На сайте: гостей - 24,
участников - 2 [ ako, PinkFloyd]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› KPG-101D
ktoto
с апр 2008
Дата: 18 Июн 2008 23:44:53 #
ищу эту чудо-прогу. либо расскажите, как заставить работать kpg-55d под windows (работать - работает, но не программирует)
Eta Ta
с мая 2008
Дата: 19 Июн 2008 01:23:08 · Поправил: Eta Ta #
Для чего это чудо нужно? И Поподробнее плз., а то не ясно что искать.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?phrase=kpg-55d&searchType=0&where=0&forum=0&sDay=5&sMonth=2&sYear=2003&eDay=19&eMonth=6&eYear=2008&posterName=&action=search&searchGo=1
ktoto
с апр 2008
Дата: 19 Июн 2008 10:44:02 #
Eta ta,
это я искал, поиском пользоваться умею. перерыл уже и yandex и гугль. нужна прога, которая позволяет программировать kenwood 3107 из под windows xp. kpg-55d под xp, как я понял, не работает, но есть kpg-101d, которая, вроде, тоже знает 3107 и работает под windows, но где её достать - не понятно.
Mortiis
Тула
Дата: 19 Июн 2008 13:37:13 #
А не проще загрузиться под Dos и запрограммировать? Просто таких программ для ХР не существует по причине возраста данных моделей станций - более 10 лет. Тогда не то что ХР, 95-й то не у всех был :)
ktoto
с апр 2008
Дата: 19 Июн 2008 17:00:32 #
да, седня пробовал из под dos'а - не получилось. видимо или продали битый 3107, или это битый программатор :((
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Июн 2008 19:28:15 #
ktoto
Он хоть считывает данные с машинки? Если есть связь, то машинка бытая - я с такими встречался. Они программировались, но не с первого раза и не так, как мне надо было.
ktoto
с апр 2008
Дата: 19 Июн 2008 19:39:02 #
нет, данные ни считавает, ни записывает, даже тест не проходит :- com-port рабочий
сам 3107 рабочий, но забиты туда довольно странные частоты, районе 460-462 -+5Mhz (просканил). с кем надо не пересекаются, но все равно как-то неудобно.
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 19 Июн 2008 21:49:03 #
Из под чистого ДОСа или из эмуляции ДОСа? В эмуляции может не работать.
А программатор промышленный или самодельный? Штеккеры правильно распаяны?
ktoto
с апр 2008
Дата: 20 Июн 2008 12:40:16 #
из чистого ДОСа (загружался с дискетки). программатор промышленный. хотя покупал на митинском рынке, черт его знает из чего они их там и как делают...
_metrolog_
Дата: 23 Июн 2008 19:13:52 · Поправил: _metrolog_ #
Тогда я бы на Вашем месте вскрыл бы этот промышленный программатор и сравнил распайку штеккеров. Посмотреть ТУТ (А еще лучше собрать этот программатор и программировать практически все станции)
Слушатель
с мая 2008
Дата: 24 Авг 2008 01:20:10 #
Вот здесь есть kpg101d (но она вродеб как не знает 3107):
http://www.mkdw.net/pub/radio/kenwood/software/
