Дата: 21 Июн 2008 01:24:34 · Поправил: Mikle Shaman
Собственно сабж. В мануале вскользь упомянуто о такой возможности, на корпусе рации возле разъема есть буквы CHG ("charge" как я понимаю), но нигде не написано какие зарядки использовать, где их брать и можно ли так заряжать только штатные аккумы или "пальчиковые" тоже.
Кстати, а насколько реально упадет моща при использовании аккумов АА (4,8 В) против штатного аккума (6 В)?
C уважением,
Михаил "Shaman".
Дата: 21 Июн 2008 11:51:58
На аккумах мои 650-е даже не включились. вывод: маловато будет 4.8в
Дата: 23 Июн 2008 00:30:38
dlcn
Странно это... Включиться по идее должен. Ну да проверю днями.
А что же все-таки про зарядку? Неужели никто не интересовался?
Дата: 30 Июн 2008 22:43:44 · Поправил: ra3vkf
У меня 500-ка, но использую аккумуляторы уже более года наверна, мощность естественно меньше при более низком напряжении, но там идут 5 элементов сомнительного качества емкость ок. 600 мА... Практически сразу отказался от применения такого питания и купил 4 аккума 1800 мА ВАРТА и есть быстрый зарядник (с "мозгами" и разрядкой). Беру в походы или в дорогу ещё комплект батареек на всякий случай... Очень удовлетворён. Кстати, проверяли мощность при "несвежих" аккумуляторах- 3,5 Ватта. А про зарядку тоже вопросы тут поднимались... Самому было интересно, но тишина...
Дата: 26 Апр 2009 19:46:22
Дальность связи падает, но не настолько, чтобы сильно горевать по этому поводу. Зато при использовании AA-аккумуляторов их гораздо дольше хватает (у меня комплект на 2800 мАч). Жаль, что для зарядки штатных аккумуляторов нельзя использовать какой-либо внешний зарядник (надо обязательно вставлять их в рации и вставлять рации обе в зарядку).
Кстати, что-либо для "улучшения" 650го LPD придумали уже?
Дата: 26 Апр 2009 21:16:55
Средний вывод трёхпинового микрофонного разъёма в рации = пустой , т.е. не звонится.
Это можно использовать для зарядки аккумуляторов , только есть одно НО ... питание зарядки должно быть отключено в момент захода в гнездо разъёма "гарнитуры" , иначе будет КЗ 100%.
То есть вставил разъём в гнездо = подал питание / отключил питание = вынул разъём.
Забудешься = пеняй на себя.
Говорю точно , т.к. этот средний вывод я использовал для клавиши РТТ , минуя штатную схему , которая включается на передачу "замыканием" резистором микрофона гарнитуры.
У 500-ых и 650-ых , ручаюсь , средний вывод пуст.
Дата: 28 Май 2009 11:40:00
Mikle Shaman
Удалось организовать зарядку через разъём? А то тоже необходимость возникла...
Дата: 28 Май 2009 13:34:47
Какого плана хоть БП брать? Что-то около 9В и 500 мА ?
Дата: 30 Май 2009 02:02:59
Мдя, зарядка работала, но недолго... =)
Дата: 30 Май 2009 08:45:43
Вот я и говорил , тогда: "Может передумаете ?"
___________
Рацейка , целА ?
Дата: 30 Май 2009 13:01:39
Falanger
Не, оно работало и заряжалось. Напряжение на выходе было правильным (около 7,4). Но... в процессе моих экспериментов и попыток измерить зарядный ток обнаружил, что напряжение упало до 0,2. Никаких повреждений на плате не обнаружил, всё остальное работает без проблем. После этого факта продолжил издеваться над станцией и втыкал/вынимал штекер не отключая БП - всё в порядке.
Сделал сейчас перемычку из пары резисторов и диода между средним контактом и плюсовой клеммой - заряжается, не греется, посмотрим...
ЗЫ: можете померять напряжение на родном БП без нагрузки/под нагрузкой?
Дата: 30 Май 2009 19:29:26
SloNicK
Кстати по поводу прозвона этого среднего пина в разъёме:
Ещё раз посмотрел , у меня ножка пустая , просто пропаяна к плате на вытравленный пятачок фольги , а вот оттуда ничего не отходит.
Это на 500-ках и на 650-ом .
Может быть убрали диод за ненадобностью ... не знаю.
___________
Честно , ничего не понял , ток упал на 0,2 чего-то или напряжение от первоначального ?
Сейчас нечем , тестер на работе.
Дата: 01 Июн 2009 00:02:30
Дык там вродь трёхслойная плата...
Не, пытался измерить зарадный ток, тыркался всюду, аккум выдёргивал... Потом померял напругу на клеммах, а она уже не 7 с чем-то, а 0,2 В.
Короче, в результате получилась такая тема:
Диод, резистор на 6 Ом/0,5 Вт и перемычка со среднего пина до плюсового. Использовал стабилизированный БП на 9 Вольт.
Заряжается аккум током 260 мА за 3 с небольшим часа, как и расчитывалось. Греется незначительно. Штекер вставлялся и вынимался, не отключая БП... Всё в порядке, всё работает. Аминь. =) |
Дата: 03 Июн 2009 10:19:24
Самый главный вопрос, на какие контакты штекера 2,5 сажать зарядку? а то так ненароком можно что-нибудь спалить
Дата: 03 Июн 2009 11:29:52
mauser
Общий - минус, средний - плюс.
Дата: 21 Янв 2010 16:08:59
А штатная зарядка "микрофонная" от Midland М48 подойдет и работать будет? Вроде Midland обещает, что аксессуары (и разъёмы?) у его раций полностью унифицированные...
