На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7 - сканирование каналов
Дата: 10 Июн 2008 21:45:54 #
Я человек,никоим образом не связанный с радиолюбительством.
Просто по работе понадобились 2 радиостанции. Купил Midland G7. Всем устраивает,свои функции выполняет. Но вот меня интересует, в спецификации указаны диапазоны PMR и LPD, первых 8 и вторых 69. Так вот, как заставить сканировать те самые 69? Никогда на дисплее не видел цифр больше 8ми. Или я что-то совсем не догоняю? Простите уж далекого от радио человека, и обьясните по простому.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Июн 2008 22:03:32 #
Должны сканироваться сразу за PMR. Возможно, станция бракованная. У вас обе такие?
Дата: 10 Июн 2008 22:06:26 #
Обе такие, после 8-ми сразу идет 1.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Июн 2008 23:10:43 #
А, так просто цифры? )) Тогда это не PMR - PMR1 - PMR8 должно быть. Если так, то похоже Вашу станцию пытались "раскрывать" и случайно "закрыли" :)
Дата: 10 Июн 2008 23:29:53 #
Врят-ли лазили внутрь в самом магазине где покупал, посмотрел только что - следов вскрытия нет.
При сканировании просто меняются цифры от 1-8 и внизу "H" или "L" (в зависимости от настройки)
Дата: 11 Июн 2008 00:19:28 #
MaxP
Спасибо за помощь. Все решилось проще. Оказывается это модификация Midland g7e, которая только PMR :(
А выяснилось только когда я оригинальную итальяно-английскую инструкцию полистал. В локализованной (эстонской) была указана модель g7, a на оригинале g7e.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Июн 2008 00:27:00 · Поправил: KSVnn #
trikster82
В САМОЙ БОЛЬШОЙ ТЕМЕ про G7 все расписано, почитайте. Нужно убрать перемычки и все появится.
Дата: 11 Июн 2008 00:57:54 #
Когда я принялся читать ту самую ветку у меня крыша поехала от терминов и сокращений. Гуманитарий я, фотограф и фотошоповец.. Не сильно ли я Вас напрягу, если попрошу тыкнуть носом в конкретные перемычки, или хотя бы в конкретное место обсуждения?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Июн 2008 09:09:00 · Поправил: KSVnn #
trikster82
хотя бы в конкретное место обсуждения? по ссылке 1 страница, сообщение от askaev 07 Июл 2006. Все перемычки разомкнуть. Перемычки крупным планом ТАМ
Опытный
Дата: 11 Июн 2008 18:09:17 #
Фотку платы G-7E со стороны детальков сделать - к дохтуру не ходи :-)
Дата: 11 Июн 2008 22:54:54 #
KSVnn
Спасибо большое, вот так вроде прояснилось, завтра попробую разлочить.
А в чем минусы такого "раскрытия" ? Насколько будет хватать аккумов что были в комплекте приблизительно?
Опытный
Легко! Как вернусь из лесного похода - отсниму в разных видах.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Июн 2008 11:49:29 #
trikster82
А в чем минусы такого "раскрытия" ? не знаю, после раскрытия моих вроде ничего не поплохело :-) раскрывал что бы было 0,5 Вт на LPD. На максимальной мощности практически не работаю.
Насколько будет хватать аккумов все зависит от интенсивности переговоров. Родные аккумуляторы 800 мА/ч (в лучшем случае) ток потребления в режиме ожидания ок. 20 мА - получаем 40 часов максимум максиморум. Можете надеятся на 20 часов с минимальным радиобменом.
