На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ radio1]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› А есть ли в Чебоксарах ЛПД-сеть?
Торжок
с фев 2008
Чувашия
Дата: 07 Июл 2008 00:35:36 #
Есть ли в Чебоксарах сеть и на какой частоте?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Июл 2008 15:41:31 #
Есть ли в чебоксарах ЛПД сеть или нет ЛПД сети в Чебоксарах, науке это неизвестно, но если вы пороетесь по региональным сайтам, то скорее всего что-то нащупаете, а если погоняете свою станцию сканом по каналам с отключенными кодировками, то откроете для себя и еще больший удивительный мир, когда напоретесь на постоянные переговоры различных субъектов в одну сторону (им никто не будет отвечать и так будет всегда) и это будут постоянные переговоры, то скорее всего Вы нащупали выход того самого репитера. Как только найдете приходите расскажем что делать дальше.
Ну это если я вообще правильно понимаю о том что Вы подразумеваете под вопросом - Есть ли в Чебоксарах ЛПД сеть и если это вообще вопрос.
mez
с дек 2009
Чебоксары
Дата: 03 Янв 2010 14:42:18 #
Alphacom
Прошу прощения, извините профана, но если я слышу переговоры в одну сторону, то это разьве не ВХОД в репитер? По моемому на ВЫХОДЕ я буду слышать всех, не так? А вот на ВХОДЕ только одну сторону. Расчертил на бумажке схемку, так получается. Разьясните пожалуйста. Заранее спасибо.
Ivanex
Дата: 03 Янв 2010 16:36:59 #
Alphacom
Предлагаю повторить действие mez-a и нарисовать все на бумажке. Сеть немного по-другому устроена.
mez
с дек 2009
Чебоксары
Дата: 03 Янв 2010 23:28:37 #
Ivanex
Так я правильно размышляю или нет?
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 04 Янв 2010 00:55:08 #
Если Вы имеете в виду ЛПД сеть интернет ретрасляторов, то Вы услышите именно выход репы, тех кто входит в репу находятся в других городах, регионах и тд. Интернет используется в качестве промканала. Советую вам почитать тут: http://lpdnet.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=6 на этом же сайте вам конкретнее подскажут где установлен ретранслятор если он у вас есть в городе.
mez
с дек 2009
Чебоксары
Дата: 04 Янв 2010 11:15:14 #
Garfild
я про рации, точно не про интернет. я вот слышу обе стороны, а сказать им вроде ничего не могу (думаю не знаю вход в репу).
mez
с дек 2009
Чебоксары
Дата: 04 Янв 2010 11:19:31 #
Garfild
хотя кто его знает....
но у нас говорят точно только по нашему городу (есть организация такая) и я прекрасно знаю о чем они говорят и слышу обестороны, т.е. все запросы и ответы.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 04 Янв 2010 12:18:52 #
mez
Вполне может быть "попугай", а так ищите вход, обычно на этом диапазоне делают разнос 1,6. к примеру принимаете на 434.650, а вход в репу 433.050.
Может быть репитер закрыт на субтон DCS или CTCSS, очень часто практикуют такое.
Ivanex
Дата: 04 Янв 2010 12:23:42 #
mez
Если по схеме как на lpdnet.ru, то думаю, что все правильно. Они работают без разноса частот, надо лишь знать на какой тон точка закрыта.
mez
с дек 2009
Чебоксары
Дата: 04 Янв 2010 14:26:44 #
Garfild
А не поделитесь, как сканировать субтон. Сканер запускать умею, есть инструкция, а что должно при этом происходить и как определить что тон подобран, не знаю.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 04 Янв 2010 15:11:31 #
mez
Марку вашего сканера я не знаю, и соответственно не знаю есть ли у него функция сканирования субтонов. Я для этой цели использую Yaesu VX-7, там заложена эта функция. Станция считывает субтон первого кто войдет в репитер и затем выдает вам его на дисплее. Если же нет у вас подобной функции в сканере, то только подбирать вручную субтон, но это при том что у вас достаточно хорошее АФУ чтобы быть уверенным что вы сможете войти в репитер. Таблица вам в помощь http://lpdnet.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=4
Кстати не забываете так же о существовании DCS Хи :-)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Янв 2010 16:02:25 #
mez
это может быть и вход, может быть и выход. Просто, корреспондентов ломящихся в репитер Вы можете услышать далеко не всех, а вот транслируемый репитером сигнал, как правило, слышен значительно дальше и значительно большему количеству корреспондентов. Очевидно, я не о конца понимаю, что Вы подразумеваете под словосочетанием ЛПД-сеть
Ivanex
Вам надо Вы и повторяйте, заодно выложите результаты сюда и укажете, в чем конкретно, я оказался не прав и как оно есть правильно с Вашей точки зрения. Заодно станет понятно, что за "Сеть" Вы подразумеваете и как она устроена по Вашему мнению - Сеть немного по-другому устроена
Я же исходил из ограниченной вводной топик стартера и своего воззрения на вопрос. И мое мнение не обязательно должно совпадать с мнением редакции журнала Мурзилка.
Garfild
ну, это крайне редко используется на любительских ретрансляторах. А вообще, конечно, можно дойти и до инвертированных кодов и до кодов нестандартного типа =)))
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 04 Янв 2010 16:20:54 #
Alphacom
если с вашей колокольни смотреть то инвертированные коды будут началом вашего долгого пути по направлению изучения шифрования сигнала, если вам это так интересно, достаточно широкая тема.
Но в данном случае производители остановились на CTCSS и DCS кодах и широко используют их в своем оборудовании (не имею ввиду спец технику служб sпециaльnого назначения). А если у меня и моей группы собеседников имеется DCS почему бы не использовать?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Янв 2010 17:16:28 #
Garfild
да ну, какая колокольня =) есть некоторая практика, вот и всЁ, множество "LPD/PMR" радиостанций проф форм-фактора уже умеет инвертировать коды. Вот и вся недолга. Дела давно минувших дней, когда LPD радиостанции работали исключительно с CTCSS, сейчас наличие и поддержка DCS уже почти норма, инвертирование тоже встречается все чаще =))
Прогресс, Ёпрст.
