На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите с ремонтом Alan 78 Plus R
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 17 Июн 2008 22:23:05 · Поправил: Союз #
Добрый вечер.
Пытался сделать преключение 0/5 и коротнул на процессоре ноги 17 и 18 без 0. Сейчас станция включаеться но ЖКИ не показывает (подсветка горит), шипит (такое чувство что плавает по частотам), нажимаю на передачу шум пропадает. При выключенной станции и включиной питающее напряжение (+) процессора где-то 1.3в на внешний вид вроде все целое. Что может быть, я в этом не очень силен.
R233, R235, R234, Q213, Q212 и Q214 (B1367) очень сильно греються - это беда у всех или только у меня?
RV203 стоит на 1 (мерял сопротивление 00)
R309 ктото зверски вырвал торчат только ножки с платы :( Для чего он вообще там нужен?
Мерял выходную мощность на авто-антену 2 Ватта, КСВ 1.2 - почему 2 а не обещанных 4 Ватта.
Огромно спасибо всем кто мне будет помогать в моей беде!
73
свч
Геленджик
Дата: 17 Июн 2008 23:50:25 · Поправил: свч #
Это беда у всех...
Проверьте стабилизатор Q415, DZ401- на эмиттере около 5 Вольт.
можно наш КТ315 ставить плоской стороной, как и оригинал.
Можно ток потребления проца еще померять
На кварце на выводах сколько?
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 18 Июн 2008 21:53:18 · Поправил: Союз #
свч
Есть 5 Вольт. На одной ножке 5.6v, на второй 13.3v, на третей 0v.
Можно ток потребления проца еще померять На кварце на выводах сколько?
На кварце питание 1 ножка ЦПУ 0.15, 80 нога 0.02.
Питание ЦПУ ноги 31,66,68,72,73 при включиной и выключиной рации 1.2 v
свч
Геленджик
Дата: 18 Июн 2008 22:00:42 #
Так 0 Вольт то где?
Если на эмиттере, то можно наш КТ315 ставить плоской стороной, как и оригинал.
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 24 Июн 2008 22:25:03 · Поправил: Союз #
1
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 24 Июн 2008 22:27:40 #
Зашел в ларечек Радиолюьитель и спросил Q415 (C3198) небыло такого но посоветовали поставить BC639 Стоит ставить ли нет? Впаял Q415 BC639 - включил рацию и вот оно счатье - появилась индикация!
Огромное спасибо СВЧ!
Как правильно сделать переключение 5 с помощю процессора (Видел много различный вариантов, а какой лучше?) Как сделать бипер также с помощю процессора? Процессор стоит родной Maxon 2204446-a 8982.
свч
Геленджик
Дата: 24 Июн 2008 22:39:50 · Поправил: свч #
Как правильно сделать переключение 5�
Поищите тут поиском, было неоднократно!
Вот есть еще такие доработки http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-48.htm
По биперу -возьмите за основу схему р/ст Алан-95 http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?sch_Alan_95.zip
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 24 Июн 2008 22:47:46 #
СВЧ
Да было но кокой лучше - Есть на полевике, на диодах, на микросхеме, на контурах!
свч
Геленджик
Дата: 24 Июн 2008 22:59:52 · Поправил: свч #
Проверьте почту, отправил вам статью из радио на эту тему!
Я думаю лучше использовать стандартные возможности процессора!
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 24 Июн 2008 23:34:34 #
Спосибо почитаем! А что делать с резистором которого нету R309 ставить или он там не нужен?
свч
Геленджик
Дата: 25 Июн 2008 00:36:40 #
Поставь от греха подальше, а то эти китайские Аланы с выкушенными резисторами горят как спички...
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 25 Июн 2008 21:46:25 #
СВЧ
А какова его роль?
Почему у меня на выходе всего 2W, что так и должно быть?
свч
Геленджик
Дата: 25 Июн 2008 22:27:46 #
А какова его роль?
Думаю для более устойчивой работы
свч
Геленджик
Дата: 25 Июн 2008 22:29:42 #
Больше должно быть, может регулятор RV203 выкручен
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 25 Июн 2008 23:59:21 #
Регулятор стоит на середине, крутил в право до упора и в лево как бало 2 так и осталось!
Может выходной стоит поменять? Если да то на какой?
свч
Геленджик
Дата: 26 Июн 2008 00:07:23 · Поправил: свч #
Обычно так транзисторы не вылетают. Может зависеть от напряжения питания, попробуйте 13,8В. Проверьте мощность на всех сетках. Еще может влиять настройка контуров. Ее до вас никто не крутил?Даже прибор ваш или нагрузка тоже могут быть неисправны...
Anatoliy
Волжский
Дата: 01 Июл 2008 11:42:46 #
Перегонял по старинке: дроссель последовательно кварцу, работает хорошо.
