uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 29 Июн 2008 14:59:02
Подскажите, что взять? Цена одинаковая. Характеристики - вроде тоже. Подкупает меньший размер и более емкий аккум в 3170. Или я в чем-то ошибаюсь?
Дата: 29 Июн 2008 16:38:25 · Поправил: Jafar
Аккумулятор там единственный "+ ".
Все остальное "-". 450-й надежней и меню внятное.
Дата: 29 Июн 2008 20:30:09
450 лучше.
Дата: 29 Июн 2008 21:05:39
Мне 3170 больше нравится. Там DTMF есть и подсветка белая. Если покупал бы еще раз,то точно выбрал бы 3170.
uralУчастник
Дата: 29 Июн 2008 21:10:15
а есть ли реальная необходимость в дтмф и тем более белой подсветке? я не оспариваю, просто серьезная проблема выбора первой 70см станции...
Дата: 29 Июн 2008 22:56:26 · Поправил: alexboiko
У меня есть обе. 3170 больше нравится. Корпус более качественный, полноценные кнопки которые внятно нажимаются, а не резинки как у 450. У 450 боковые резиновые кнопки иногда зажевываются/застревают и их приходится из дырок ногтем выковыривать наружу. При установленной клипсе 3170 заметно тоньше - у 3170 клипса тонкая металлическая на винтах и пружинит за счет изгиба а у 450 здоровая и толстая прищепка из пластмассы. Дырка под микрофон у 3170 изначально есть а у 450 самому ковырять надо если хочешь чтобы тебя слышно было хорошо. Белая подсветка кстати здорово. Синяя у 450 вроде типа светит а разобрать все равно фиг разберешь. Для меня плюс 3170 еще в том что в канальном режиме можно менять субтон. У 450 нельзя - с каким субтоном запрограммировал канал только с таким и будет работать. Хотя может для радиолюбителей это не актуально, а вот когда допусти с приятелем зимой катаешься и настроенный канал кто-то занял и мешается, возможность сказать "давай сменим субтон (канал) поставь такой-то" и потом легко и непринужденно их поменять - это удобно. Минус у 3170 на мой взгляд что у нее нет кнопки вызова, у 450 она есть.
uralУчастник
Дата: 30 Июн 2008 06:40:13
а по мощности и функциям 3170 не уступает точно?
Дата: 30 Июн 2008 13:23:03 · Поправил: jammer
ещё как актуально.
а вот когда допусти с приятелем зимой катаешься давай сменим субтон (канал) поставь такой-то
Для того и существует канальный режим, чтобы там ничего не менялось и не сбивалось, за недостаток не считаю.
Имхо 3178 лучьше, т.к. фактически доработанная 450-тка. дырка под микрофон и поудобнее.
Модуляция очень хорошая.
450-тку придётся доработать, так станции идентичные.
uralУчастник
Дата: 30 Июн 2008 14:12:58
офигеть. я теперь вообще в растерянности между 3178, 3170 и 450...
Дата: 30 Июн 2008 15:01:08
ural
если нравится как выглядит 3170, возьмите её.
uralУчастник
Дата: 30 Июн 2008 15:04:05
мне в 3170 нравится размер и мощный аккум, собственно говоря.... а там разнос частот для реп есть? слушать говорить во всём 400-470 можно?
Дата: 30 Июн 2008 17:58:10
Проверял 450-тый в реальных условиях. Лес, мокрый, густой, связь была в пределах 1, 5 - 2 км.
На открытой местности до 4-6 км. Хорошая рация, пользуюсь второй год.
Дата: 30 Июн 2008 22:14:31
Какая разница, 3178, 450, 3170. Опыт пользования есть? Не похоже.. Здесь к чему-нибудь прислушались? Вроде нет.. Ну дык, а какого смЫсла тут разводить спор среди тех, кто их пользовал и не пользовал?? Что нравится = то и берите. Аминь. Выкинете - появится как минимум опыт пользования такого радио.
Офф.. А для лыж и походов надо брать аналог TF-5 канальную, без всяких кнопок и дисплеев, в эти выходные видел, вылизанная. Правда ехал не за ней, поэтому не взял, по быстрому с утра - туда/обратно. ural, нравится 3170 из-за аккумулятора - возьмите! Если не будет связи, где-нибудь в лесу, ее по крайне мере не будет не двое суток, а трое. Я не против какой -либо станции, я против спора тех, кто пользовал одну из станций, а не все сразу.
Дата: 30 Июн 2008 22:25:36 · Поправил: alexboiko
jammer
У обеих аппаратов есть три режима - один полностью частотный, второй типа промежуточный между частотным и канальным а третий чисто канальный в котором даже частоту на экран не выводит а только надпись СH-xxx. Кстати в 3170 в этот режим и обратно можно переключасться через меню, а 450S нет, там только через выкл-вкл с зажатой кнопкой (не помню уже какой). Так вот в 450 и в том и в другом "канальном" режиме субтон поменять нельзя. Вы считаете удобно если задать субтон можно только с клавиатуры в частотном режиме?
А как это выглядело бы на практике на 450 Кенвуде. У приятеля сейчас Alan 777. Опытным путем установлено что LPD у Alan 777 неюзабелен, похоже у него на LPD честные 10 мвт. Короче когда на PMR слышно более-менее нормально на LPD нихрена вообще не разберешь. Да и запрещен он вроде в Европе. 8 каналов PMR - вы представляете сколько народу на каждом канале на популярном г/л курорте треплются? С учетом что LPD там запрещен и все рации только PMR? Не меньше десятка разных компаний друг с другом на каждом канале. Приходится искать где посвободнее и субтоны включать. Так вот говорят вам - давай переключим на 8 канал там посвободнее и поставим 10 субтон. И вы радостно вспоминаете какая частота у 8 канала PMR (вы же несомненно радиолюбитель и все частоты помните наизусть), вводите ее с клавы (канальным режимом пользоватья для этого нельзя даже если все нужные частоты каналов туда прошиты - при переходе в частотный режим выбранная в канальном режиме частота канала не сохраняется, субтон в канальных режимах поменять нельзя, а все возможные комбинации 8 частот*38 субтонов = 304 в память не умещаются и заранее прошить их невозможно). Потом столь же радостно и быстро вспоминаете сетку частот CТСSS для 38 и 50 субтонов (у рации вашего приятеля их 38 а не 50 как у Кенвуда поэтому они не совпадают по порядковому номеру, и вообще у него частота нигде не показывается, только номер канала и номер субтона, а у вас наоборот, только частота везде индицируется, поэтому переводить все в частоту придется вам). Короче рисуете в уме перед своим мысленным взором эти две таблицы, вычисляете частоту субтона и опять же задаете ее с клавиатуры. Всего минут 5-10 напряженных мозговых усилий на морозе и сильном ветре (вы же перчатки сняли чтобы на милипусенькие кнопочки нажимать) и вы переключились :)
Просто я так понимаю радиолюбители используют рации не для того чтобы с друзьями разговаривать а в основном чтобы сканировать и прослушивать эфир, чтобы случайно что-нибудь интересное вдруг услышать (ну там переговоры авиадиспетчеров или спецслужб каких, или какого-то другого радиолюбителя из другой далекой страны или города). Потому и предположил что в таком режиме использования возможность легко и просто выставить заданный канал не принципиальна поскольку частота где это случайное интересное событие вдруг случится непредсказуема.
Дата: 30 Июн 2008 23:36:51 · Поправил: jammer
Абсолютно!
Если вы радиолюбитель , то канальный режим включите 1 раз в жизни =) если станции для конкретных служебных целей (охрана , сройплощадка) то частоты забили , субтоны тоже , если хочется и перевели в канальный режим и чем сложнее оно туда переводится, тем лучше, чтобы не дай бог само не сбилось, не нажалось во время работы, когда важна только связь и ни грамма настройки.
Вы заметили на этом форуме собрались в основном радиолюбители и прочая информация, которая тут появляется почему-то пошется обычно в частотном виде, кпримеру частота репитера 434.700Мгц , тон 103.5Гц а не канал 66 сетки лпд субтон №13 38 тоновой сетки , а если сетка 39 тонов, то хз какой он там будет... Вот вам и пример.
И ещё, истинный радиолюбитель сетку каналов держит в голове и знает соответствие частоты и канала а кпримеру перестройка по всему диапазону ПМР - это вообще 1 поворот валкодера, получится быстрее чем клавишами каналы нажмёшь!
Радиолюбители используют рации в основном, чтобы работать на DX и удовлетворение больше получают от количества связей , главное, что она была, даже если только удалось всего лишь пару слов сказать :)
LPD-МПР как 2 пальца , несомненно! и в мамяти у меня зашито только 3 канала и то репитерных.
Во-во и я про то - юзайте частотный и оперируйте с частотами, хотя если вы вышли на мороз по делу и выходите туда часто я думаю ваша станция должна досмерти забита быть в канальный режим . А если вы скрючеными пальцами что-то нажимаете, крутите вбиваете частоты и мало того натягиваете антенны, наверное вы радиолюбитель в вожделенном удовольствии от состоявшейся экспедиции.=)
uralУчастник
Дата: 01 Июл 2008 07:54:13
спасибо всем за исчерпывающие ответы! а еще вопрос - в 3170 сколько каналов памяти? 99 или всё же 199?
Дата: 01 Июл 2008 08:43:33
ural
99
Дата: 01 Июл 2008 09:43:55 · Поправил: Водник
uralУчастник
Дата: 10 Июл 2008 10:38:21
а еще. 3170 умеет сканировать субтон?
