На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Маленько разогнал Voxtel MR160
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 04 Июл 2008 22:05:07 #
Здравствуйте уважаемые!
Я здесь человек новый, если где не прав, прошу поправить.
Купил я пару MR160 для связи между машинами в колонне исходя в первую очередь из цены, т.к. расстояние миниальное.
Т.к. руки у меня "чешутся", то после прочтения данного форума заменил родную антенну на отрезок антенного кабеля 75ом, длинной 165мм и сделал питание от прикуривателя машины в 5 вольт с помощью L785CV. Схему стабилизатора разместил на монтажной плате в батарейном отсеке, микросхема на алюминиевом радиаторе. Антенна съемная, через TV разъем.
После этих переделок резко возрос уровень приемника, слышу мощные передатчики дальше 10 км по прямой. Они меня не слышат.
На передачу, мне кажется, глобально ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста, есть-ли какой-то бюджетный способ проверки дальности на передачу? По ощущениям ничего не изменилось, но ведь должно, или нет?
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 05 Июл 2008 08:51:31 #
берете две рации и расходитесь (разъезжаетесь) по прямой (желательно) периодически крича в эфир...
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 05 Июл 2008 09:23:30 #
Это все понятно, так я уже пробовал. Но засада в том, что у меня одна рация разогнана а другая нет.
Вот я и хочу проверить, как сильно они отличаются на передачу. А между ними кричать, так там непонятно, то ли стоковая тормозит, то ли разогнанная на передачу не разогналась...
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 05 Июл 2008 10:14:26 #
В таком случае надо ещё третьего человека с "хорошим" аппаратом типа китаенвуда, что бы можно было оценить уровень сигнала обоих раций. А ещё проще определить есть ли выигрышь по передаче - собрать простейший индикатор поля, на двух диодах и измерительном приборе.
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 05 Июл 2008 10:17:54 #
Toni_4N, подскажи схему, пожалста.
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 05 Июл 2008 10:22:38 · Поправил: Электрик24 #
http://www.hackersrussia.ru/Spy/Wm/Images/sxem4.gif
Такой пойдет? Какие диоды тут надо? Питания тут нет, оно через антенну наводится?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 05 Июл 2008 10:28:45 · Поправил: Toni_4N #
Пойдёт. У меня диоды 1д507 стоят, но я думаю можно любые высокочастотные применить. Питания нет, всё наводится в антенне.
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 05 Июл 2008 21:16:27 · Поправил: Электрик24 #
Спасибо всем ответившим!
Собрал себе простейший индикатор поля по правой схеме на рисунке ниже:
http://inf.susu.ac.ru:83/~tyrty/book/119.jpg
Вольтметр намерил практически одинаковое напряжение на передачу на двух рациях, с "родной" и "большой" антеннами. На двух рациях было питание 5 вольт от стабилизированного источника питания.
Кто в теории силен, это нормально, когда на большую антенну прием гораздо лучше, а на передачу так же как и с родной пружинкой? Или так быть не должно и у меня руки кривые?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 05 Июл 2008 22:05:24 #
А Вы длину отрезка кабеля подбирали? Если нет, то стоит длину подобрать по максимуму показаний индикатора поля. То есть взять для начала отрезок длиной сантиметров 19 и откусывать до тех пор пока показания не станут максимальными. И во время измерения располагайте рацию и индикатор поля всё время на одинаковом расстоянии.
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 05 Июл 2008 22:11:25 #
Toni_4N, да нет, сильно длинну не подбирал. Как тут написано 165мм отрезал и все. А что, из-за 5-10мм что-то глобально измениться может? Я не издеваюсь, просто в слаботочном электричестве не особо силен.
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 05 Июл 2008 22:19:30 #
В догонку еще вопрос: от материала антенны что-нибудь зависит? Там может коаксиал не 75 ом а 50 надо, или одним куском надо?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 05 Июл 2008 22:29:48 #
Ну совсем глобального ничего не произойдёт, но сказаться может. Я на своих болтушках прежде чем добиться максимума излучения как раз отрезал примерно 10 мм от первоначальной длины антенны, и длина у меня составила при этом совсем не 165 мм как тут пишут, а больше. При этом показания индикатора изменились раза в полтора, может чуть больше.
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 05 Июл 2008 22:35:48 #
Toni_4N, спасиб. Завтра попробую и отпишусь.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 05 Июл 2008 22:39:00 #
И ещё я использовал от 75 омного кабеля только центральную жилу в изоляции, оплётку снимал...
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 05 Июл 2008 22:41:57 #
Toni_4N, утром, а то у меня уже 2:42.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 05 Июл 2008 22:44:14 #
Дык я и не держу :)
Удачи в экспериментах!
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 05 Июл 2008 22:47:00 #
Toni_4N, да я это так, после водки в гостях, дома пиво пью, глаза слипаются...
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 06 Июл 2008 21:11:08 #
Ну, сегодня весь день убавлял-добавлял длинну антенны и вот результат:
Длинна 165 оптимальная, все остальное хуже. Антенна только из центральной жилы коаксиала заметно хуже.
Увеличенная антенна на передачу примерно равна штатной спиральке.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 06 Июл 2008 21:55:13 #
Ясно, значит в вашем случае всё так и есть, как тут пишут, в моём случае получилось немного по другому...
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 06 Июл 2008 22:00:38 #
А по поводу того, что мощность на передачу не выше родной есть мысли?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 06 Июл 2008 22:20:09 #
А вот по этому поводу соображений нет. Я что знал то рассказал :)
Может форумчане помогут...
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 06 Июл 2008 22:33:07 #
Все разобрался! Решил разобрать-собрать все заново и увидел, что нет электрического контакта платы с антенной. Когда собирал, колечко антенны провалился по ножке пластмассы и контакта не было. Сейчас увеличение мощности в 2,5-3 раза, как и должно быть. На родной антенне 0,1 вольт, на большой 0,25-0,30 вольт.
Toni_4N, большое спасибо за участие.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Июл 2008 15:47:41 #
Электрик24
да нет у Вас сорее всего никакого увеличения мощности, если только незначительное и не в разы уж точно, а вот эффективность антенны повысилась и тут определенно могла повысится в разы, бывает и в десятки если попасть в резонанс, соответсвенно и дальность должна увеличится, возможно теперь тоже в разы. =)))
Чистого Вам эфира с такой антеннкой
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 07 Июл 2008 20:44:53 #
Согласен. Я не специалист, маленько термины попутал. Мощность передатчика я увеличил совсем немного, за счет повышенного питания в 5 вольт, вместо родного максимума в 4,5 вольта. Питание идет от прикуривателя через стабилизатор.
Спасибо, скоро буду вторую рацию переделывать.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 08 Июл 2008 20:07:45 #
Для полного счастья можно немного ослабить шумодав, что несколько улучшит "чувствительность" приёмника. На плате рации есть два вертлюжка, дак вот один из них отвечает за шумодав (сейчас уже не вспомню какой). Определить его можно опытным путём, при повороте нужного резюка и при определённом положении его ротора шумодав откроется. После чего выставить его положение почти на грани отключения шумодава, но так чтобы он не открывался от различных помех и не "пшыкал" постоянно при отсутсвии полезного сигнала. Надеюсь понятно объяснил )
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 09 Июл 2008 19:15:33 #
Toni_4N, объяснил понятно, но у меня есть стойкое ощущение, что ослаблять уже некуда. Шумодав отстроен под родную маленькую антенну, а сейчас на большую антенну полезный сигнал увеличился и на 1 и 7 канале шумодав уже не работает, постоянное шипение. Так что дальше уже не куда, я так думаю.
Arigato
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2008 19:47:36 #
Обладаю аппаратом Voxtel Mr850. Тоже хотелось бы переделать антенну, но вот как да что не знаю, т.к. далек от этого дела.
Электрик24
Можно ли описать подробнее, что делалось при замене антенны. Буду очень признателен!
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 10 Июл 2008 06:48:45 #
Arigato, можно. Завтра-послезавтра буду переделывать вторую рацию, все сфотографирую.
Как вариант, можете посмотреть замену антенны на клоне моей рации Binatone XR 100. http://agafonni.narod.ru/
Так же выложу фоты стабилизатора для питания от прикуривателя.
Электрик24
с июл 2008
Красноярск
Дата: 11 Июл 2008 08:33:36 #
Итак, имеем рацию Voxtel MR 160
http://fotoplenka.ru/photo/elektrik/138080/8283472.jpg
http://fotoplenka.ru/photo/elektrik/138080/8283473.jpg
Разбираем её
http://fotoplenka.ru/photo/elektrik/138080/8283474.jpg
http://fotoplenka.ru/photo/elektrik/138080/8283475.jpg
http://fotoplenka.ru/photo/elektrik/138080/8283476.jpg
В родном колпачке для антенны делаем отверстие для будущей антенны.
http://fotoplenka.ru/photo/elektrik/138080/8283477.jpg
В антенне из коаксиала, длинной 170мм, спаиваем центральную жилу с оплеткой с двух сторон. Одеваем термоусадку и декоративный колпачок.
http://fotoplenka.ru/photo/elektrik/138080/8283478.jpg
Устанавливаем новую антенну взамен старой
http://fotoplenka.ru/photo/elektrik/138080/8283479.jpg
Собираем
http://fotoplenka.ru/photo/elektrik/138080/8283480.jpg
Arigato
с июн 2008
Дата: 14 Июл 2008 09:53:10 #
Электрик24
Спасибо! Как начну переделывать, обязательно будут вопросы, так что далеко не исчезай :)
 Страница:  1  2  »»
