На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Тема о дальности
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 14 Июл 2008 19:18:26 · Поправил: zug #
да подтверждаю qso!!!))) возможно абонент меня слышал бы лучше,если бы работал на кенвуде на 5 вт а не на вх-3р на 1 вт )))
dens
Барнаул
Дата: 06 Янв 2009 22:20:25 #
Отраженка в городе имеет место быть?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Янв 2009 16:53:24 #
да
Markpol
с мая 2008
Улан-Удэ
Дата: 07 Янв 2009 17:41:41 #
G-7, раскрытые с 1/4 антеннами, 4 эт. возле окна - связь с пригородом до 20 км. Связь устойчивая, с шумоподавителем. Прямой видимости нет (напротив высокоэтажки и холмистая местность).
andrey_zv
с сен 2009
Дата: 18 Сен 2009 19:00:30 #
Связывались на 2-х TK-K4AT в режиме low на 11км, я в городе на земле, собеседник в посёлке в машине. Антенны штатные.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 18 Сен 2009 21:08:13 #
andrey_zv
чудес не бывает, случайности тому подтверждение
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Сен 2009 03:15:03 #
Между прочим, один радиолюбитель в Москве неоднократно работалпятью ваттами кенвуда с 45-го этажа здания "Триумф-Палас" на Соколе.
Так вот, при линии горизонта примерно в 55-58 км, реальные связи с портативками на земле дальше 12-15 км не наблюдались.
Со стационарами 30-35 км.
И это несмотря на высоту примерно 160 м над поверхностью.
С 53-го этажа Москва-Сити примерно так-же.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 19 Сен 2009 05:44:13 · Поправил: Чья то тень #
ехали в машинах, апараты: кенвуд ТН-5 и язу вх-6, работали на 433МГЦ пятью ватами на штатные резинки не выходя из салонов авто, так вот дальность связи на федеральной трассе в лесистой местности и холмах около 1,5 км, когда "уходиш" за бугорок естественно ничего не слышно.
Также работая на ЛПД-хах но сгоры в низ дальность связи была около 4-5 км по прямой видимости и слышно было "как за спиной".
Ezdok
с июн 2006
Дата: 19 Сен 2009 23:33:31 #
У спутника мощность в передатчике 10 ват. С высоты 2000 км он покрывает всю европу. на качество вещания никто не жалуется. Все зависит от прямой видимости..
Для частоты 433 мгц условия : борт самолета - борт самолета. Мощность 100мвт - гарантированая дальность свзязи 80 км. Это обычное дело !.. Поэтому 200 км при условии прямой видиомсти (а ее на таком расстоянии непроверить никак) это нормальный результа на моще 2 вата и болше..
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 19 Сен 2009 23:47:40 #
С высоты 2000 км
Наверное 2000 метров все-таки?..
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Сен 2009 00:11:51 #
2 км = еще не спутник :) В орбитроне должны быть данные по спутникам, можете посмотреть. У геостанционаров ~ 38 тыс. км.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Сен 2009 00:36:14 #
Не совсем корректное сравнение с 2way radio.
Кем гарантирована? Что-то сомнительно.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 20 Сен 2009 01:21:21 #
Тьфу ты... :)
Там просто про самолеты речь дальше шла... Как то в голове отложилось что про них речь... :)
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 20 Сен 2009 07:24:30 #
Где то я уже писал: мой личный рекорд - двухсторонняя связь: азиат ТК-450 со стационарной антенной А-1000, мачта 8 метров (возвышенность, над уровнем моря - 160 м.), 5 Вт с моей стороны, LPDшка с родной резинкой, 10 мВт с другой стороны - 81 км. при прохождении, 5 - 30 км. без прохождения. Местность холмистая. (связь с колхозниками в полях)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 20 Сен 2009 07:55:09 #
Вот и вывод-усилитель это антенна, если нету условий для сигнала то ты хоть сто киловатт вдуй в антену.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Сен 2009 08:34:50 #
Если сто киловатт вдуть - вполне могут появиться условия, которых для милливат не было и быть не могло. Например, где-то здесь, на форуме обсуждалась природа тропо, а есть еще отражение от самолетов и т.п.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 20 Сен 2009 15:52:49 #
+1
А ещё от 1 КВт на 400 МГц неплохо выгорают усилители в соседских "польках", а стало быть ещё и помеха для рации пропадает.
SergioZP
с июн 2009
Запорожье
Дата: 02 Ноя 2009 15:39:16 #
23,5 - 24 км примерно.
Мощность - low (1 Вт). Станция - Китайкенвуд тн-к4ат.
Связь отличная, но вдоль русла реки.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Ноя 2009 02:24:16 #
SergioZP
у Вас там что за река такая?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 03 Ноя 2009 10:17:36 · Поправил: Sagara #
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21043&page=0
А вообще диапазон у нас в стране загажен сильно. В Японии на 422 мгц при мощности 1мВт делали 183 километра.
Вот цитата:
さきほど調べたところ新潟県の多宝山と石川県の石動山の距離は183km。1mW送信で180km
オーバーの2WayQSOができました。次回は1mWで200kmオーバーに挑戦ですね^^
Здесь карта. Применялись станции DJ-P23L,DJ-R20D
У нас в прямой видимости больше 20 сделать проблематично.
Например, я проводил похожий эксперимент. Была просчитана прямая видимость. Станция на передаче: Midland G7 (300мВт) ; Станция на приёме: Yaesu VX-6R. Итог - 10 км, с постоянным поддавливанием неизвестными помехами, в шумах. Точнее помехи известны - автомобильчики.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Ноя 2009 10:35:57 #
Sagara
привет Иван.
У нас помех говоришь много а в Японии меньше? чтот я сомневаюсь...
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 03 Ноя 2009 10:52:49 #
jammer
У вас Михаил с помехами намного проще чем в московском регионе.
В Японии меньше ибо в пределах SLPR диапазона работают только SLPR станции (помойку не устраивали).
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 03 Ноя 2009 12:07:46 #
Какая дальность связи получалась у меня (возможно, повторюсь, но всё же):
На СиБи:
Эхорепитер - антенна 5/8 на 6-метровой мачте на крыше 9-этажки, с другой стороны радиостанция на автомобиле. Дальность по прямой около 30 км. С тем же эхорепитером связь с сибишной портативки с антенной "суперфлекс" (40 см с метровым противовесом) - дальность 7...10 км, репа открывается не изо всех точек, мой голос проходит на репитер удовлетворительно, я слышу репитер хорошо. Связь с сибишной портативки со штатной антенной 20 см - с автомобильной радиостанцией, в условиях жилмассива, плотно застроенного ж/б домами 5-9 этажей. Предельное расстояние около 3 км, между нами был десяток панельных домов.
На "двойке":
С одной стороны портативка VX-3 1.5 Вт, антенна на крыше машины (1/4 на магните), с другой стороны направленная антенна 2 эл. на мачте 7 м. Удавалось общаться на расстоянии до 30...40 км (хотя уверенная связь не более 20 км).
На "LPD":
С одной стороны Alinco 300 мВт, из окна 6 этажа, с другой стороны направленная антенна на мачте. Непохо общались на расстоянии 14 км.
SergioZP
с июн 2009
Запорожье
Дата: 05 Ноя 2009 11:38:43 #
Днепр
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Ноя 2009 19:44:50 #
SergioZP
еще один микро-вопрос, на какие антенны?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 06 Ноя 2009 20:23:08 · Поправил: askaev #
ну,всё зависит от нескольких факторов:
1) тип антенн
2) высота подвеса антенн
3) наличие и типы препятствий, т.е рельеф местности
4) мощность передатчика
5) чутьё приемника
6) погодные условия и наличие прохождения
К примеру, без проблем входил с резинки 5-тью ваттами (меньше даже как-то и не пробовал почему-то) в ретранслятор на 439,400 и эхо-репитер 433,200 в г.Ростове-на-Дону находящиеся в центре города с набережной в г.Таганроге. Линейка в Яндекс-картах показала 57км.
SergioZP
с июн 2009
Запорожье
Дата: 06 Ноя 2009 22:07:59 #
С одной стороны радиостанция со штатной "резинкой", с другой - "база" таксистов.
Вкратце, дело было так:
В поездке за город, чтоб не скучать, включил радиостанцию на сканирование.
Услышал таксистов.
Поскольку был установлен режим "low", брякнул, без надежды быть услышаным, набор цифр, типа позывной.
Диспетчер услышала...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Ноя 2009 07:07:08 #
SergioZP
понял, спасибо, теперь вопрос снят оконательно
SergioZP
с июн 2009
Запорожье
Дата: 08 Ноя 2009 13:21:05 · Поправил: SergioZP #
Вот местность с Гугла
База таксистов указана примерно. +-2 км точно
http://i044.radikal.ru/0911/1b/a86e19b9467e.jpg
 Страница:  ««  1  2
