Дата: 06 Июл 2008 15:46:03 · Поправил: jammer
Требуется согласовать 4 полуволновых диполя в вертикальный стек.
Задача вроде не хитрая , но встал перед выбором способа согласования , которых я обнаружил 3!
Не могу понять два последних случая , в предпоследнем написано трансформируется из 25 Ом в 100/2=50
в последнем по логике тоже самое , но в предпоследнем это делается отрезками лямбда/4
а в последнм отрезками 7/4 лямбда. почему ?
И вообще какой из этих способов оптимальный?
1 вариант
2 вариант
3 вариант
Дата: 06 Июл 2008 17:17:04
Так расстояние между элементами антенны 1 . =4/4 +3/4 для трансформации итого 7/4
Дата: 06 Июл 2008 20:35:21
cba03sat
'ээ.. расстояние между элементами антенны 1 . =4/4 =лямбда, да между 2-мя сфазированными парами
и трансформаторы из 75 ом кабеля, длинной 5/4 ИЛИ 7/4
Хорошо, я так понял, что в зависимости от конструктива антенны можно увеличить или уменьшить длину кабеля на равные количества полуволн, если он являетя волновым повторителем и равен волуволне*КуК.
Но я не пойму вот в варианте 2 длинна трансформатора получается 1/4 лямбда*КуК а в 3-тьем варианте длинна трансформатора получается 7/4 лямбда*КуК. и кабеля при этом и в том и друго случае по 50Ом.
Что получается отрезки разной длинны, но трансформируют и тот и другой из 25 в 100Ом?
Дата: 06 Июл 2008 23:33:44
jammer
Что получается отрезки разной длинны, но трансформируют и тот и другой из 25 в 100Ом? точно так, на трансформацию сопротивления удлиннение кратное лямбда/2 не влияет, а кабель разной длины нужен для фазировки антенн.
Дата: 07 Июл 2008 01:13:25
KSVnn
дак да! я понимаю, что полуволновые отрезки кабеля не трансформируют а передают сопротивление антенны, даже если сопротивление кабеля и вибратора не равны, главное чтобы кабель был равным одному или нескольким полуволнам.
у меня просто вопрос о трансформаторе из кабеля длинной 1/4 ля а в другом случае 7/4 ля , которые трансформируют из 25 ом в 100 , как это происходит ?
Дата: 07 Июл 2008 09:43:53 · Поправил: Питер_AM
за счёт другого волнового сопротивления 1/4 ля отрезка кабеля (или двухпроводной линии). по формуле через корень формула преобразования Zкаб=SQRT(Zвх*Zвых) - по памяти. Пример: SQRT(25*100)= 50 Ом.
Дата: 07 Июл 2008 10:34:09
jammer
7/4=3/2+1/4, далее работает формула приведенная уважаемым Питер_AM (память у него хрошая :-) )
Дата: 07 Июл 2008 13:49:02 · Поправил: jammer
короче если я правльно понял, и 1/4 и 7/4 будет трансформировать одинаково ..!?
хм %)
4/4 > 1/4, но 4/4 < 7/4; 7/4 - 4/4 = 3/4; 4/4 - 1/4 = 3/4
э? :)
1/4 - это четверть лямбда а 7/4 это без четверти лямбда.
Дата: 07 Июл 2008 14:13:56 · Поправил: KSVnn
jammer
1/4 и 7/4 будет трансформировать одинаково ..!? одинаково....1/4 - это четверть лямбда а 7/4 это без четверти лямбда. не совсем 7/4 - это три по 1/2 плюс 1/4, при этом 3*1/2 - повторитель, 1/4 - трансформатор.
Дата: 07 Июл 2008 16:09:49
KSVnn
О! всё понял! чувствовал истина где-то рядом, да запутался.
Спасибо большое!
Дата: 07 Июл 2008 16:23:34
KSVnn
значит трансформаторы получаются 1/4, 3/4 , 5/4, 7/4, я правильно понимаю?
и логически можно использовать любой из перечисленных, который удобнее по длинне , естественно с учётом Кук.
Дата: 07 Июл 2008 16:56:58
jammer
получаются 1/4, 3/4 , 5/4, 7/4, я правильно понимаю? правильно для всех нечетных n/4.
