На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Kenwood TK-3107
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2018 12:49:28 · Поправил: ПАлексей (05 Ноя 2018 12:53:39) #
Вполне вероятно, что там на фото одна половинка от АКБ, а вторая от бат. отсека. Ну если есть контакты, то можно заряжать от NiMh стакана, только учтите, что в отсеке, скорее всего, нет тепловой защиты, в отличии от АКБ.
Fraer
Minsk
Дата: 05 Ноя 2018 12:58:57 · Поправил: Fraer (05 Ноя 2018 13:13:29) #
то есть KSC-15 (или KSC-16) подойдёт для NiMh ?
Прошу прощения, вот тут: https://krikam.net/upload/iblock/816/Kenwood_KSC-15_instr_rus.pdf
в мануале написано что заряжаются только никель-кадмиевые аккумуляторы, а NiMh это никель-металлгидридные аккумуляторы. От сюда и вопрос - можно ли на KSC-15 безопасно заряжать никель-металлгидридные аккумуляторы?
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2018 15:04:51 #
Когда эта писулька сочинялась, никельметаллгидридных АКБ для этой станции ещё не было. А вы уверены, что стакан ваш оригинальный, а не китайская реплика? Измерьте ток при зарядке АКБ, аккуратно проводками соединив контакты стакана с контактами аккумулятора, подключив в разрыв одного из них мультиметр в режиме измерения тока. Если будет примерно 1/10 от ёмкости батареи, то смело заряжайте. Т.е. если у вас акк. ёмкостью 1500 мА/ч, то ток должен быть примерно 150 мА, заряд по времени около 10 часов.
Fraer
Minsk
Дата: 05 Ноя 2018 15:10:56 #
да, уверен :)
спасибо за ответ
Fraer
Minsk
Дата: 06 Дек 2018 21:49:27 #
На многих сайтах пишут что у KENWOOD TK-3107 есть интегрированный скремблер.
Подскажите кто пробовал, как его включать? Какие нюансы в работе скремблера у этой модели?
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 07 Дек 2018 13:58:43 #
Обычный инверсионный скремблер, каверкает речь, но разобрать отдельные куски можно.
Fraer
Minsk
Дата: 07 Дек 2018 14:19:30 #
а настраивается как?
GUS77
с мая 2019
Дата: 28 Май 2019 22:37:32 #
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по рации:
1-оригинальная она или Китайский новодел?
2-есть три рации, две между собой работают, третья их "не видит" и они её тоже. Без компьютера её можно настроить чтобы первые две её "видели" (комбинациями клавиш например)?
3-https://www.42unita.ru/catalog/ratsii/Akkumulyator_dlya_01813_960 эти аккумуляторы можно покупать или не стоит жадничать ? Подозрительно дёшево, везде 600-800 руб.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Май 2019 22:49:42 #
Нельзя.
В чём проблема подсоединить к компьютеру и установить на всех трёх одинаковые настройки?
Нет желания самому? Радиорынок или куча радиофирм в помощь.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 29 Май 2019 00:14:47 #
Оригинальных модели 3107/2107 никогда в компании кенвуд небыло.
Есть хороший старый китай и есть на rda чипе фуфловый китай, у которго половина деталей на плате нет. Вашу только разобрать и станет понятно что это. Судя по фото, а именно по литью шасси ваша фуфловый китай. Чисто из моего опыта. Сверху возле ручек есть надпись кенвуд на пластике?
GUS77
с мая 2019
Дата: 30 Май 2019 00:30:32 · Поправил: GUS77 (30 Май 2019 00:43:05) #
Подскажите по аккумуляторам. Стоит их брать, чтоипо ссылке выше.
GUS77
с мая 2019
Дата: 30 Май 2019 00:39:34 #
Разобрать пока возможности нет, не под рукой рации. Надпись есть, если речь про нее...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmp-cam--1211435566.jpg
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 30 Май 2019 01:10:24 · Поправил: логартоз (30 Май 2019 01:11:02) #
Не эта надпись, сторца где валкодеры и антенна выпуклая надпись kenwood. Видимо нет, тогда 100% подделка на подделку.
GUS77
с мая 2019
Дата: 30 Май 2019 09:08:55 #
AndyRadist, логартоз, благодарю, что откликнулись на мои вопросы.
логартоз, через несколько дней буду около раций посмотрю. По памяти по-моему действительно с торца надписи отсутствуют.
XOR
Дата: 30 Май 2019 18:40:33 #
хороший старый китай отродясь хорошим не был тк собран на cmx808 и как следствие не умеет в DPL
GUS77
с мая 2019
Дата: 08 Июн 2019 22:28:28 #
Вашу только разобрать и станет понятно что это. Сверху возле ручек есть надпись кенвуд на пластике?
Разобрал, сфоткал... Насколько там так всё плохо?
Надписи кенвуд на пластике нет.
Ещё вопрос возник. Под эту рацию продают отсек под шесть батареек, вместо аккумулятора. Не понятно какие батарейки туда ставить т.к. если 6*1,5=9V, а аккумуляторы на 7,2V. или я что-то перепутал?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 09 Июн 2019 00:36:39 #
Фильтр ПЧ по приему стоит, это уже хорошо. Питание до 12в принимает хорошо, так что 9 вольт семечки)
kenwood33
Дата: 09 Июн 2019 11:23:49 · Поправил: kenwood33 (09 Июн 2019 11:30:52) #
логартоз
Вот тут вы ошибаетесь.
Компания выпускала эти станции. Могу даже сказать , что характерной проблемой данной серии был VCO на 12.8 МГц .Заменялся обычно на похожий от Alinco. Он был более устойчив при падении станции.
Потом компания свернула производство, но ушлые китайцы и наши продаваны... На сегодня данная серия не производится. А то чем торгуют -китайская конструкция, разницу можно узреть если сравнить топологию китайца с сервис мануалом на подлинную станцию. https://www.manualslib.com/manual/683940/Kenwood-Tk-2107.html#manual
 Страница:  ««  1  2  3
