Дата: 16 Сен 2014 23:19:18
До скольки Джордж Мгц, до 29 или 28? Говорят на 28 плохо работает он?
До 28,755. Работает отлично.
Дата: 16 Сен 2014 23:23:59
Раз пошла такая пьянка то что лучше Джордж или имперетор Сегун? В Сегуне вот шаг 100гц, в остальном незнаю. Щас же вроде подделки Китайские идут
Дата: 07 Фев 2022 07:41:22
Подскажите пожалуйста с какого года в радиостанции President George вставляли ASC автоматический шумоподавитель? Как определить при покупке данной радиостанции для какого она рынка американского или европейского (разница в мощности)?
Дата: 08 Фев 2022 22:53:16
а откуда вы знаете что до какого то года его там не было?
vikfilУчастник
  с мая 2017 Подмоск. Сейчас на Сахалине на 2 года Сообщений: 45
Дата: 09 Фев 2022 09:50:56 · Поправил: vikfil (09 Фев 2022 19:46:45)
Дата: 09 Фев 2022 10:20:51
интересный аппарат. Из плюсов только эхо. А, ну и выглядит прикольно, аля 90е.
минусы- с-метр как и всё остальное, связанное с показаниями на табло (мощность, ксв метр и пр) -бутафорское. При нагреве показания меняются. SSB точно выставить никогда не удасться. Постоянный ввод кода при отключении питания- вывих мозга.
Лежит в ящике, на всякий случай.
Валерий 50ET001 выздоровления, на сколько это возможно. Мой батя чёт тоже за полгода сдал серьезно. Мож скорая весна поспособствует выздоровлению.
vikfilУчастник
Дата: 09 Фев 2022 10:31:26 · Поправил: vikfil (09 Фев 2022 10:50:07)
ASB
Позвонил, пожелания передал, Вам тоже привет, он вспомнил.
Не хотите продать Джорджика? Какого года и какой S\N ? Получается, что не совсем исправный?
Дата: 09 Фев 2022 14:12:36
для всех остальных форумчан. Мы в личке всё обсудили.
Вопрос, кто знает как убрать процедуру ввода кода раз и навсегда? Всё известные способы из инета я пробовал. Мож остался ещё какой, мне неизвестный.
Дата: 09 Фев 2022 18:00:37
и каков результат? У меня есть reset code , но видимо это возврат к заводским установкам.
Дата: 09 Фев 2022 21:29:41
Именно такой у меня есть. От отца подарок в 1998 году.
Дата: 10 Фев 2022 11:03:55 · Поправил: Bork (10 Фев 2022 11:06:06)
я свой купил 22.09.2006 за 240 евро в полной комплектации. Интересно- а есть какой то русскоязычный ресурс где собираются владельцы сего аппарата?
vikfilУчастник
Дата: 11 Фев 2022 08:53:40 · Поправил: vikfil (11 Фев 2022 09:30:55)
А подумать и вывих исправить? Батарейку внутри повесить на M54995FP и не ставить инет на дыбы в поисках..
Не радиоинженер, но схема сама кричит об этом :)
Дата: 11 Фев 2022 09:53:56
и каков результат? У меня есть reset code , но видимо это возврат к заводским установкам. Код снимается до первого обесточивания рации. В авто самое оно. Ну а если дома, после выключения БП приходится опять вводить код.
Батарейку внутри повесить на M54995FP и не ставить инет на дыбы в поисках. это последнее из средств которое мне пришло в голову. Да и сколько потребляет M54995FP я не знаю. Надо мерить. Просто подумалось, что есть штатное решение проблемы. Но похоже это сибишный "блаупункт". (Гы-гы)
Дата: 06 Фев 2023 09:36:46
Поставил внешний стрелочный С-метр. Ну это совсем другое дело! Особенно он нужен в ФМ. Ибо ни фига не понятно, какой сейчас шум в эфире, от которого ты закрываешься шумодавом.
А, чутья у рацейки, действительно, выше крыши! И при этом в АМ без антенны, он чуть шипит. В ССБ комфортно слушать загрубив аттенюатор. Рядом ещё Драгон485Н. Но ребятам больше нравиться как в эфире звучит Жоржик. Ну что же, мне не напряжно, а ребятам приятно.
Дата: 11 Фев 2023 13:33:53
Всем доброго. Достал недавно из чулана свой экземпляр, но сразу возникло подозрение на упавшее чутье. Думаю сменить фильтры. Кто-нибудь сталкивался с деградацией фильтров? Все же агрегату лет 26 уже...
Какие лучше брать? Кто знает что сейчас по качеству нормальное есть?
Дата: 12 Фев 2023 17:54:25 · Поправил: Bork (12 Фев 2023 17:55:52)
если чутьё,то это как правило фильтр 2 ПЧ.Я беру у оффиц представителя.Проверьте,на одной ноге должно быть около 1 вольта DC.Если нет,то он.
Дата: 12 Фев 2023 21:24:12
Спасибо за совет. На днях попробую заняться
Дата: 12 Фев 2023 22:48:24 · Поправил: Bork (12 Фев 2023 22:59:31)
их там две.На какую? Или на обе?
Дата: 16 Мар 2023 13:53:40
Bork, дайте ссылку или контакты официального представителя.
Дата: 16 Мар 2023 20:55:31
