На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› AM модуляция в LPD бывает?
Дата: 29 Июн 2008 15:19:27 #
Нужна радиостанция LPD с AM/FM модуляцией. Подскажите плз марку/модель?
Или, бывает ли вообще в природе такие. Через поиск. системы ничего не видно.
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Июн 2008 16:37:16 #
Не бывает. LPD подразумевает FM.
Дата: 08 Авг 2008 19:40:46 #
Понятно
А если не ЛПД, но с диапазоном частот ЛПД и модуляией АМ - ФМ?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 08 Авг 2008 20:15:47 #
B VHF/UHF АМ не используется и аппаратура не выпускается. Только ЧМ. Исключение - участот авиа с АМ, который можно слушать на любительских станциях Есу и Кенвуд (настоящий, не китайский). Максимум что бывает на VHF / UHF / SHF приминяется кроме ЧМ, так это CW и SSB.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Авг 2008 21:02:38 #
burnout84
АМ на УКВ существенное усложнение аппаратуры при отсутствии какого либо выигрыша, наоборот ниже помехоустойчивость, плохая энергетика. Если учесть что дальность связи определяет прямая видимость, то АМ сплошные минусы, поэтому никто не делает.
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Авг 2008 22:34:43 #
Эт вы погорячились.. стандарты может быть и не подразумевают, а аппаратуры, которая там может работать с данной модуляцией - хватает. Возможно вы не сталкивались, но это не означает, что ее нет.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 08 Авг 2008 23:10:17 #
Jafar
возможно, однако примеры любительских и проф. станций в студию! :-)
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Авг 2008 23:21:33 · Поправил: Jafar #
askaev их не так мало, как кажется :)) лениво посмотреть характеристики популярных аппаратов? ок - 8*7 есу..70*айком., уверен, что есть и куча других, привел то, что пришло в первый момент в голову.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 08 Авг 2008 23:43:08 #
и они могут вещать на VHF и UHF в АМ?
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Авг 2008 06:18:01 #
Могут. А посмотреть в характеристики никак? Или попробовать например.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Авг 2008 08:49:52 #
askaev
Они могут везде (КВ, УКВ) АМ, ЧМ, LSB, USB, PSK. Но это мобильно-стацинарные аппараты, не относящиеся к аппаратуре класса LPD, стоимостью в 10 раз большей, чем китайпромовские изделия для LPD и не только. В общем это радиолюбительские аппараты классом не сравнимые с пукалками.
Портативный станций с таким широким набором модуляций на VHF/UHF не встречал в природе.
Дата: 09 Авг 2008 21:09:35 #
всем спасибо за ответы
на сайте интернет-магазина radiovnimanie.ru
в тех описаниях нашел упоминание о модуляции АМ
у этого лпд аппарата
http://radiovnimanie.ru/Low_power/icom_ic-4088.htm
это опечатка или реально?
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Авг 2008 21:19:38 #
Это опечатка.
