Дата: 04 Авг 2008 01:29:36
Ivanex
VX-2R на двойке не слышит только на родную "морковку". Поставьте телескоп двоечный, и посмотрите, как преобразится прием!
Дата: 05 Авг 2008 14:06:27
ОК, попробую.
Дата: 15 Ноя 2008 00:03:36
есть такое дело
вот хорошая антенна  Увеличить
я на VX-2R часто юзаю |
Дата: 15 Ноя 2008 12:40:46
больше всего мне понравилась сцылко Увеличить :) |
Дата: 16 Ноя 2008 18:08:33
jammer
ну да аппаратный телескоп)))))
Дата: 16 Ноя 2008 22:01:43
Куда уж ещё увеличивать :)
Дата: 20 Май 2009 17:58:59 · Поправил: genetic
тему спутал.
Дата: 22 Май 2009 08:53:43
эту потделку он купил на двойку их собирают такие же грамотеи как и Вы уважаемый
Дата: 22 Май 2009 09:44:14
medvedыч
мне ? чо не так?
Дата: 22 Май 2009 17:07:04
jammer, это флуд, или просто попытка троллинга. Не обращайте внимания :)
Дата: 23 Май 2009 07:23:38
Ruiz_Av
да я просто хотел сказать что досадно когда грамотные и увлеченные своим делом люди, вольно или невольно, тут конечно трудно рассуждать, допускают ошибки. Хотя, повторюсь, с кем не бывает - прошу прощения если чем обидел. Но вот с другой стороны, учитывая бесконечность русского языка, потделка это как-бы сделано в поте лица, т.е. когда делал - потел сильно, а почему потеют китайцы тоже не понять,но однозначно - при изготовлении вышеуказанного технически сложного механизма кто-то попотел, причем реально попотел, и это заметно в замечательном комментарии jammerа.
Дата: 23 Май 2009 10:57:07
medvedыч
All
То , что я делаю ошибки -это я замечаю, но как всегда уже после публикации, свою писанину сразу не видно, поэтому приношу извинения за неудобства при чтении моих постов. :)
Дата: 23 Май 2009 14:33:31
jammer
Это точно, я бывает раза по три переписываю.........
Дата: 23 Май 2009 18:54:34
Получил удовольствие от ваших постов! (Извиняюсь за флуд).
Дата: 23 Май 2009 20:07:10
jammer
о моей просьбе не позабыли? размеры АКБ?
Дата: 24 Май 2009 10:39:46
genetic
Спасибо, напомнили а то уже точно всё позабыл.
Ага, значит размеры аккумулятора:
длинна - 53мм.
ширина - 33мм.
высота(толщина) - 7мм.
контактная площадка мне напоминает акумы от старых телефонов нокиа.
Кстати , дак ведь есть информация что на оригинальную VX-2 подходят аккумуляторы от какой-то нокии.
Дата: 24 Май 2009 17:58:19
jammer
спасибо! измерил штангенциркулем , штатный FNB-82Li
длина-53
ширина-35.3
высота-7
должон влезть, в самой станции аж 36мм можно впихнуть.
про замену от нокии, читал, от 6230 по моему? надо форум покурить.
Дата: 18 Сен 2009 14:33:01
VX-2R якобы.
Выбирали по 1650р ,у одной кнопка не сраб.у второй модуляции почти нету,может у кого схема есть хотябы на Vector VT-43 VOYAGER.
Дата: 30 Дек 2009 12:20:30
Я тоже случайно купил зтот аппарат.И так-как до зтого времени ничего подобного не имел, а инструкции на русском яз нет, прошу подсказать где можно найти инструкцию пользователя на русском для данной модели или ей подобной?
Дата: 23 Янв 2010 14:13:51
Вот всё-таки купил настоящую новую VX-2R.И появилась возможность поставить их (VX-2R и его клон) рядом и сравнить пока внешне.Если раньше мне казалось что корпуса одинаковы,то при разнице около 5и мм (высота)--8и мм (ширина) и 4-5и мм (толщина)-----в сторону увеличения у клона и при весе 230г против 132х, VX-2R смотрится намного компактнее и элегантно (ну прям как француженка перед буржуем).Разъёмы антенн одинаковы,на зарядку--вроде у VX-2R центральный штырёк чуть меньше диаметром.Гнёзда на внешнюю гарнитуру разные.Дисплеи с виду одинаковы по размеру.Упаковочная коробки одинаковые.только у оригинала сбоку наклейка с названием,штрих-кодом,страной изготовителем и версия В3.Зарядники в одинаковых коробках NC-85C,но сами разные.У клона тяжёлый трансформаторный 5в 230ма, у оригинала лёгкий импульсный 6в 500ма.И наконец а.к.б.Как уже было сказано ранее у клона на 1200ма/ч Хотя по маркировке (FNB-82Li) они одинаковы,но ввиду разницы размеров и расположения контактных площадок невзаимозаменяемы.Так например а.к.б. на 1000ма/ч от еськи не входит в батарейный отсек клона по ширине ( корпус у клона шире,а осек для батареи уже) А батарея клона 1200ма/ч свободно бы улеглась в батарейном отсеке еськи даже с запасом по ширине,если-бы не мешал чуть-чуть краешек корпуса возле минусовой площадки а.к.б.Но это я думаю можно решить небольшой доработкой корпуса а.к.б.Да,ещё инструкция к еськи потолще.бумага поплотнее внутри вкладка с гарантийным талоном и фирменный логотип на липучке.Перевода на русск. нет.Но он есть в сети в отличии от клона к которому я ещё ничего не нашёл.Вот изучу инструкции пользователя на эти обе шарманки,придёт заказанный приёмник-сканер.И можно будет объективно сравнить эти модели в работе.Но что-то мне кажется что клон уделает еську в своём диапазоне 420-470мгц. Поживём--увидим!
Дата: 27 Янв 2010 18:14:39
Кто-нить может подсказать, как у этого клона модуляцию поправить, дюже мелкая, а без схемы лезть не охота...
Дата: 28 Апр 2010 14:25:03 · Поправил: Opal403 (28 Апр 2010 19:47:22)
А никто не поможет инструкцией на русском языке на сей аппарат ?? На клон.
Дата: 28 Апр 2010 14:36:28
сей аппарат
На VX-2R или на клон?
Дата: 28 Апр 2010 15:37:40
На VX-2R хороший перевод инструкции есть на этом сайте.А вот на клон я тоже не нашёл.И действительно не помешает доработка модуляции в этом аппарате.И как отметил Trener лучше это делать при наличии схемы.Но увы---пока пробел в этом плане.
Дата: 28 Апр 2010 18:23:44
Думаю схемку на клон найти не удастся. Реальный вариант - вскрыть аппарат сделать качественные фото потрохов, выложить здесь. Ну а дальше по маркировке ИМС и т.п. будем, коллективным умом, схему восстанавливать )
Дата: 11 Май 2010 02:18:19
ну что же, начитавшись и насмотревшись про Китаесу VX-2, решился на покупку :) цена на Митинском радиорынке составила 1500 рублей. обмерив игрушку и с недельку попользовавшись, хочу поделиться впечатлениями.
для начала объективные замеры:
вес 152г (а не 230, как писали выше, даже Китаенвуд F5 показал лишь 201г, так что цифра в инструкции явно с потолка)
мощность в режиме HI от 1 до 1.2 Вт в зависимости от частоты; ток при этом жрётся примерно 0,8А; в режиме LO снижение всего в ~1.5 раза
чувствительность (12dB SINAD) 0.16мкВ по центру диапазона и 0.18мкВ по краям
избирательность по соседнему каналу (25кГц) 66дБ
интермодуляционная избирательность 62дБ
динамический диапазон (100кГц) 79дБ
настоящей VX-2 у меня нет (кстати если кто предоставит для обмера - приветствуется), но уже сейчас ясно, что по качеству работы приёмника Китаесу оставляет её ДАЛЕКО позади, что является её несомненнейшим жирным плюсом. даже с её маленькой антенкой, резонанс которой оказался на 450МГц, приём на 433МГц на удивление не хуже чем у других станций (конкретно речь идёт о Китаенвудах F5 и 4AT), на которых при этом стоят антенны в 2 раза большего размера. я в шоке.
далее. звук, а точнее его качество (громкость, тембр, разборчивость) приятно удивили, и это при таких размерах. писклявый F5 отдыхает, не смотря на бОльшие размеры. также не смотря на отсутствие цифровой клавиатуры и валкодера, перемещение по частоте оказалось куда удобней, чем я предполагал изначально, во многом благодаря кнопке "MHz" :) ну и благодаря отсутствию задержки перемотки частоты стрелками, которая обычно присутствует.
теперь о недостатках. поверьте, их тоже немало. какие-то из них общие для всех китайских поделок, некоторые уникальны, постараюсь изложить всё что выявил, если потом чего вспомню допишу.
итак:
-при покупке проверяйте ВСЕ органы управления. в первом экземпляре не работали некоторые кнопки.
-неэстетичный вид со снятой клипсой. частично компенсируется тем, что сама клипса вполне хороша и надёжна
-неотключаемое биканье. кому как, но порой реально напрягает. а особенно напрягает бик при включении. для тишины приходится ставить громкость на минимум при пользовании кнопками и при включении. также при нажатии кнопки подсветки происходит бик с отключением полезного сигнала (если он есть), причём он не появится до тех пор, пока не отпустишь кнопку.
-баги с шумодавом, а точнее с режимом отключенного шумодава: даже при положении 0 (или при нажатии MONI) он иногда закрывается. особенно смешно при этом, что он любит закрываться при пропадании несущей. в общем можно констатировать что режим открытого шумодава нефункционален. при закрытом шумодаве никаких фокусов не обнаружено - работает как надо.
-нажатие любой кнопки блокирует все остальные (ну разве что MHz не блокирует стрелки). например при нажатой MONI нельзя изменить частоту.
-если станцию выключить при открытом шумодаве, УНЧ не отключается. вот это реально серьёзный баг. потребление в таком режиме пока не измерял, но что-то оно у меня вызывает тревогу, да и вообще сама необходимость думать о таких вещах не особо радует.
в основном вроде всё, кто ещё чего выявил добавляйте :)
такая вот противоречивая поделка, вроде куча багов, но качество приёма, размеры и цена всё равно радуют.
Дата: 14 Май 2010 12:41:16
Взял этот клон за 1000 р. решил попробую, не понравиться пусть валяется.
Вопрос:
1.как долго заряжается аккумулятоор, вот уже часов 5 индикатор бегает. Как определить, что он уже заряжен.
2. У всех при подключении зарядки рация включается?
У моего аппарата модуляция мне понравилась. Крутить ничего не надо. По чутью, как тут говорили, оно не плохое. Принемал каких то строителей в ПМР канале расстояние до них конечно не знаю, так яшка 6 с антенной на 430-450 вообще не слышала их, даже с открытым шумодаваом, А это чудо со своей антенной с шумами но принемало, и шумодав открывался и закрывался четко.
Дата: 15 Май 2010 01:37:08
только тестером. сама станция об этом никак не скажет. вроде с нуля заряжает за 7 часов, имеет тенденцию к перезаряду (намерил 4.25В), хотя возможно в самой станции никакого контроля нет, всё лежит на плате защиты в аккумуляторе.
не только включается, но и работает сволочь на приём, хорошо хоть без звука..
Дата: 16 Май 2010 15:21:56
Да никакого контроля заряда аккумулятора в этом аппарате нет. Если даже отключить зарядник от сети сегменты контроля заряда на станции продолжают бегать пока не вытащишь штеккер.И потому удобнее заряжать аккумулятор лягушкой для Li-ion акк.сотовых тел.Я им же заряжаю подобные батареи и от других станций.Быстрее и не надо искать зарядники и думать какой от какой станции.
Дата: 09 Июн 2010 22:16:35
Добрый день Коллеги! Мне тут точно такая досталась...Ищу инструкцию. Может кто помочь советом или самой инструкцией?
