На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Решил сделать тангенту к Китаенвуду
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 04 Июл 2008 08:40:01 #
Хочу сделать тангенту к Китаенвуду 2178 - боязно за антенный разъем.
Паять буду вот по этой схеме
Господа, подскажите, пожалуйста, какие лучше применить микрофон и динамик, и не требует ли указанная выше схема подключения еще каких-нибудь дискретных компонентов.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 04 Июл 2008 08:45:40 #
Насчет микрофона проверенный вариант - электретник от гарнитуры телефона Nokia. Динамик - на вкус и цвет товарищей нет. Возможно придется параллельно микрофону включить керамический конденсатор 100-470 пФ, это в случае, если начнет "заводиться" от наводок на микрофонный вход.
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 04 Июл 2008 08:56:03 · Поправил: npokypop_43 #
Вот для примера - несколько позиций прайс-листа местной фирмы, торгующей электронными компонентами:
Микрофон электретный (h=2.7;d=6) PX45 2 вывода
Микрофон электретный (h=1.5;d=4) PX50 2 вывода
Микрофон электретный (h=4.5;d=10)PAN PX12 2 вывода
Что означают данные с буквами "h" и "d" и какие показателли наиболее подходят для микрофона в такой тангенте. Или же это без разницы совершенно?
Водник
с фев 2008
Дата: 04 Июл 2008 09:00:15 #
H и D означают высоту и диаметр капсюля. Р очевидно звуковое давление на мембрану микрофона, при котором обеспечивается некая номинальная величина выходного напряжения, другими словами чувствительность микрофона. Я бы взял капсюль диаметром 10мм - чувствительность выше и при пайке меньше вероятность перегреть и поплавить мембрану.
Водник
с фев 2008
Дата: 04 Июл 2008 09:08:45 #
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 04 Июл 2008 09:21:32 #
Микрофон с максимальными габаритами - (h=7;d=10)PAN PX14. Скорее всего возьму именно его.
В качестве провода для тангенты думаю применить провод для телефнонных трубок. Во-первых, как раз четыре провода, во-вторых, спирально эластичный и растягивается за счет спиральной навивки.
Вот только корпус откуда взять?.. Читал, что народ делает из зарядок для мобильников.
Водник
с фев 2008
Дата: 04 Июл 2008 09:23:52 · Поправил: Водник #
Ага, именно из них. Хотя тут огромное поле деятельности для фантазии.
Да, кстати. Электретники имеют весьма значительный разброс параметров АЧХ от экземпляра к экземпляру, посему лучше взять их штук несколько, дабы была возможность подобрать микрофон по частотным характеристикам, поскольку в китаенвуде нет возможности откорректировать АЧХ микрофонного тракта схемно-техническими решениями.
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 04 Июл 2008 10:13:35 #
Решено, как только найду подходящий корпус - делаю а также выложу фотоотчет. Думаю, всем полезно будет.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 04 Июл 2008 21:44:33 #
cobak
Хабаровск
Дата: 07 Июл 2008 12:40:19 #
Водник
Прямо-таки любой? А сопротивление, а?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Июл 2008 20:41:10 #
npokypop_43
Что-то я не пойму, а что городить то? Вы хотите в каких целях использовать, чтобы скрытно носить на улице или на стуле сидеть и при этом, чтобы руки свободные были?
1. Вариант: покупаете гарнитуру какая вам больше приглянётся от сотового телефона и переделываете её
2 Вариант: покупаете компьютерные наушники-гарнитуру с микрофоном.
Вот вам и вид нормальный и всё цивильно и провода есть останется толькоджеки найти подходящие и распаять правильно ,всё.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Июл 2008 20:55:25 #
Водник
Почему это нет? очень даже возможно , просто приходится изучить схему а на это уходит почти целый день , в SMD деталюхах с луппой рыться конечно сложно.
А вообще мне удавалось откорректировать на всех станциях, что попадали мне в руки , последний раз ковырял ужасающую(!) станцию ТК-308 и ничё очень достойный звукан стал. а был не то, что плохой а вообще как из жопы и дело не в микрофонах там а вот так партию сделали.
Кстати АЧХ-корректирующие цепи есть везде, даже в самых дешёвых станциях. и в линейке всех этих кенвудов обязательно присутствуют.
Водник
с фев 2008
Дата: 08 Июл 2008 09:41:16 · Поправил: Водник #
У человека похоже к китайцу внешняя антенна прилеплена и он боится, как бы не свернуть антенный разъем кабелем. Чтобы станцию кажен раз не тягать. Тут гарнитура как раз не спасет - тока тангента.
Водник
с фев 2008
Дата: 08 Июл 2008 09:45:39 #
логартоз
По ссылке фотка куда-тось делась, обновили бы.
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 08 Июл 2008 10:15:36 #
jammer
Вы уж простите, но мне хочется сделать исключительно тангенту. Причин несколько:
- станцию в ближайшее время планирую использовать в машине. Оба вида гарнитур - родная и компьютерная, ИМХО, значительно неудобнее в этом плане, особенно компьютерная, в дороге слышать тоже очень нужно;
- при стационарном использовании тангента значительно мобильнее гарнитуры. Сочетание внешнего (громкого) динамика и отсутствия необходимости постоянно снимать-одевать гарнитуру дают возможность отходить от станции, что-то делать еще, помимо мониторинга;
-ну люблю я харизматичные вещи. Тангента, на мой взгляд, к ним относится. Это не какая-нибудь заурядная гарнитура. Тангента - неизменный атрибут радиостанции. Так что лично для меня на вопрос "шашечки или ехать" ответ однозначен - шашечки. Тем более, что функциональность тангенты будет ничуть не меньше, чем у гарнитуры.
Водник
Именно так, внешняя антенна, на балконе стоит. Работает намного лучше, чем родная резинка.
Кстати. Все элементы уже куплены или найдены - корпус от блока питания ТВ антенного усилителя (небольшой такой, в руке удобно лежит), динамик 40 мм, микрофон элекретный, провод витой от телефонной трубки, джеки. Даже решетку от старых динамиков магнитольных откопал, буду ею лицевую панель закрывать, вместе с динамиком и микрофоном. Еще раз напомню, что с меня фотоотчет.
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Июл 2008 10:23:20 #
npokypop_43
Ждем!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Июл 2008 11:12:16 #
npokypop_43
Согласен =) поэтому я и спросил цель использования . сразу бы сказали - автомобил и всё стало бы ясно.:)
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 08 Июл 2008 11:14:43 #
Вопрос по микрофону. На заднем торце микрофона два одинаковых вывода. Никаких упоминаний о + или - нет. Полярны ли элекретные микрофоны или нет?
Для примера - фото идентичного микрофона:
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000113351.jpg
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Июл 2008 11:45:38 #
npokypop_43
да плюс и минус есть! пишут не всегда.
Посмотрите внимательно один из выводов соединён с корпусом , он будет (-)
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 08 Июл 2008 12:31:53 #
Бда... Вот ведь незадача.. Ну что ж, буду пробовать. Главное, это чтобы при несоблюдении полярности с микрофоном ничего не случилось ;-)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Июл 2008 12:51:07 · Поправил: jammer #
npokypop_43
дак он всёравно на питание через резистор вешается в несколько кОм , поэтому не вылетит.
ну резистор этот стоит в станции конечно, а на вход операционника постоянка развязывается кондёром =)
ну думаю представляете типичную схему включения.
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 08 Июл 2008 13:00:59 #
Гм... Как бы сказать, чтобы не соврать... Не знаю. То есть поднять сейчас какие-нибудь схемы, ге элекретный микрофон присутствует смогу, наверное, но разобраться наврядли.
Кроме того, в родных гарнитурах, насколько мне известно, вообще кроме микрофона и динамика ничего больше нет. Честно говоря я не совсем понимаю, для чего необходимо делать схему с операционником и прочим. Усиливать сигнал вроде бы незачем, изменять его АЧХ, тоже вроде бы нет необходимости.
Как Вы jammer считаете?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Июл 2008 13:09:18 #
npokypop_43
Да всё правильно , незачем и я не говорю, что необходимо собирать что-то кроме динамика , микрофона и кнопки. Вам достаточно кделать как тут и всё.
я же писал, что ...ну резистор этот стоит в станции конечно и операционник тоже в аппарате.
Просто речь зашла о том, чтобы не спалить mic. если вы его будете подключать по приведённой схеме, то он у вас не вылетит даже если вы его перепутаете и всего-то что я хотел сказать ;)
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Июл 2008 02:51:40 · Поправил: cobak #
Немножко не по теме, не хотелось создавать новую.
Что-то у меня с головой))) Короче, поясните пожалуйста, как для эхо-репы (программного), подключить PTT?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Июл 2008 14:33:17 · Поправил: jammer #
cobak
корпус микрофонного джека замкнуть на корпус (-)питания или на корпус ждека выхода динамика и всё.
если программно с компа, то поставить транзисторный ключ.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Сен 2008 01:45:21 #
npokypop_43
Недавно стал обладателем 2178, станцией приятно удивлен.
Не знаете, в ней DCS есть? И есть ли у вас к ней мануал?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 09 Сен 2008 19:20:43 #
Вопросик по этой схемке...
Если спаять гарнитурку по этой схеме, то VOX работать не будет?.. Я правильно понял?..
Чтобы работал VOX, нужно видимо микрофон подрубать напрямую, а кнопку уже после микрофона... Никто не сталкивался с этим делом?..
cobak
Хабаровск
Дата: 20 Окт 2008 08:23:51 #
npokypop_43
Ну что? Где фото по тангенте?
cobak
Хабаровск
Дата: 20 Окт 2008 10:13:48 #
Если сделал кто, вопрос на телефонный скрученный провод четырехжильный нет наводок от передатчика?
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 20 Окт 2008 14:47:30 #
cobak
Выложу, выложу. Все никак руки не доходят. Наводок от витого телефонного шнура не обнаружил.
 Страница:  1  2  »»
