз рулеткой проверял), ну и я удлинил его до 6 метров. Где же всё таки правда? в этом 3.63 х N ,где N=1,2,3 и т.д. или всё же согласованная длина кабеля на заводе умноженая на два.
Опытный
Дата: 08 Июн 2008 14:28:29 #
BLIND Дело всё в том что при прямой видимости корреспондента принимаю сигнал с помехами, может ли на это влиять удлинение кабеля антенны?
Нет, не может. Кроме того, это скорее, была не помеха, а искажение, которое возникает если Вы слушаете в другом виде модуляции или если вещают в "нолях", а Вы слушаете в "пятерках".
Какие виды модуляции есть в Вашем аппарате и в каком виде подразбиений принято работать в Вашем регионе?
BLIND
с июн 2008
Дата: 08 Июн 2008 18:15:59 #
амплитудная и частотная модуляции, а на счёт "пятёрок" и "нулей" я что то даже не к чему, а как можно изменить шаг? Я чё-то не нашел ни чего в инструкции к своему трансиверу.
Vengant
Европа
Дата: 08 Июн 2008 21:51:22 #
MJ-300, насколько я помню, без переделок не встает в нули.
BLIND
с июн 2008
Дата: 08 Июн 2008 21:58:45 #
есть схемка? как можно это сделать?
TTT
с дек 2007
США
Дата: 09 Июн 2008 01:20:23 #
BLIND
читайте книги.Не надо доверяться слухам и тупо умножать на 2.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 09 Июн 2008 08:08:43 · Поправил: dromanoff #
BLIND
Вряд ли. Или имеется ввиду, что корреспонденты на общем фоне стали хуже проходить?
Вообще по поводу удлинений кабеля. Лучше не удлинять, а менять кабель полностью на новый. Я в том году когда работал на HB9CV имел 2 сочленения кабеля причем с одинаковым сопротивлением, но разными марками. Так вот сигнал упал с 9 до 5 баллов. Может это субъективная оценка, может быть и чудеса прохождения, но больше я не эксперементирую с сочленениями фидера.
А кабель лучше использовать типа РК50-4,9-312А и лучше.
BLIND
с июн 2008
Дата: 09 Июн 2008 09:12:39 #
Так и сделал.
Ещё вопросик, а нужно ли переделывать рацию на "нули"? И переделывают ли остальные аппараты которые продают в России?
Опытный
Дата: 09 Июн 2008 11:52:59 #
1. Ещё вопросик, а нужно ли переделывать рацию на "нули"?
2. И переделывают ли остальные аппараты которые продают в России?
И 1-е и 2-е зависит от:
1. Нужно ли это Вам? (нули любят всякие радиво-губители - типа там помех от Европы меньше).
2. Смотря чем пользуются преимущественно в Вашем регионе. (как правило "cb-граждане" везде используют "пятерки", но есть исключения на местах - там где имеется "влияние на процесс/интересс" со стороны радиво-губителей :-)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Июн 2008 04:15:17 #
Не сношайте человеку мозг.
BLIND
Удлиняйте насколько Вам надо и не заморчаивайтесь. Самое главное соблюсти "коаксиальность", т.е постараться максимально, при сращении кабеля, в месте соединения, сохранить тотже диаметр центральной жилы, оплетки, центрального изолятора, густоту оплетки. Ну и обеспечить механическую прочность сращения и герметичность.
А еще проще припаяйте разъемы "папу" и "маму" специально для кабеля. На этих частотах, при таких длинах потери просто смешны.
А шумы по приему лечатся другим.
252
Дата: 10 Июн 2008 11:10:39 #
вот уж действительно "Не сношайте человеку мозг. "
поставте новый целый кабель. всякие "мамы","папы",переходники и т.п. дороже будут, а спайка(скрутка) значительно хуже. имхо, 140 р. не очень большие деньги
BLIND
с июн 2008
Дата: 10 Июн 2008 15:45:08 #
при сращении кабеля
кабель менял полностью
какая примерная стоимость кабеля RG 58 не китай чтоб был?
а чем это лечится?
BLIND
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2008 14:10:42 #
Приобрёл КСВ-метр, произвёл замеры, КСВ=1.3, не сильно изменился. Следовательно удлинение кабеля не сильно влияет на коэффициент (имею в виду, если удлинять в пределах автомобиля). Спасибо всем за советы и участие.
