На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood 3170 смена диапазона
Дата: 29 Июн 2008 23:02:16 · Поправил: boxeroid #
В инструкции к этому китайченку указано что держаться диапазоны 136-174, 350-390, 400-700MHz.
Большинство считает что это косяки мануала, но где-то прочел что брали эту станцию в китае, где она работала в диапазоне 136-174, перед вывозов ему что-то нажали и она сменила режим.
В общем методом тыка было найдено: зажатие тангенты + шумодава, включение без отпускания кнопок - через секунд 5 станция переходит в недокументированный режим OPT и просит ввести трехзначный код.
На счастье гений китайской мысли оставил возможным ввод только код начиная с 9ки, соответственно возможно 100 кодов.
900 - переключаемся в диапазон 136-174
901 - переключаемся в диапазон 240-260
902 - переключаемся в диапазон 350-390
903 - переключаемся в диапазон 400-470
904 - переключаемся в диапазон 400-420
905 - переключаемся в диапазон 450-470
906 - переключаемся в диапазон 440-480
907 - переключаемся в диапазон 450-490
908 - ?
909 - ?
910 - ?
911 - надпись HI 208, передатчик включен, стрелками можно тюнить значение (настройка мощьности?)
912 - надпись ME 150, передатчик включен, стрелками можно тюнить значение (настройка мощьности?)
913 - надпись LO 92, передатчик включен, стрелками можно тюнить значение (настройка мощьности?)
914 - передатчик включен до выключения станции
915 - ?
916 - ? Толи после этого, кода, а может 915го или 917го проявилась фича - на экране при включении пару секунд горит надпись XC6288. Убрать не получилось пока. Но и жить ни разу не мешает.
988 - входит в режим CLONE
выше 920 тыркал выборочно, так что есть поле для деятельности. Авось еще че-то интересное найдется.
Да, еще по кнопке ENTER по моему в режиме OPT начинает гореть стрелочка справа. Что это - не знаю.
И имейте ввиду, у меня при первом переключении диапазона был выставлен частотный режим. Попытался переключиться в канальный и получил бесконечный ребут станции. Фиксается входом в режим SELF и удалением всех введенных каналов (пусть не пугает что они и так выглядят как затертые). Кстати, каналов было больше 99, до 108 дошел, дальше решил не играть пока.
Возможно что каналы труться после смены режима.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 29 Июн 2008 23:07:17 #
фигасе шарманка! моя еска номер шесть прямо померкла... :))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Июн 2008 01:00:49 #
boxeroid
А мощность на выходе в указанных диапазонах можете померять? Или оценить индикатором поля?
Дата: 30 Июн 2008 01:45:44 #
KSVnn
Неа, не могу. :)
Нечем. Я не радиолюбитель.
Сии изыскания носили спортивный интерес. По жизни мне LPD диапазона за глаза, но вдруг кому-то поможет. :)
cobak
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2008 03:55:09 #
boxeroid
А вы слушали что-нибудь на частотах?
136-174
240-260
350-390
Быть такого не должно!!!
То, что цифирки на экране появились не значит что она там будет работать, да и еще, как вы представляете себе ПОРТАТИВНУЮ антенну, от 136мгц до 490? )))
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 30 Июн 2008 08:30:18 #
Конечно работать это всё не будет,а если и будет то очень плохо и не долго,со стороны китайцев очень грамотный шаг - универсальная прошивка.
Что-то похожее на небольшую кастрюлю:)
ktoto
с апр 2008
Дата: 30 Июн 2008 15:05:43 #
valevy
вы будете удивлены, но существуют 2-х диапазонные портативные станции. на кастрюлю вобще не похожи. например есу vx-6
kenwood33
Дата: 30 Июн 2008 16:06:46 #
https://secure.thalescomminc.com/cart2/clearData.asp У этого девайса есть антена от 90 до500 Мгц. А уж собственный диапазон...просто мечта.
Дата: 30 Июн 2008 20:03:14 #
Работать возможно будет, но только после замены всех контуров и в приёмнике, и в передатчике, тоесть только программно переключаться не выйдет.
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Июн 2008 20:10:02 · Поправил: Стас #
+1
Процессор может синтезировать эти частоты, но вот выходные фильтры на все эти диапазоны в корпусе шарманки просто физически не поместятся. Да и переключать их наверняка нечем. Зато китайцы могут на одном и том же проце делать станции на разные диапазоны, что весьма грамотно. Так что включать передачу на других "диапазонах" не советую - сгорит выходной транзистор.
cobak
Хабаровск
Дата: 01 Июл 2008 07:15:36 · Поправил: cobak #
ktoto
это же, не YAESU VX 6 R
http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&mode=view&id=457
вы будете удивлены
Я тоже, ооочень удивлен )))))
valevy
Дата: 01 Июл 2008 10:48:25 #
Есть,только с усилением от минус 10 до минус 30dbi,почти эквивалент нагрузки:)
Так они-же 2 диапазонные,а не со сплошным перекрытием. Кстати Ески раскываются на передачу и почти на весь диапазон, тока в эфир ничего при этом ничего не излучают а ток потребления доходит до 15А,весёлая жизнь выходного транзистора.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 08 Авг 2008 00:56:40 #
Да не работает он на этих бендах ни на приём ни на передачу-проверено империческим путём!
